La sillabazione può essere utilizzata per suddividere una parola nel caso in cui l'intera parola non si adatti alla fine di una riga. È possibile eseguire la sillabazione automatica utilizzando una definizione predefinita insieme alle impostazioni di sillabazione in uso. È possibile impostare il numero minimo di caratteri prima e dopo un trattino di unione. È anche possibile specificare il numero di caratteri della "zona di sillabazione", cioè l'area alla fine di una riga in cui può verificarsi la sillabazione.
È possibile inserire una sillabazione facoltativa per suddividere in modo specifico una parola alla fine di una riga. È inoltre possibile creare definizioni personalizzate che specificano la posizione dei trattini di unione opzionali in parole specifiche quando si digitano, incollano o importano le parole nell'applicazione.
| Per sillabare automaticamente il testo in paragrafi |
1. |
Con lo strumento Testo
Se la finestra mobile Proprietà oggetto non è aperta, fare clic su Finestra |
2. |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Paragrafo
3. |
Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante
freccia
4. |
Attivare la casella di controllo Sillabazione.
5. |
Fare clic sul pulsante Impostazioni sillabazione.
6. |
Nella finestra di dialogo Impostazioni sillabazione, attivare la casella di controllo
Sillabazione automatica testo paragrafo.
La sillabazione può essere utilizzata per tutte le lingue che dispongono degli
strumenti di scrittura necessari installati insieme all'applicazione. Per ulteriori
informazioni sui moduli lingue, consultare Operazioni con le lingue.
Se dopo aver applicato la sillabazione le parole non appaiono sillabate nel
paragrafo potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di sillabazione.
| Per modificare le impostazioni di sillabazione |
1. |
2. |
3. |
freccia
4. |
Con la casella di controllo Sillabazione attivata, fare clic sul pulsante
5. |
Nella finestra di dialogo Impostazioni sillabazione, eseguire una o più attività
illustrate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Sillabare le parole con iniziale maiuscola
Attivare la casella di controllo Sillaba parole maiuscole.
Sillabare le parole tutte maiuscole
Attivare la casella di controllo Sillaba parole TUTTE MAIUSCOLE.
Impostare una lunghezza minima della parola per la sillabazione automatica
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Lunghezza minima parola.
Questo valore rappresenta il numero minimo di caratteri che le parole sillabate devono contenere.
Impostare il numero minimo di caratteri che devono precedere un trattino di unione
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Min. caratteri precedenti.
Impostare il numero minimo di caratteri che devono seguire un trattino di unione
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Min. caratteri successivi.
Impostare la "zona di sillabazione"
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Distanza dal margine destro. Questo valore rappresenta il numero di caratteri nella zona di sillabazione. Una parola che non si adatta a questa zona viene sillabata o spostata nella riga successiva.
| Per inserire un trattino di unione opzionale |
1. |
2. |
Fare clic su Testo |
È possibile inserire una sillabazione facoltativa premendo Ctrl + -.
| Per creare una definizione personalizzata per la sillabazione facoltativa |
1. |
2. |
Nella casella Parola, digitare la parola in cui creare la definizione di sillabazione.
Il testo digitato nella casella Parola viene inserito anche nella casella Parola sillabata. |
3. |
Nella casella Parola sillabata, fare clic sul punto in cui inserire il trattino di unione
opzionale e premere il tasto trattino ( - ).
4. |
Fare clic su Aggiungi definizione.
La definizione di sillabazione personalizzata è impostata solo per la lingua
specificata nella casella di riepilogo Lingua. È possibile scegliere un’altra lingua
senza modificare le impostazioni della tastiera.
È possibile creare una definizione di trattino di unione opzionale personalizzato
selezionando una parola all'interno del documento. La parola viene visualizzata
nella casella Parola della finestra di dialogo Trattini di unione opzionali
personalizzati. Dopo aver inserito il trattino di unione opzionale nella casella
Parola sillabata, è possibile applicarlo facendo clic su Applica alla selezione.
È possibile trovare e sostituire i trattini opzionali. Per ulteriori informazioni,
consultare Per trovare il testo e Per trovare e sostituire il testo.
