描画ウィンドウにルーラーを表示すると、オブジェクトを正確に描画、サイズ調整、および整列することができます。ルーラーは、描画ウィンドウ内で非表示にしたり、別の場所に移動したりすることができます。また、必要に応じて、ルーラーの設定をカスタマイズすることもできます。たとえば、ルーラーの原点を設定して、単位を選択し、その単位の目盛りの数を指定することができます。
CorelDRAW のデフォルトでは、ルーラーで使用しているものと同じ単位が、複製やカーソルキー移動の距離に適用されます。このデフォルトを変更して、複製やカーソルキー移動およびその他の設定用に別の単位を指定できます。カーソルキー移動について詳しくは、オブジェクトを配置する.を参照してください。
| ルーラーの表示/非表示を切り替えるには |
[表示] |
[ルーラー] コマンドの横にチェック マークが付いているときは、ルーラーが表示されています。 |
| ルーラーを移動するには |
Shift キーを押しながら、ルーラーを描画ウィンドウ内の目的の位置にドラッグします。 |
| ルーラーの設定をカスタマイズするには |
1. |
[表示] |
2. |
カテゴリのリストの[ドキュメント]で、[ルーラー]をクリックします。 |
3. |
[単位] の[水平方向] リスト ボックスから単位を選択します。 |
水平方向のルーラーとは異なる単位を垂直方向のルーラーに使用する場合は、[水平/垂直方向に同じ単位を使用する] チェック ボックスをオフにして、[垂直方向] リスト ボックスから単位を選択します。 |
4. |
[原点]の次のボックスに値を入力します。 |
[水平方向] |
[垂直方向] |
5. |
[目盛りの分割数]ボックスに値を入力します。 |
ルーラーの単位を変更すると、カーソルキー移動の距離の単位も自動的に変わります。 自動的に変わらないようにするには、[カーソルキー移動] 領域の[カーソルキー移動の複製との間隔、カーソルキー移動、ルーラーに同じ単位を使用する] チェック ボックスをオフにします。 |
ルーラーをダブルクリックすると、ルーラーを設定するダイアログ ボックスを直接開くことができます。 |
カーソルキー移動を設定するには、[カーソルキー移動] の [カーソルキー移動]、[スーパー カーソルキー移動]、[マイクロ カーソルキー移動] の各ボックスに値を入力します。 |
