Niniejsza sekcja dostarcza odpowiedzi na następujące typowe pytania dotyczące zarządzania kolorami:
W procesie tworzenia i współdzielenia dokumentu używane są różne narzędzia. Na przykład można zacząć od pliku utworzonego w innej aplikacji lub zaimportować obrazek, który został sfotografowany aparatem cyfrowym lub zeskanowany. Po ukończeniu dokumentu można go wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną współpracownikowi do recenzji. Każde z narzędzi używanych w toku pracy w różny sposób interpretuje kolory. Ponadto każde narzędzie charakteryzuje się specyficznym zakresem dostępnych kolorów, tzw. przestrzenią kolorów, czyli szeregiem liczb, które definiują sposób przedstawiania poszczególnych kolorów.
Przykładowy tok pracy nad dokumentem
Innymi słowy, w przypadku definiowania i interpretowania kolorów każde narzędzie używa osobnego języka. Weźmy pod uwagę kolor w przestrzeni kolorów aparatu cyfrowego: żywy niebieski kolor RGB o wartościach: R = 0 (czerwony), G = 0 (zielony) i B = 255 (niebieski). W przestrzeni kolorów monitora ten kolor może wyglądać inaczej. Ponadto przestrzeń kolorów drukarki może nie zawierać koloru, który by mu odpowiadał. Więc gdy dokument przechodzi przez kolejne etapy pracy, żywy niebieski kolor gubi się w przekładzie i nie jest wiernie reprodukowany. System zarządzania kolorami ma za zadanie usprawnić przekazywanie koloru w toku pracy, tak aby kolor obrazu wyjściowego zgadzał się z kolorem zamierzonym.
Przestrzeń kolorów definiuje kolory. 1. Przestrzeń kolorów Lab. 2. Przestrzeń kolorów sRGB ukazana w odniesieniu do przestrzeni kolorów Lab. 3. Przestrzeń kolorów U.S. Web Coated (SWOP) v2. 4. Przestrzeń kolorów ProPhoto RGB.
Zarządzanie kolorami to proces, który umożliwia przewidywanie reprodukcji kolorów oraz sterowanie nią niezależnie od źródła i przeznaczenia dokumentu. Zapewnia wierniejsze przedstawienie kolorów, gdy dokument jest oglądany, modyfikowany, współdzielony, eksportowany do innego formatu lub drukowany.
W systemie zarządzania kolorami, określanym również mianem modułu obsługi kolorów, przekład wartości kolorów miedzy źródłami odbywa się przy użyciu profili kolorów. Na przykład system ten dokonuje przekładu kolorów wyświetlanych na monitorze na kolory, które dana drukarka jest w stanie odtworzyć. Profile kolorów definiują przestrzenie kolorów monitorów, skanerów, aparatów cyfrowych, drukarek i aplikacji używanych do tworzenia i edycji dokumentów.
Zarządzanie kolorami warto dobrze poznać, jeśli dokument wymaga wiernego przedstawienia kolorów. Istotnymi wskazaniami są także złożony tok pracy i ostateczne przeznaczenie dokumentów. Zarządzanie kolorami może odgrywać mniejszą rolę, jeśli dokumenty są przeznaczone wyłącznie do wyświetlania na ekranie. Jeśli jednak planowane jest otwieranie dokumentów w innej aplikacji lub jeśli dokumenty są tworzone pod kątem druku lub wielorakich form wyjściowych, to właściwe zarządzanie kolorami ma zasadnicze znaczenie.
Przy użyciu zarządzania kolorami można:
reprodukować kolory spójnie w całym toku pracy, zwłaszcza w przypadku
otwierania dokumentów utworzonych w innych aplikacjach;
spójnie odtwarzać kolory w przypadku współdzielenia plików z innymi
użytkownikami;
wyświetlać kolory na podglądzie (czyli obrazować je próbnie na ekranie),
zanim zostaną wysłane do miejsca przeznaczenia, na przykład maszyny
drukarskiej, drukarki biurowej lub Internetu;
ograniczyć potrzebę regulowania i korygowania zawartości dokumentów
przed ich wysłaniem do różnych miejsc przeznaczenia.
System zarządzania kolorami nie oferuje idealnego dopasowywania kolorów, niemniej jednak bardzo poprawia wierność kolorów.
Oto kilka sugestii dotyczących stosowania zarządzania kolorami w toku pracy:
Upewnij się, że monitor wyświetla właściwe kolory. Więcej informacji można
znaleźć w sekcji Czy dany monitor wyświetla właściwe kolory?.
Zainstaluj profile kolorów każdego urządzenia wejściowego lub wyjściowego,
którego użycie jest planowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Instalowanie, ładowanie i osadzanie profili kolorów.
Zapoznaj się z elementami programu CorelDRAW służącymi do zarządzania
kolorami. Domyślne ustawienia zarządzania kolorami dają dobre wyniki,
jednak można te ustawienia zmienić pod kątem określonego toku pracy.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem
kolorami w programie CorelDRAW.
Obrazuj próbnie dokumenty na ekranie, aby zapoznać się z ostatecznym
wynikiem na podglądzie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ekranowe
obrazowanie próbne.
W przypadku zapisywania i eksportowania plików osadzaj w nich profile
kolorów. W ten sposób łatwiej jest zapewnić spójność kolorów, gdy pliki są
oglądane, modyfikowane lub reprodukowane. Więcej informacji można
znaleźć w sekcji Instalowanie, ładowanie i osadzanie profili kolorów.
Kalibrowanie i profilowanie monitora to ważne działania służące zapewnieniu wierności kolorów. Kalibrowanie monitora polega na takiej jego regulacji, aby wyświetlał kolory zgodnie z uznanym standardem wierności. Po kalibracji można utworzyć profil kolorów monitora, opisujący sposób interpretowania kolorów przez dany monitor. Taki niestandardowy profil kolorów zwykle jest instalowany w systemie operacyjnym przez oprogramowanie profilujące, dzięki czemu może być współdzielony z innymi urządzeniami i aplikacjami. Kalibracja i profilowanie służą razem uzyskaniu wiernego odwzorowania kolorów: jeśli monitor jest niepoprawnie skalibrowany, jego profil kolorów jest bezużyteczny.
Kalibracja i profilowanie są działaniami złożonymi i zwykle wymagają urządzeń kalibracyjnych innych firm, na przykład kolorymetrów i specjalistycznego oprogramowania. Co więcej, nieprawidłowa kalibracja może uczynić więcej szkody niż pożytku. Więcej o kalibracji monitora i niestandardowych profilach kolorów można się dowiedzieć, poznając techniki zarządzania kolorami i przeznaczone do tego celu produkty. Można również sięgnąć do dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym lub monitorem.
Spójne zarządzanie kolorami zależy także od sposobu postrzegania kolorów wyświetlanych przez dany monitor. Na postrzeganie wpływ ma otoczenie, w którym oglądane są dokumenty. Oto kilka sposobów tworzenia otoczenia odpowiedniego do oglądania:
Zadbaj, aby światło w pomieszczeniu było jednolite. Na przykład jeśli do
pomieszczenia wpada dużo światła słonecznego, użyj rolet, a gdy jest to
możliwe, pracuj w pomieszczeniu bez okien.
Ustaw neutralny kolor tła monitora, na przykład szary, lub jako tło zastosuj
obrazek w skali szarości. Staraj się nie używać kolorowych tapet i wygaszaczy
ekranów.
Nie noś jasnej odzieży, która może zaburzać kolory wyświetlane na monitorze.
Na przykład biała koszula odbija się w monitorze i zmienia postrzeganie
kolorów.
Gdy profil kolorów zostaje przypisany, wartości, czyli liczby, kolorów w dokumencie nie zmieniają się. Natomiast aplikacja interpretuje kolory dokumentu na podstawie danego profilu kolorów. Gdy jednak kolory zostają przekształcone do innego profilu kolorów, wartości kolorów w dokumencie się zmieniają.
Najlepsza strategia polega na wybraniu odpowiedniej przestrzeni kolorów podczas tworzenia dokumentu i używaniu tego samego profilu kolorów w całym toku pracy. Podczas pracy nad dokumentem należy unikać przypisywania profili kolorów i przekształcania kolorów pod kątem innych profili kolorów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Przypisywanie profili kolorów i Przekształcanie kolorów do innych profili kolorów.
System zarządzania kolorami może dokonywać wydajnego przekładu kolorów dokumentu pod kątem wielu urządzeń. Niemniej jednak w przypadku przekształcania kolorów z jednej przestrzeni kolorów do innej system zarządzania kolorami może nie być w stanie dopasować określonych kolorów. Takie niepowodzenie jest spowodowane tym, że niektóre kolory źródła nie mieszczą się w zakresie (gamie) docelowej przestrzeni kolorów. Na przykład jaskrawe kolory czerwony i niebieski, które widać na monitorze, często występują poza gamą kolorów, które drukarka jest w stanie odtworzyć. Te kolory „niereprodukowalne”mogą radykalnie zmienić wygląd dokumentu w zależności od ich interpretacji przez system zarządzania kolorami. W każdym systemie zarządzania kolorami istnieją cztery metody interpretowania kolorów niereprodukowalnych i odwzorowywania ich w reprodukowalnej gamie docelowej przestrzeni kolorów. Te metody są określane mianem „odwzorowań kolorów”. Wybór odwzorowania kolorów zależy od graficznej zawartości dokumentu.
W przypadku przestrzeni kolorów U.S. Web Coated (SWOP) v2 wiele kolorów w dokumencie sRGB może być niereprodukowalnych. Kolory niereprodukowalne są odwzorowywane na reprodukowalne zgodnie z określonym odwzorowaniem kolorów.
Dostępne są następujące odwzorowania kolorów:
Odwzorowanie kolorów Kolorymetrycznie względnie nadaje się do logo i
innych grafik zawierających tylko kilka kolorów niereprodukowalnych. Do
niereprodukowalnych kolorów źródła dopasowuje najbliższe kolory
reprodukowalne obsługiwane przez urządzenie końcowe. To odwzorowanie
kolorów powoduje przesunięcie punktu bieli. W przypadku drukowania na
białym papierze biel papieru jest wykorzystywana do reprodukcji białych
obszarów dokumentu. Dlatego to odwzorowanie kolorów stanowi dobry
wybór, jeśli dokument będzie drukowany.
Odwzorowanie kolorów Kolorymetrycznie absolutnie nadaje się do logo i
innych grafik, które wymagają bardzo dokładnego odwzorowania kolorów.
Jeśli nie można znaleźć kolorów identycznych ze źródłowymi, to zostają użyte
możliwie najbliższe ich odpowiedniki. Odwzorowania kolorów
Kolorymetrycznie absolutnie i Kolorymetrycznie względnie są podobne, z
tym że w przypadku odwzorowania Kolorymetrycznie absolutnie w
przekształceniu zostaje zachowany punkt bieli i nie występuje dopasowywanie
pod kątem bieli papieru. To odwzorowanie kolorów jest używane głównie do
obrazowania próbnego.
Odwzorowanie kolorów Percepcyjnie nadaje się do zdjęć i map bitowych
zawierających liczne kolory niereprodukowalne. Ogólny wygląd kolorów
zostaje zachowany w wyniku zastosowania zmiany wszystkich kolorów, w
tym reprodukowalnych, tak aby mieściły się one w zakresie kolorów
urządzenia docelowego. W tym odwzorowaniu kolorów w celu uzyskania
optymalnych wyników zostają zachowane relacje między kolorami.
Odwzorowanie kolorów Nasycenie daje intensywniejsze kolory jednolite
stosowane w grafice biznesowej, na przykład na wykresach i diagramach.
Kolory mogą być mniej wierne niż uzyskane w wyniku pozostałych
odwzorowań kolorów.
Wybór odwzorowania kolorów może zależeć od liczby kolorów niereprodukowalnych (wyróżnionych zieloną nakładką). Po lewej: do tego zdjęcia nadaje się odwzorowanie kolorów Kolorymetrycznie względnie, ponieważ zawiera ono tylko kilka kolorów niereprodukowalnych. Po prawej: do tego zdjęcia nadaje się odwzorowanie kolorów Percepcyjnie, ponieważ zawiera ono liczne kolory niereprodukowalne.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
