La griglia documento consiste in una serie di linee di intersezione non stampabili che è possibile visualizzare nella finestra di disegno. È possibile utilizzare la griglia documento per allineare e posizionare con precisione gli oggetti.
Per personalizzare l'aspetto della griglia documento è possibile cambiare la visualizzazione e la spaziatura della griglia. La visualizzazione della griglia consente di visualizzare la griglia documento come linee o punti. La spaziatura consente di impostare la distanza fra le linee della griglia. Le opzioni di spaziatura si basano sull'unità di misura del righello. Per esempio, se l'unità di misura del righello è impostata sui pollici, le opzioni di spaziatura sono basate sui pollici.
Se l'unità di misura del righello è impostata sui pixel oppure se si ha attivato Anteprima pixel, è possibile specificare il colore e l'opacità della griglia di pixel. Per ulteriori informazioni sull'anteprima pixel, consultare Selezione della modalità di visualizzazione.
È inoltre possibile fare in modo che gli oggetti si aggancino alla griglia documento o alla griglia di pixel, in modo che quando vengono spostati passano da una linea della griglia all'altra.
L'effetto a scacchi in questo elemento grafico è stato creato utilizzando una griglia documento.
| Per visualizzare o nascondere la griglia documento |
Fare clic su Visualizza |
Un segno di spunta accanto al comando Griglia documento indica che la griglia documento è visualizzata. |
| Per impostare la visualizzazione della griglia |
1. |
2. |
Attivare la casella di controllo Mostra griglia e una delle seguenti opzioni:
Come linee
Come punti
| Per impostare la spaziatura della griglia |
1. |
2. |
Nell'area Griglia documento, digitare un valore nella casella Orizzontale.
Se si desidera modificare gli intervalli di spaziatura della griglia o il numero delle linee visualizzate per unità di misura, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo. Le opzioni si basano sull'unità di misura utilizzata per il righello. |
3. |
Digitare un valore nella casella Verticale.
L'unità di misura utilizzata per la spaziatura della griglia è la stessa impiegata
per i righelli. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei righelli,
consultare Per personalizzare le impostazioni dei righelli.
| Per modificare il colore e l'opacità della griglia di pixel |
1. |
2. |
Nell'area Griglia di pixel, aprire il selettore Colore e fare clic su un colore.
3. |
Spostare il dispositivo di scorrimento Opacità verso destra per aumentare l'opacità
della griglia.
È possibile disattivare la casella di controllo Mostra griglia (zoom 800% o
superiore) se non si desidera che la visualizzazione pixel sia ingrandita
all'800% o di un valore maggiore.
| Per impostare gli oggetti in modo che si aggancino alla griglia documento |
1. |
2. |
Spostare gli oggetti con lo strumento Puntatore
| Per impostare gli oggetti in modo che si aggancino alla griglia di pixel |
1. |
2. |
Questa opzione è disponibile solo se è attiva la visualizzazione dei pixel. Per
ulteriori informazioni, consultare Selezione della modalità di visualizzazione.
