PDF ファイルを最適化する
PDF ファイルの受信者が使用するビューアの種類に合った互換性オプションを選択すると、別バージョンの Adobe Acrobat または Acrobat Reader 向けに PDF ファイルを最適化できます。CorelDRAW では、次のいずれかの互換性オプションを選択できます。Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3、または PDF/A-1b。選択した互換性オプションによって使用できるコントロールが異なります。PDF ファイルを広範囲に配布する場合は、旧バージョンの Acrobat でもファイルを表示できるよう、Acrobat 5.0 や 6.0 などの旧バージョンとの互換性オプションを選ぶことをお勧めします。ただし、セキュリティが懸念される場合は、暗号化レベルが高い最新バージョンを選択します。たとえば、Adobe Reader バージョン 6 以前に保存する場合は、標準エンコーディングであり、バージョン 8 は 128 ビット エンコーディング、バージョン 9 は 256 ビット エンコーディングです。詳しくは、PDF ファイルのセキュリティ オプションを設定する.を参照してください。
Web 上での PDF ドキュメントの表示を最適化するために、PDF のローディング時間を速度アップすることができます。
複雑な塗りつぶしをドキュメントに追加した場合は、それらをビットマップへ変換するように選択することができます。これがラスタライズと呼ばれます。これは PDF ファイルのサイズを大きくしますが、複雑な塗りつぶしが確実に正確に表示されます。
互換性オプションを選択するには 上へ戻る
1.
[ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2.
[ファイルの種類]リスト ボックスから[PDF - Adobe Portable Document Format]を選択します。
3.
ファイルを保存するフォルダを選択します。
4.
[ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。
5.
[エクスポート] をクリックします。
[PDF の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
6.
[一般] タブをクリックします。
7.
[互換性]リスト ボックスから、互換性オプションを選択します。
書き出す PDF ファイルでレイヤとレイヤ プロパティを維持する場合は、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、または Acrobat 9.0 オプションを選択してください。マスター レイヤは維持されません。
書き出す PDF ファイルで透明度を維持する場合は、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0 のオプションを選択してください。
Web で表示するために PDF ファイルを最適化するには 上へ戻る
1.
2.
3.
4.
5.
[エクスポート] をクリックします。
6.
[ドキュメント]タブをクリックします。
7.
[高速 Web 表示に最適化]チェック ボックスをオンにします。
複雑な塗りつぶしをビットマップへ変換するには 上へ戻る
1.
2.
3.
4.
5.
[エクスポート] をクリックします。
6.
[オブジェクト]タブをクリックします。
7.
[複雑な塗りつぶしをビットマップとしてレンダリング]チェック ボックスをオンにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
