Uso delle guide dinamiche
È possibile visualizzare guide dinamiche per spostare, allineare e disegnare oggetti in modo più preciso rispetto ad altri oggetti. Le guide dinamiche sono guide provvisorie che è possibile visualizzare nei seguenti punti di aggancio degli oggetti: centro, nodo, quadrante e riga di base del testo. Per ulteriori informazioni sui punti di aggancio e le modalità di aggancio, consultare Aggancio di oggetti.
Mentre si trascina un oggetto lungo una guida dinamica, è possibile visualizzare la distanza dell'oggetto dal punto di aggancio utilizzato per creare la guida dinamica, che consente di posizionare l'oggetto con precisione. È possibile utilizzare le guide dinamiche per posizionare gli oggetti rispetto ad altri oggetti in fase di disegno. È anche possibile visualizzare le guide dinamiche intersecanti e quindi posizionare un oggetto al punto di intersezione.
Guida dinamica tirata da un nodo nell'oggetto di sinistra. Il suggerimento su schermo accanto al nodo visualizza l'angolazione delle guide dinamiche (0º) e la distanza tra il nodo e il puntatore (1,5 pollici). L'oggetto di destra è stato trascinato lungo le guide dinamiche e posizionato con precisione a 1,5 pollici di distanza dal nodo utilizzato per generare la guida dinamica.
Le guide dinamiche contengono separazioni invisibili dette segni di graduazione intorno a cui gravita il puntatore. I segni di graduazione consentono di spostare con precisione gli oggetti lungo una guida dinamica. È possibile regolare la spaziatura tra i segni di graduazione in base alle proprie esigenze e disattivare l'aggancio ai segni di graduazione. È possibile impostare opzioni diverse per le guide dinamiche. Ad esempio, è possibile scegliere di visualizzare le guide dinamiche su uno o più angoli predefiniti, oppure su angoli personalizzati specificati dall'utente. È possibile visualizzare un'anteprima delle impostazioni di angolazione. Quando una guida dinamica non è più necessaria in un determinato angolo, è possibile eliminare le impostazioni di angolazione. È anche possibile visualizzare le guide dinamiche che rappresentano estensioni di segmenti di linea.
Questa guida dinamica rappresenta un'estensione di un segmento di linea.
È possibile disattivare le guide dinamiche in qualsiasi momento.
Per attivare o disattivare le guide dinamiche Torna all'inizio
Fare clic su Visualizza Guide dinamiche.
La presenza di un segno di spunta a fianco del comando Guide dinamiche indica che le guide dinamiche sono attivate.
Per attivare o disattivare le guide dinamiche, premere Maiusc + Alt + D.
Per visualizzare le guide dinamiche Torna all'inizio
1.
Dopo aver attivato le guide dinamiche, fare clic su uno strumento di disegno.
2.
Spostare il puntatore su di esso e quindi su un possibile punto di aggancio di un oggetto.
3.
Ripetere il passaggio 2 con gli altri oggetti per visualizzare altre guide dinamiche.
I punti di aggancio vengono registrati in una coda e utilizzati per creare le guide dinamiche.
I possibili punti di aggancio (nodo, centro, quadrante e riga di base) vengono visualizzati soltanto quando si attivano le corrispondenti modalità di aggancio. Per ulteriori informazioni sui punti di aggancio e le modalità di aggancio, consultare Aggancio di oggetti.
Per evitare che vengano visualizzate troppo guide dinamiche, è possibile svuotare in qualsiasi momento la coda dei punti facendo clic all'interno della finestra di disegno o premendo Esc.
È possibile utilizzare i punti di aggancio registrati per visualizzare le guide dinamiche intersecanti. Per eseguire questa operazione, visualizzare una guida dinamica, quindi spostare il puntatore lungo di essa fino al punto in cui una guida dinamica intersecante viene visualizzata in corrispondenza del punto di aggancio registrato.
Per posizionare un oggetto rispetto a un altro oggetto Torna all'inizio
1.
Dopo aver attivato le guide dinamiche, selezionare un oggetto.
Se si desidera spostare l'oggetto in base a un punto di aggancio specifico, spostare il puntatore sul punto di aggancio, fino a quando questo risulta evidenziato.
2.
Trascinare l'oggetto da agganciare a un possibile punto di aggancio dell'oggetto obiettivo.
3.
Quando il punto di aggancio dell'oggetto obiettivo diventa evidenziato, trascinare l'oggetto lungo la guida dinamica per posizionarlo.
Per disegnare un oggetto in relazione a un altro oggetto Torna all'inizio
1.
2.
Spostare il puntatore su un possibile punto di aggancio di un oggetto.
3.
Quando il punto di aggancio diventa evidenziato, spostare il puntatore per visualizzare una guida dinamica.
4.
Spostare il puntatore lungo la guida dinamica fino al punto desiderato e trascinare per disegnare un oggetto.
Per posizionare un oggetto all'intersezione di una guida dinamica Torna all'inizio
1.
Se si desidera utilizzare un punto di aggancio specifico per spostare l'oggetto, spostare il puntatore sul punto di aggancio, fino a quando questo risulta evidenziato.
2.
Trascinare l'oggetto da agganciare a un possibile punto di aggancio di un altro oggetto, trascinarlo per visualizzare una guida dinamica continuando a tenere premuto il pulsante del mouse.
3.
Trascinare l'oggetto su un altro possibile punto di aggancio. Quando quest'ultimo viene evidenziato, trascinare per visualizzare un'altra guida dinamica nel punto di intersezione delle due guide.
4.
Quando viene visualizzato il punto di intersezione, rilasciare il pulsante del mouse.
Nell'esempio seguente vengono utilizzate guide dinamiche intersecanti per posizionare un'ellisse.
Innanzitutto, l'ellisse è stata trascinata dal suo punto di ancoraggio centrale (sinistra) verso il bordo dell'altra confezione, quindi è stata trascinata verso destra per visualizzare una guida dinamica (destra).
Successivamente, l'ellisse è stata trascinata sul bordo della confezione e quindi verso il basso per visualizzare un'altra guida dinamica (a sinistra). Infine, l'ellisse è stata posizionata al punto di intersezione delle guide dinamiche (a destra).
Per impostare le opzioni delle guide dinamiche Torna all'inizio
1.
Fare clic su Visualizza Impostazione Impostazioni guide dinamiche.
2.
Nella pagina Guide dinamiche della finestra di dialogo Opzioni, attivare una o più delle caselle di controllo seguenti:
Mostra angolo: consente di visualizzare o nascondere l’angolo delle guide dinamiche.
Mostra distanza: consente di visualizzare o nascondere la distanza dal punto di aggancio utilizzato per creare una guida dinamica.
3.
Digitare un valore nella casella Spaziatura segni di graduazione per modificare la distanza tra le separazioni invisibili sulle guide dinamiche.
4.
Nell'area Guide, attivare o disattivare le caselle di controllo relative all'angolazione per scegliere l'angolo di creazione delle guide dinamiche.
Se si attiva la casella di controllo relativa all'angolazione, nella finestra di anteprima Guide viene visualizzata un'anteprima della guida dinamica.
5.
Attivare la casella di controllo Prolunga linee rette per creare guide dinamiche che rappresentino estensioni di segmenti di linea.
Operazioni aggiuntive
Disattivare l'aggancio ai segni di graduazione
Disattivare la casella di controllo Aggancia ai segni di graduazione.
Visualizzare una guida dinamica personalizzata specificandone l'angolazione
Nell'area Guide, digitare un valore nella casella Gradi e fare clic su Aggiungi.
Eliminare le impostazioni sull'angolazione
Fare clic su una delle caselle di controllo relative all'angolazione incluse nella casella di riepilogo e quindi su Elimina.
Visualizzare guide dinamiche su tutti gli angoli disponibili
Fare clic su Seleziona tutto.
Rimuovere tutte le guide dinamiche
Fare clic su Deseleziona tutto.
