È possibile ottimizzare i file PDF per diverse versioni di Adobe Acrobat o Acrobat Reader selezionando un'opzione di compatibilità che corrisponda al tipo di visualizzatore utilizzato dai destinatari del file PDF. In CorelDRAW è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di compatibilità: Acrobat 4.0, Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0, Acrobat 9.0, PDF/X-1a, PDF/X-3 o PDF/A-1b.I controlli disponibili possono variare in base all'opzione di compatibilità selezionata. Se si sta pubblicando un file PDF per la distribuzione su larga scala, è meglio scegliere un'opzione di compatibilità meno recente, come Acrobat 5.0 o 6.0, per garantire la visualizzazione del file con le versioni meno recenti di Acrobat. Tuttavia, se la protezione risulta essere una preoccupazione, è possibile scegliere una versione successiva con livelli di crittografia maggiori. Ad esempio, se si salva nella versione 6 di Adobe Reader, o in versioni precedenti, si ha una codifica standard, la versione 8 ha una codifica a 128 bit e la versione 9 ha una codifica a 256 bit. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione delle opzioni di protezione per i file PDF.
È possibile ottimizzare la visualizzazione di un documento PDF sul Web per velocizzare il tempo di caricamento del PDF.
Se sono stati aggiunti riempimenti complessi al documento, è possibile scegliere di convertirli in bitmap, processo noto come rasterizzazione. In questo modo le dimensioni del file PDF potrebbero aumentare ma si garantisce che i riempimenti complessi vengano visualizzati correttamente.
| Per selezionare un'opzione di compatibilità |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Scegliere PDF - Adobe Portable Document Format dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
3. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF. |
6. |
Fare clic sulla scheda Generali.
7. |
Scegliere un'opzione di compatibilità nella casella di riepilogo Compatibilità.
Se si desidera mantenere i livelli e le relative proprietà nel file PDF pubblicato,
è necessario selezionare l'opzione Acrobat 6.0, Acrobat 8.0 o Acrobat 9.0. I
livelli principali non verranno mantenuti.
Se si desidera mantenere le trasparenze nel file PDF pubblicato, è necessario
selezionare l'opzione Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0 o Acrobat 9.0.
| Per ottimizzare un file PDF per la visualizzazione sul Web |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
Fare clic sulla scheda Documento.
7. |
Attivare la casella di controllo Ottimizza per visualizzazione rapida sul Web.
| Per convertire i riempimenti complessi in bitmap |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
Fare clic sulla scheda Oggetti.
7. |
Attivare la casella di controllo Rendi riempimenti complessi come bitmap.
