L'inserimento di un simbolo nel disegno consente di creare un'istanza di simbolo. È possibile modificare determinate proprietà dell'istanza del simbolo, come dimensioni e posizione, senza incidere sulla definizione di simbolo memorizzata nella libreria. Per un elenco completo delle proprietà modificabili, consultare Modifica delle istanze di simbolo. L'istanza di simbolo può essere riconvertita in oggetto conservandone le proprietà.
È possibile condividere simboli tra disegni. La copia dei simboli negli Appunti permette di conservare gli originali nella libreria. È inoltre possibile copiare e incollare le istanze di un simbolo agli e dagli Appunti. Incollando un'istanza di simbolo si colloca il simbolo nella libreria e si inserisce un'istanza del simbolo nel disegno. La successiva operazione di Incolla collocherà un'altra istanza del simbolo nel disegno senza aggiungerla alla libreria. Se si incolla un'istanza di simbolo modificata nel disegno, la nuova istanza mantiene le proprietà dell'istanza originale, mentre la nuova definizione di simbolo nella libreria mantiene le proprietà del simbolo originale. Le istanze dei simboli vengono copiate e incollate nello stesso modo degli altri oggetti. Per ulteriori informazioni, consultare Copia, duplicazione ed eliminazione di oggetti.
È inoltre possibile esportare i simboli in una libreria esterna che può essere condivisa tra disegni. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di raccolte e di librerie.
Le istanze possono essere anche eliminate.
| Per inserire un'istanza di simbolo |
1. |
Aprire la finestra mobile Gestione simboli facendo clic su Modifica |
Se si desidera che il simbolo venga scalato automaticamente in base alla scala di disegno corrente, assicurarsi che sia attivato il pulsante Scala in unità universali
2. |
Scegliere un simbolo dall'elenco.
3. |
Fare clic sul pulsante Inserisci simbolo
Per informazioni sulle operazioni con i caratteri speciali nel testo, consultare
Incorporamento di elementi grafici e aggiunta di caratteri speciali.
Per inserire un'istanza di simbolo è possibile anche trascinare un simbolo dalla
finestra mobile Gestione simboli alla finestra di disegno.
| Per modificare un'istanza di simbolo |
1. |
Selezionare un'istanza di simbolo.
2. |
Apportare le modifiche desiderate.
Non tutte le proprietà di un'istanza possono essere modificate. Per un elenco delle proprietà modificabili, consultare Modifica delle istanze di simbolo. Per modificare altre proprietà, è possibile riconvertire l'istanza di simbolo in oggetto o modificare il simbolo stesso. |
Se un simbolo contiene più oggetti, tutti gli oggetti dell'istanza di simbolo sono
trattati come se fossero un gruppo. Non è possibile modificare singoli oggetti
in un'istanza di simbolo.
Quando è selezionata un'istanza di simbolo, è possibile modificare molte
proprietà degli oggetti direttamente dalla barra proprietà.
| Per convertire un'istanza di simbolo in oggetto/oggetti |
1. |
2. |
Fare clic su Modifica |
Il simbolo rimane nella finestra mobile Gestione simboli.
È possibile ripristinare un oggetto da un'istanza di simbolo anche facendo clic
con il pulsante destro sull'istanza di simbolo e quindi facendo clic su Ripristina
oggetti.
| Per condividere simboli tra disegni |
Il nome del primo simbolo incollato è “Symbol1” e i nomi delle copie successive
riportano una numerazione progressiva: “Symbol2”, “Symbol3” e così via.
| Per eliminare un'istanza di simbolo |
1. |
2. |
Premere Canc.
