Za pomocą polecenia Plik
Eksportuj można eksportować pliki do różnych formatów map bitowych i wektorowych, które mogą być używane w innych aplikacjach. Można na przykład wyeksportować plik do formatu Adobe Illustrator (AI) lub JPG. Plik można także wyeksportować do formatu optymalnego do zastosowania w pakiecie aplikacji biurowych, na przykład Microsoft Office lub Corel WordPerfect Office.
Podczas eksportowania pliku oryginał w istniejącym formacie pozostaje otwarty w oknie rysunku.
Do zapisywania plików w różnych formatach wektorowych służy polecenie Plik
Zapisz jako. Po zapisaniu pliku w innym formacie zapisany plik zostaje natychmiast wyświetlony w oknie rysunku. Zaleca się, aby najpierw zapisać plik w formacie programu CorelDRAW (CDR), ponieważ niektóre formaty plików nie zachowują wszystkich właściwości pliku programu CorelDRAW.
| Aby wyeksportować plik |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3. |
Wybierz format pliku z listy Zapisz jako typ.
4. |
Na liście Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5. |
Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
Eksportuj tylko tę stronę — eksportuje jedynie bieżącą stronę z pliku
wielostronicowego.
Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obiekty zaznaczone w aktywnym
rysunku.
Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — pomija wyświetlanie okien
dialogowych z zaawansowanymi opcjami eksportowania.
Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików. |
6. |
Kliknij przycisk Eksportuj.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe formatu eksportu, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików. |
Można również
Kompresować plik podczas eksportu
Wybierz typ kompresji z listy Typ kompresji.
Określić informacje na temat pliku
Wpisz komentarz w polu Notatki.
Nie wszystkie opcje i rodzaje kompresji w oknie dialogowym Eksportuj
Obiekty znajdujące się w warstwie ukrytej są wyświetlane w
eksportowanym pliku, o ile nie wyłączono funkcji eksportowania dla
warstw ukrytych.
Informacje na temat opcji dostępnych podczas eksportowania mapy
bitowej można znaleźć w sekcji Aby przekształcić grafikę wektorową w
mapę bitową podczas eksportowania.
W przypadku korzystania z wersji próbnej, której ważność wygasła,
eksportowanie plików nie będzie możliwe.
Można określić, które warstwy będą wyświetlane w eksportowanym pliku.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby włączyć lub wyłączyć
drukowanie i eksportowanie warstwy.
| Aby wyeksportować plik do formatu Microsoft Office lub WordPerfect Office |
1. |
2. |
Z listy Eksportuj do wybierz jedną z następujących opcji:
Microsoft Office — umożliwia ustawienie opcji pozwalających spełnić
wymagania wyjścia aplikacji pakietu Microsoft Office.
WordPerfect Office — optymalizuje obraz dla aplikacji Corel WordPerfect
Office przez przekształcenie go do formatu WordPerfect Graphics (WPG).
3. |
W przypadku wybrania pozycji Microsoft Office wybierz jedną z opcji
dostępnych na liście Grafika powinna być dostosowana pod kątem:
Zgodność — umożliwia zapisanie rysunku jako mapy bitowej w formacie
Portable Network Graphic (PNG). Pozwala to na zachowanie wyglądu
rysunku podczas importowania go do aplikacji biurowej.
Edycja — umożliwia zapisanie rysunku w formacie Extended Metafile
Format (EMF). Pozwala to zachować większość edytowalnych elementów w
rysunkach wektorowych.
4. |
W przypadku wybrania pozycji Microsoft Office i Zgodność wybierz jedną z
opcji dostępnych na liście Zoptymalizowana dla:
Prezentacja — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem zastosowań
takich jak pokazy slajdów czy dokumenty online (96 dpi).
Drukowanie biurowe — umożliwia zachowanie dobrej jakości obrazków
dla celów drukowania biurowego (150 dpi).
Drukowanie komercyjne — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem
wydruku o wysokiej jakości (300 dpi).
Szacowany rozmiar pliku jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna dialogowego. |
5. |
Kliknij przycisk OK.
6. |
7. |
8. |
Kliknij przycisk Zapisz.
Opcje Grafika powinna być dostosowana pod kątem i
Zoptymalizowana dla są dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcje
Microsoft Office i Zgodność.
Warstwy rysunku są spłaszczane po wyeksportowaniu do pakietu
| Aby zapisać plik w innym formacie |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
rysunku.
Zapisz z osadzonym projektem VBA — umożliwia zapisanie makr
utworzonych w edytorze VBA razem z plikiem.
6. |
Nie wszystkie opcje i rodzaje kompresji w oknie dialogowym Zapisz
rysunek są dostępne dla wszystkich formatów plików.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
