作成する PDF ファイルを保護するためのセキュリティ オプションを設定できます。セキュリティ オプションを使用することで、Adobe Reader で表示される PDF ファイルのアクセス、編集、再現を可能にするかどうかと、それらをどの程度まで可能にするかを制御できます。
利用可能なセキュリティのレベルは、PDF ファイルを作成するのに使用する Adobe Reader のバージョンによって決定されます。Adobe Reader によって提供される暗号化レベルは、時間の経過とともに増加されてきました。たとえば、Adobe Reader バージョン 6 以前に保存する場合は、標準エンコーディングであり、バージョン 8 は 128 ビット エンコーディング、バージョン 9 は 256 ビット エンコーディングです。バージョンの選択について詳しくは、PDF ファイルを最適化する.を参照してください。
セキュリティ オプションは、権限パスワードと文書を開くパスワードの2 つのパスワードで制御されます。
権限パスワードは、ファイルを印刷、編集、コピーできるかどうかを制御するマスター パスワードです。たとえば、ファイルの所有者は、ファイルの内容の一貫性を保護するために、編集を許可しない権限設定を選択できます。
また、文書を開くパスワードを設定すると、ファイルにアクセスできる人を制限できます。たとえば、ファイルに機密情報が含まれており、ファイルを表示できるユーザーを制限する場合は、文書を開くパスワードを設定します。権限パスワードを設定しないまま文書を開くパスワードを設定しないでください。
セキュリティ オプションは PDF ファイルを保存するときに適用されます。この設定は、Adobe Acrobat で PDF ファイルを開くときに表示できます。
セキュリティで保護された PDF ファイルを開いて編集するには、権限パスワード(権限パスワードが設定されていない場合は文書を開くパスワード)を入力する必要があります。 PDF ファイルを開いたりインポートしたりする方法について詳しくは、Adobe Portable Document Format(PDF).を参照してください。
| PDF ファイルの権限を設定するには |
1. |
[ファイル] |
2. |
[ファイルの種類]リスト ボックスから[PDF - Adobe Portable Document Format]を選択します。 |
3. |
ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
4. |
[ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。 |
5. |
[エクスポート] をクリックします。 |
[PDF の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 |
6. |
[セキュリティ] タブをクリックします。 |
7. |
[権限パスワード]チェック ボックスをオンにします。 |
8. |
[パスワード]ボックスにパスワードを入力します。 |
9. |
[権限パスワードの確認]ボックスにもう一度パスワードを入力します。 |
10. |
[印刷を許可]リスト ボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。 |
なし - PDF を画面に表示できますが、PDF ファイルを印刷することはできないようにします。 |
低解像度 - PDF ファイルの低解像度バージョンを印刷できるようにします。このオプションは、Adobe Acrobat 5 以降と互換性がある PDF ファイルで使用できます。 |
高解像度 - PDF ファイルの高解像度バージョンを印刷できるようにします。 |
11. |
[編集を許可]リスト ボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。 |
なし - PDF ファイルを編集できないようにします。 |
ページの挿入、削除、回転 - PDF ファイルを編集する際に、ページを挿入、削除、回転できます。このオプションは、Adobe Acrobat 5 以降と互換性がある PDF ファイルで使用できます。 |
ページの抽出を除くすべての操作 - PDF ファイルを編集できますが、ファイルからページを削除することはできないようにします。 |
PDF ファイルの内容を他のドキュメントにコピーすることを許可する場合は、[テキスト、イメージ、その他の内容のコピーを有効にする]チェック ボックスをオンにします。 |
権限パスワードはドキュメントのマスター パスワードです。このパスワードを使用して、ファイルの所有者が権限を設定したり、文書を開くパスワードが設定されている場合にファイルを開いたりすることができます。 |
一部の PDF 互換性オプション (PDF/X-3 や PDF/A-1b など) では、PDF ファイルの権限を設定できません。上記の互換性オプションを選択した場合、[セキュリティ]ページのすべてのコントロールは無効になります。互換性を変更するには、互換性オプションを選択するには.を参照してください。 |
| PDF ファイルのユーザー パスワードを設定するには |
1. |
[ファイル] |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
[文書を開くパスワード]チェック ボックスをオンにします。 |
8. |
9. |
[文書を開くパスワードの確認]ボックスにもう一度パスワードを入力します。 |
文書を開くパスワードを設定する場合は、権限パスワードも設定することをお勧めします。 |
