Rysunki są domyślnie zapisywane w formacie pliku programu CorelDRAW (CDR) i są zgodne z najnowszą wersją tego programu. Rysunek można również zapisać w taki sposób, aby był zgodny z wcześniejszą wersją pakietu CorelDRAW Graphics Suite.
Rysunek można także zapisać w innym formacie pliku grafiki wektorowej. Jeśli rysunek ma być używany w innej aplikacji, należy zapisać go w formacie pliku przez nią obsługiwanym. Informacje na temat zapisywania plików w innych formatach można znaleźć w sekcji Eksportowanie plików.
Podczas zapisywania rysunku program CorelDRAW umożliwia dodanie informacji pomocniczych, które ułatwiają późniejsze wyszukiwanie i organizowanie plików. W systemie Windows 7 i Windows Vista można dołączyć znaczniki (znane również jako właściwości), takie jak tytuł, temat i ocena. W systemie Windows XP do rysunku można przypisać uwagi oraz słowa kluczowe.
Możliwe jest także zapisywanie wybranych obiektów rysunku. W przypadku dużych rysunków zapisanie tylko wybranych obiektów zmniejsza rozmiar pliku, co często skraca czas ładowania rysunku.
Podczas zapisywania pliku można użyć opcji zaawansowanych umożliwiających sterowanie zapisywaniem w rysunku takich elementów, jak mapy bitowe, tekstury i efekty wektorowe, na przykład metamorfozy i głębie.
Rysunek można również zapisać jako szablon, co pozwoli na tworzenie innych rysunków z tymi samymi właściwościami. Więcej informacji na temat zapisywania rysunku jako szablonu można znaleźć w sekcji Praca z szablonami.
| Aby zapisać rysunek |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
3. |
Zlokalizuj folder, w którym chcesz zapisać plik.
Jeśli rysunek ma być zapisany w formacie pliku grafiki wektorowej innym niż format programu CorelDRAW (CDR), wybierz format pliku z listy Zapisz jako typ. |
W przypadku korzystania z wersji testowej programu CorelDRAW, dla
której upłynął okres próbny, użytkownik nie ma możliwości zapisywania
rysunków.
Zapisanie pliku w formacie poprzedniej wersji programu CorelDRAW
może spowodować utratę pewnych efektów, które nie były dostępne w
wybranej wersji.
Rysunek można również zapisać, klikając kolejno Plik |
Rysunek można także zapisać, klikając przycisk Zapisz
| Aby użyć zaawansowanych opcji zapisywania |
1. |
2. |
Kliknij opcję Zaawansowane.
3. |
Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
Zapisz dane prezentacji — powoduje zapisanie rysunku jako pliku w
formacie Corel Presentations Exchange (CMX), umożliwiając jego
otwieranie i edycję w innych aplikacjach firmy Corel, takich jak
WordPerfect.
Kompresja map bitowych — zmniejsza rozmiar pliku przez kompresję
efektów map bitowych, takich jak ich głębie, przezroczystość i cienie.
Kompresja obiektów graficznych — zmniejsza rozmiar pliku przez
kompresję obiektów wektorowych, takich jak wielokąty, prostokąty, elipsy i
kształty dokładne.
Użycie kompresji prowadzi do wydłużenia czasu otwierania i zapisywania rysunku. |
4. |
Jeśli rysunek zawiera wypełnienia teksturą, zaznacz jedną z następujących
opcji:
Zapisz tekstury w pliku — powoduje zapisanie niestandardowych
wypełnień teksturą wraz z plikiem.
Odbuduj tekstury przy otwieraniu pliku — powoduje odtworzenie
wypełnień teksturą podczas otwierania zapisanego rysunku.
5. |
Jeśli rysunek zawiera metamorfozy i głębie, zaznacz jedną z następujących
opcji:
Zapisz metamorfozy i głębie w pliku — powoduje zapisanie wszystkich
metamorfoz i głębi zawartych w pliku.
Odbuduj metamorfozy i głębie przy otwieraniu pliku — powoduje
odtworzenie metamorfoz i głębi podczas otwierania zapisanego rysunku.
Zapisanie tekstur, metamorfoz i głębi wraz z plikiem powoduje
zwiększenie rozmiaru pliku, ale umożliwia jego szybsze otwieranie i
zapisywanie. Natomiast odbudowanie tekstur, metamorfoz i głębi podczas
otwierania zapisanego rysunku powoduje zmniejszenie rozmiaru pliku, ale
wydłuża czas wymagany na jego zapisanie lub otwarcie.
| Aby zapisać rysunek zgodny ze starszą wersją programu CorelDRAW |
1. |
2. |
3. |
4. |
Wybierz wersję z listy Wersja.
5. |
Kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli rysunek zawiera tekst, włącz jedną z następujących opcji w oknie dialogowym Zapisz w poprzedniej wersji: |
Zachowaj wygląd tekstu — przekształca tekst w krzywe, tak aby zapewnić
poprawne wyświetlanie po otworzeniu we wcześniejszej wersji programu
CorelDRAW. W takim wypadku edytowanie tekstu staje się niemożliwe.
Zachowaj możliwość edycji tekstu — zachowuje tekst, tak aby można go
było nadal edytować. Ta opcja może jednak zmienić wygląd i przepływ
tekstu po otworzeniu we wcześniejszej wersji programu CorelDRAW.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
