Gli indicatori di stampa consentono di inserire sulla pagina le informazioni sulle modalità di stampa del documento. È possibile specificare la posizione degli indicatori di stampa nella pagina.
Sono disponibili i seguenti indicatori di stampa:
Indicatori taglio/piegatura: rappresentano le dimensioni della carta e vengono
stampati sugli angoli della pagina. Gli indicatori di taglio e piegatura possono
essere stampati per essere usati come guide di ritaglio della carta. Se si stampano
più pagine per foglio (ad esempio, due righe per due colonne), è possibile scegliere
di stampare gli indicatori di taglio/piegatura sul bordo esterno della pagina in modo
che vengano rimossi dopo l'operazione di ritaglio o di aggiungere gli indicatori di
taglio attorno a ogni riga e colonna. Gli indicatori di taglio/piegatura garantiscono
l'inserimento di indicatori su ciascuna lastra di un file CMYK separato.
Limite di sbordatura: determina di quanto un'immagine può estendersi oltre gli
indicatori di taglio. Quando viene usata una sbordatura per estendere il lavoro di
stampa fino al bordo della pagina, è necessario impostare un limite di sbordatura.
La sbordatura richiede che la carta usata per la stampa sia di formato maggiore
della carta finale e che il lavoro di stampa si estenda oltre il bordo del formato della
carta finale.
Crocini di registro: consentono di allineare la pellicola per la verifica delle lastre di
stampa su una macchina tipografica a colori. Vengono stampati su ogni foglio di
una separazione colori.
Barre di calibrazione colore: sono scale di colori che vengono stampate su ogni
foglio di una separazione colori e garantiscono una riproduzione accurata dei colori.
Per visualizzare le barre di calibrazione, verificare che le dimensioni della pagina del
lavoro di stampa siano superiori a quelle del lavoro che si sta stampando.
Scala del densitometro : consiste in una serie di riquadri grigi che vanno dal
chiaro allo scuro. Questi riquadri servono per verificare la densità delle immagini
mezzetinte. È possibile posizionare la scala del densitometro in un punto qualsiasi
della pagina. È inoltre possibile personalizzare i livelli di grigio che appaiono in
ognuno dei sette quadrati della scala del densitometro.
Numeri di pagina: risultano utili nella fascicolatura di materiale che non contiene
numeri di pagina nel documento o quando i numeri di pagina del documento non
corrispondono a quelli effettivi.
Informazioni sul file: stampa informazioni sul file, tra cui il profilo colore
utilizzato, le impostazioni dei retini, il nome dell'immagine, la data e l'ora di
creazione del lavoro, il numero di lastra e il nome del lavoro.
| Per stampare gli indicatori di taglio e piegatura |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Fare clic sulla scheda Prestampa.
3. |
Nell'area Indicatori taglio/piegatura, attivare la casella di controllo Indicatori
taglio/piegatura.
Per stampare tutti gli indicatori di taglio e piegatura esterni, disattivare la casella di controllo Solo esterni. |
Per stampare indicatori di taglio/piegatura, verificare che la carta su cui
stampare sia più grande di circa 1,5 cm su tutti i lati rispetto al formato
dell'immagine che si sta stampando.
Per l'impostazione degli indicatori di taglio e piegatura, consultare Per
modificare le distanze.
| Per stampare indicatori di taglio e piegatura compositi |
1. |
Fare clic su Strumenti |
2. |
Nell'elenco delle categorie, fare doppio clic su Globale, quindi su Stampa.
3. |
Scegliere Indicatori di taglio compositi (PS) dall'elenco Opzione.
4. |
Scegliere Output su tutte le lastre dalla casella di riepilogo Impostazione.
| Per impostare il limite di sbordatura |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Fare clic sulla scheda Formato.
3. |
Attivare la casella di controllo Limite sbordatura.
4. |
Digitare un valore nella casella Limite sbordatura.
Solitamente è sufficiente un limite di sbordatura compreso tra 0,125 e 0,25
pollici. Gli oggetti che si estendono oltre tale limite occupano inutilmente
memoria e possono causare problemi durante la stampa su un unico foglio di
carta di pagine multiple con sbordature.
| Per stampare i crocini di registro |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Nell'area Crocini di registro, attivare la casella di controllo Stampa crocini di
registro.
4. |
Scegliere uno stile di crocini di registro dal selettore Stile.
Per stampare crocini di registro, verificare che la carta su cui stampare sia più
grande di circa 1,5 cm su tutti i lati rispetto al formato dell'immagine che si sta
stampando.
| Per stampare le barre di calibrazione colore e le scale del densitometro |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Nell'area Barre di calibrazione, attivare una delle caselle di controllo seguenti:
Barra di calibrazione Colore
Scale del densitometro
Per personalizzare i livelli di grigio in uno dei quadrati della scala del densitometro, scegliere il relativo numero nell'elenco Densità (valori più bassi rappresentano quadrati più chiari) e digitare una nuova densità per il quadrato. |
| Per stampare i numeri di pagina |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Nell'area Informazioni sul file, attivare la casella di controllo Stampa i numeri
di pagina.
Attivare la casella di controllo Posiziona nella pagina per posizionare la numerazione all'interno della pagina. |
| Per stampare le informazioni sul file |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
informazioni sul file.
4. |
Digitare un nome del lavoro nella casella Stampa informazioni sul file.
Per posizionare le informazioni sul file all'interno della pagina, attivare la casella di controllo Posiziona nella pagina. |
| Per posizionare gli indicatori di stampa |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Fare clic sullo strumento Posizione indicatori
3. |
Fare clic sul pulsante Posizione automatica rettangolo indicatori
4. |
Digitare valori nelle caselle Rettangolo allineamento indicatori.
Per modificare la posizione degli indicatori di stampa è possibile fare clic
sull'icona degli indicatori di stampa nella finestra Anteprima di stampa e
trascinare il perimetro di delimitazione.
Per posizionare gli indicatori di stampa sul perimetro di delimitazione
dell'oggetto invece che su quello della pagina, fare clic su File |
