Dokument można wyeksportować jako plik PDF. Pliki PDF można wyświetlać, współdzielić i drukować na dowolnej platformie, jeśli na komputerze zainstalowano program Adobe Acrobat, Adobe Reader lub dowolny program do odczytywania plików PDF. Pliki PDF można także wysyłać do sieci intranet lub Internetu. Można również eksportować części lub całość dokumentu do pliku PDF.
Eksportując dokument jako plik PDF, można wybrać jeden z kilku wzorców PDF, stosujących określone ustawienia. Wybór wzorca Web spowoduje na przykład, że rozdzielczość obrazków w pliku PDF zostanie zoptymalizowana pod względem wyświetlania w oknie przeglądarki internetowej.
Można także tworzyć nowe wzorce PDF lub edytować dostępne. Ustawienia zabezpieczeń plików PDF nie są zapisywane z wzorcami PDF. Informacje na temat opcji zabezpieczeń plików PDF można znaleźć w sekcji Ustawianie opcji zabezpieczeń dla plików PDF.
Użyte w dokumencie symbole będą obsługiwane w pliku PDF. Więcej informacji na temat symboli można znaleźć w sekcji Praca z symbolami.
| Aby wyeksportować dokument w formacie PDF |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
Rysunek można również zapisać jako plik PDF, klikając kolejno Plik |
2. |
Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF - Plik Adobe Portable
Document.
3. |
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
4. |
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5. |
Kliknij przycisk Eksportuj.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ustawienia PDF. |
6. |
W obszarze Zakres eksportu wybierz jedną z następujących opcji:
Bieżący dokument — eksportuje aktywny dokument.
Dokumenty — eksportuje określone dokumenty.
Zaznaczenie — eksportuje zaznaczone obiekty.
Bieżąca strona — eksportuje aktywną stronę.
Strony — eksportuje określone strony.
7. |
W obszarze Rozmiar strony wybierz jedną z poniższych opcji:
Jak zdefiniowano w CorelDRAW— stosuje rozmiar strony zdefiniowany w
dokumencie.
Ustaw na podstawie zaznaczonych obiektów — umożliwia określenie
rozmiaru strony według rozmiaru obiektów na stronie.
8. |
Wybierz jedną z następujących opcji z listy Wzorzec PDF:
Archiwizowanie (CMYK) — umożliwia utworzenie pliku PDF/A-1b, który
jest odpowiedni dla zastosowań archiwizacji. W porównaniu z tradycyjnymi
plikami PDF pliki PDF/A-1b nadają się lepiej do długotrwałej archiwizacji
dokumentów, ponieważ zawierają więcej informacji i są bardziej niezależne
od urządzeń. Pliki PDF/A-1b zawierają czcionki osadzone, kolory
niezależne od urządzenia i opis pliku w formacie metadanych XMP. Ten styl
PDF zachowuje zarówno kolory dodatkowe, jak i kolory Lab zawarte w
oryginalnym dokumencie, ale konwertuje je na inne kolory, na przykład
kolory skali szarości czy trybu RGB na kolory trybu CMYK. Dodatkowo
styl ten osadza profil kolorów w celu określenia sposobu odzwierciedlenia
kolorów CMYK na urządzeniu renderującym.
Archiwizowanie (RGB) — podobnie do poprzedniego stylu, opcja ta
umożliwia tworzenie plików PDF/A-1b zachowujących kolory rozbarwiane
i kolory Lab. Pozostałe kolory są konwertowane na kolory trybu RGB.
Bieżące ustawienia obrazu próbnego — stosuje w pliku PDF profil obrazu
próbnego kolorów.
Rozpowszechnianie dokumentu — tworzy plik PDF, który można
wydrukować na drukarce laserowej lub biurowej; jest on odpowiedni dla
dokumentów ogólnego przeznaczenia. Styl ten umożliwia stosowanie
kompresji map bitowych JPEG oraz dołączanie zakładek i hiperłączy.
Edycja — tworzy wysokiej jakości plik PDF przeznaczony dla drukarki
laserowej lub kopiarki cyfrowej. Ten styl umożliwia stosowanie kompresji
LZW, osadzanie czcionek oraz dołączanie hiperłączy, zakładek i miniatur.
Wyświetla wszystkie czcionki, wszystkie obrazki w pełnej rozdzielczości
oraz hiperłącza pliku PDF, aby można go było modyfikować później.
PDF/X-1a — umożliwia stosowanie kompresji map bitowych ZIP,
przekształca wszystkie obiekty w docelową przestrzeń kolorów CMYK.
PDF/X-3 — Ten styl jest zbiorem nadrzędnym stylu PDF/X-1a. Dopuszcza
stosowanie danych w modelu kolorów CMYK i innych niż CMYK (np. Lab
lub skali szarości) w pliku PDF.
Ustawienia drukarskie — umożliwia stosowanie kompresji map bitowych
ZIP, osadzanie czcionek oraz zachowywanie informacji o kolorach
dodatkowych, używanych przy druku o wysokiej jakości. Zaleca się, aby
przed przygotowaniem pliku PDF do druku skontaktować się z drukarnią w
celu sprawdzenia zalecanych ustawień.
Web — tworzy plik PDF przeznaczony do wyświetlania w Internecie, np.
plik PDF do rozpowszechniania za pomocą poczty elektronicznej lub
opublikowania na stronach WWW. Ten styl umożliwia stosowanie kompresji
map bitowych JPEG, kompresuje tekst i zawiera hiperłącza.
Aby utworzyć plik PDF do celów archiwizacji, który będzie zgodny ze
standardem PDF/A-1b, należy umożliwić osadzenie wszystkich czcionek
w dokumencie. Aby sprawdzić czcionki, których nie można osadzić,
wyświetl podsumowanie analizy pliku PDF. Więcej informacji na temat
wyświetlania analizy można znaleźć w sekcji Aby wyświetlić
podsumowanie analizy wstępnej dla pliku PDF. Można zastąpić czcionki,
których osadzenie nie jest możliwe, a także skonwertować cały tekst na
krzywe, zaznaczając pole wyboru Eksportuj wszystkie teksty jako
krzywe na stronie Obiekty okna dialogowego Ustawienia publikowania
jako PDF.
Możliwość osadzenia danej czcionki można sprawdzić przez wyświetlenie
informacji o jej licencji oraz ograniczeniach osadzania za pomocą
darmowego narzędzia, takiego jak narzędzie właściwości rozszerzeń
czcionek dostępne w witrynie firmy Microsoft.
| Aby szybko wyeksportować dokument w formacie PDF |
1. |
2. |
3. |
Aby zmodyfikować ustawienia pliku PDF, kliknij pozycję Ustawienia. |
4. |
Kliknij przycisk Zapisz.
| Aby wyeksportować wiele dokumentów jako jeden plik PDF |
1. |
Plik PDF można również wyeksportować, klikając kolejno Plik |
2. |
Document.
3. |
4. |
5. |
6. |
Na karcie Ogólne zaznacz opcję Dokumenty dostępną w obszarze Zakres
eksportu.
7. |
Zaznacz pole wyboru w przypadku każdego dokumentu, który chcesz zapisać.
| Aby utworzyć wzorzec PDF |
1. |
2. |
Document.
3. |
4. |
5. |
6. |
Określ ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia PDF.
7. |
Kliknij kartę Ogólne.
8. |
Kliknij przycisk dodawania wzorca PDF
9. |
Wpisz nazwę stylu w polu Zapisz wzorzec PDF jako.
Aby usunąć styl PDF, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk
usuwania wzorca PDF
| Aby edytować wzorzec PDF |
1. |
2. |
Document.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
Na liście Zapisz wzorzec PDF jako wybierz styl, który chcesz edytować.
Zapisanie zmian wprowadzonych w ustawieniach gotowego wzorca
spowoduje zastąpienie ustawień oryginalnych. Aby tego uniknąć, należy
zapisać zmiany ustawień gotowego wzorca pod nową nazwą.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
