Wybieranie krojów czcionek i czcionek
Tekst to ważny element w projektowaniu i układzie dokumentów. W programie CorelDRAW można wybrać krój czcionki, który najlepiej odpowiada projektowi. Można określić rozmiar czcionki oraz jej styl. Ponadto można skorzystać z czcionek OpenType w celu uzyskania niepowtarzalnego i wyróżniającego się stylu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Praca z funkcjami OpenType. Domyślna jednostka miary tekstu to punkty. Można jednak zmienić jednostkę miary aktywnego rysunku i wszystkich kolejnych rysunków. Informacje na temat wyświetlania podglądu czcionek można znaleźć w sekcji Wyświetlanie podglądu i identyfikowanie czcionek.
Czcionki a kroje czcionek
„Czcionka” i „krój czcionki” to dwa terminy typograficzne, które są często używane naprzemiennie, ale nie mają tego samego znaczenia. Czcionka to zbiór znaków, który zawiera litery, cyfry i symbole w jednej odmianie kroju, takiego jak pogrubienie czy kursywa. Krój czcionki, określany również mianem rodziny czcionek, składa się z kilku czcionek o podobnych charakterystykach. Innymi słowy czcionka to mechanizm umożliwiający odwzorowywanie znaków na ekranie lub w druku, natomiast krój czcionki, który przedstawia styl i wizualne zróżnicowanie znaków, odnosi się do projektu i stylu typu.
W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów krojów czcionek i czcionek. Podobnie jak w przypadku typu, czcionka to mechanizm dostarczania, a krój czcionki to twórcza praca.
Krój czcionki (rodzina czcionek)
Czcionka
Helvetica
Helvetica Bold-Italic
Times New Roman
Normalna
Verdana
Verdana Bold-Italic
Wybieranie kroju czcionki
Kroje czcionek mają różne kształty i rozmiary oraz niepowtarzalne charakterystyki i jakość wyrazu. Wybranie odpowiedniego kroju czcionki to ważny element przygotowania projektu, ponieważ może to mieć wpływ na cały jego wygląd. Krój czcionki może ponadto pomóc w przedstawieniu skutecznego przekazu lub wywołać całkowicie przeciwny efekt. Jeśli na przykład jest opracowywany plakat z trudnym do odczytania krojem czcionki lub z krojem określającym nieodpowiedni ton, przekaz może nie dotrzeć skutecznie do docelowych odbiorców.
Krój czcionki zastosowany do wyrazu „Menu” po lewej stronie jest bardziej odpowiedni w przypadku menu ekskluzywnej restauracji niż krój przedstawiony po prawej stronie.
Poniżej przedstawiono kilka podstawowych porad dotyczących wyboru odpowiedniego kroju czcionki:
Wybieraj krój czcionki, który najlepiej odpowiada charakterowi przygotowywanego projektu.
Wybieraj krój czcionki, który jest zgodny z przeznaczeniem projektu (np. druk lub umieszczenie w Internecie).
Używaj mniejszej liczby krojów czcionek w dokumencie. Ogólna zasada mówi o nieprzekraczaniu liczby trzech lub czterech krojów w obrębie dokumentu.
Upewnij się, że znaki w kroju czcionki są łatwe do odczytania i rozpoznania.
Wybieraj krój czcionki, który jest odpowiedni do wieku docelowego odbiorcy.
Upewnij się, że krój czcionki nagłówków wyróżnia się i wygląda dobrze po wyświetleniu w większych rozmiarach.
Upewnij się, że krój czcionki bloku tekstu zwiększa jego czytelność.
Jeśli pracujesz nad wielojęzycznymi dokumentami, wybieraj krój czcionki obsługujący wiele języków.
Aby zmienić czcionkę Na poczatek
1.
Za pomocą narzędzia Tekst wybierz znak lub blok tekstu.
Jeśli okno dokowane Właściwości obiektu nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Właściwości obiektu.
2.
W oknie dokowanym Właściwości obiektu kliknij przycisk Znak , aby wyświetlić opcje dotyczące znaku.
3.
W obszarze Znak okna dokowanego Właściwości obiektu wykonaj jedno lub więcej zadań z poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wybrać krój czcionki
Wybierz krój czcionki z listy Czcionka.
Ustawić rozmiar czcionki
Wpisz wartość w polu Rozmiar czcionki.
Zmienić styl czcionki
Wybierz styl czcionki z listy Styl czcionki.
Użyć linii do przedstawiania mniejszego tekstu niż określony rozmiar czcionki
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje, kliknij opcję Tekst na liście kategorii Obszar roboczy i wpisz wartość w polu Makietuj tekst poniżej.
Metoda „makietowania” pomaga zwiększyć szybkość ponownego rysowania, co jest przydatne w przypadku tworzenia prototypów dokumentów lub rysunków. Aby tekst był znowu czytelny, można zredukować wartość makietowania lub powiększyć wyświetlany tekst.
Korzystając z paska właściwości, można również zmienić czcionkę i jej rozmiar.
Do zaznaczonego tekstu można także zastosować zmianę stylu czcionki, klikając na pasku właściwości przycisk Pogrubienie , Kursywa lub Podkreślenie .
Aby zmienić rozmiar tekstu Na poczatek
1.
2.
Wybierz rozmiar z listy Rozmiar czcionki na pasku właściwości.
Można również
Zmienić rozmiar tekstu ozdobnego za pomocą narzędzia Wskaźnik
Kliknij narzędzie Wskaźnik i przeciągnij jeden z narożnych uchwytów.
Zmienić rozmiar tekstu akapitowego za pomocą narzędzia Wskaźnik
Kliknij narzędzie Wskaźnik , naciśnij klawisz Alt i przeciągnij jeden z narożnych uchwytów.
Zwiększyć rozmiar tekstu
Naciśnij klawisz Num Lock, aby włączyć klawiaturę numeryczną, i użyj narzędzia Tekst , aby zaznaczyć tekst. Następnie przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz 8 na klawiaturze numerycznej.
Zmniejszyć rozmiar tekstu
Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst . Następnie przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz 2 na klawiaturze numerycznej.
Ustawić zwiększenie wartości dla rozmiaru tekstu
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. Kliknij pozycję Tekst na liście kategorii Obszar roboczy i wpisz wartość w polu Powiększenie tekstu z klawiatury.
Zmienić domyślną jednostkę miary
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Tekst i wybierz jednostkę miary z listy Domyślne jednostki dla tekstu.
Rozmiar tekstu można również zmienić w obszarze Znak okna dokowanego Właściwości obiektu, wybierając rozmiar z listy Rozmiar czcionki.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
