Przekształcanie grafik wektorowych w mapy bitowe
Przekształcenie grafiki wektorowej lub obiektu w mapę bitową umożliwia zastosowanie do danego elementu w programie CorelDRAW efektów specjalnych. Proces przekształcania grafiki wektorowej w mapę bitową znany jest również pod nazwą „rasteryzacja”.
Przekształcając grafikę wektorową, można wybrać tryb kolorów mapy bitowej. Tryb kolorów określa liczbę i rodzaj kolorów, które wchodzą w skład mapy bitowej, co wpływa także na rozmiar pliku. Więcej informacji na temat trybów koloru można znaleźć w sekcji Zmienianie trybu kolorów map bitowych.
Można również określić ustawienia takich elementów sterujących, jak symulacja kolorów, wygładzanie krawędzi, nadrukowywanie czerni, przezroczystość tła oraz profil kolorów.
W wypadku eksportowania pliku do formatu mapy bitowej, takiego jak TIFF, JPEG, CPT lub PSD, dostępne są identyczne opcje przekształcania w mapę bitową. Więcej informacji na temat eksportowania można znaleźć w sekcji Eksportowanie plików.
Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową Na poczatek
1.
Zaznacz obiekt.
2.
Kliknij kolejno Mapy bitowe Przekształć w mapę bitową.
3.
Z listy Rozdzielczość wybierz rozdzielczość.
4.
Wybierz tryb kolorów z listy Tryb kolorów.
5.
Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
Symulowanie — symuluje większą liczbę kolorów, niż jest rzeczywiście dostępnych. Ta opcja jest dostępna w wypadku obrazków o nie więcej niż 256 kolorach.
Czarny zawsze nadrukowany — nadrukowuje czarny, kiedy jest on kolorem wierzchnim. Wybranie tej opcji podczas drukowania map bitowych zapobiega powstawaniu prześwitów pomiędzy czarnymi obiektami a obiektami położonymi niżej.
Wygładzanie — wygładza krawędzie mapy bitowej
Przezroczyste tło — tworzy przezroczyste tło mapy bitowej
W odniesieniu do opcji Czarny zawsze nadrukowany możliwa jest zmiana progu czerni. Więcej informacji na temat ustawiania progu czerni można znaleźć w sekcji Aby ustawić próg nadrukowania czerni.
W wypadku eksportowania pliku wektorowego do formatu pliku mapy bitowej, na przykład GIF, wyświetlany jest monit o ustawienie opcji przekształcania w mapę bitową opisanych w powyższej procedurze, zanim plik zostanie wyeksportowany.
Nadanie przezroczystości tłu mapy bitowej umożliwia oglądanie obrazków lub tła, które w przeciwnym przypadku byłyby przesłaniane przez tło mapy bitowej.
Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową podczas eksportowania Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Eksportuj.
2.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3.
Wybierz format pliku mapy bitowej z listy Zapisz jako typ i wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku.
4.
Ustaw wymagane opcje, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
5.
W oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową wpisz wartości w jednej z następujących par pól:
Szerokość i Wysokość — umożliwiają określenie wymiarów obrazka
Szerokość (%) i Wysokość (%) — umożliwiają zmianę rozmiaru obrazka procentowo w stosunku do oryginału
6.
Aby określić rozdzielczość, w polu Rozdzielczość wpisz wartość.
7.
8.
9.
W obszarze Opcje zaznacz dowolne z następujących opcji:
Zachowaj warstwy — zachowuje warstwy
Nie wszystkie opcje w oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową są dostępne w przypadku wszystkich formatów plików.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
