Używanie prowadnic dynamicznych
W celu precyzyjniejszego przenoszenia, wyrównywania i rysowania obiektów względem innych obiektów można wyświetlić prowadnice dynamiczne. Prowadnice dynamiczne mają charakter tymczasowy i można je poprowadzić z następujących punktów przyciągania w obiektach: węzła, środka, ćwiartki i linii bazowej tekstu. Więcej informacji na temat punktów przyciągania i trybów przyciągania można znaleźć w sekcji Przyciąganie obiektów.
Podczas przeciągania obiektu wzdłuż prowadnicy dynamicznej można zobaczyć odległość obiektu od punktu przyciągania użytego do utworzenia danej prowadnicy dynamicznej, co pomaga w precyzyjnym umieszczeniu obiektu. Prowadnic dynamicznych można używać w celu umieszczania obiektów względem innych obiektów podczas ich rysowania. Ponadto można wyświetlić przecinające się prowadnice dynamiczne, a następnie umieścić obiekt w miejscu ich przecięcia.
Prowadnica dynamiczna została wyprowadzona z węzła w obiekcie po lewej. Etykietka ekranowa obok węzła pokazuje kąt prowadnicy dynamicznej (0) oraz odległość między węzłem a wskaźnikiem (1,5 cala). Obiekt po prawej został przeciągnięty wzdłuż prowadnicy dynamicznej i ustawiony dokładnie 1,5 cala od węzła, który posłużył do wygenerowania prowadnicy dynamicznej.
Prowadnice dynamiczne zawierają niewidoczne znaczniki podziału, zwane tu podziałkami, ku którym ciąży wskaźnik myszy. Podziałki umożliwiają precyzyjne przemieszczanie obiektów wzdłuż prowadnicy dynamicznej. Odstępy podziałek można dostosować do własnych potrzeb, a także można wyłączyć przyciąganie do podziałek. Możliwe jest ustawienie innych opcji prowadnic dynamicznych. Na przykład można określić wyświetlanie prowadnic dynamicznych pod jednym lub kilkoma wzorcowymi kątami lub pod kątem określonym przez użytkownika. Ustawienia kątów można wyświetlić na podglądzie. Gdy prowadnica dynamiczna nie jest już potrzebna pod pewnym kątem, można dane ustawienie usunąć. Ponadto można wyświetlać prowadnice dynamiczne stanowiące przedłużenie segmentów linii.
Ta prowadnica dynamiczna stanowi przedłużenie segmentu linii.
Prowadnice dynamiczne można w dowolnej chwili wyłączyć.
Aby włączyć lub wyłączyć prowadnice dynamiczne Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Prowadnice dynamiczne.
Znacznik wyboru obok polecenia Prowadnice dynamiczne oznacza, że prowadnice dynamiczne są włączone.
Prowadnice dynamiczne można włączać lub wyłączać za pomocą klawiszy Shift + Alt + D.
Aby wyświetlić prowadnice dynamiczne Na poczatek
1.
Mając włączone prowadnice dynamiczne, kliknij narzędzie rysowania.
2.
Przesuń wskaźnik myszy na potencjalny punkt przyciągania obiektu, a następnie odsuń wskaźnik myszy.
3.
Powtarzając punkt 2 w odniesieniu do innych obiektów, wyświetl inne prowadnice dynamiczne.
Wskazywane punkty przyciągania będą rejestrowane w kolejce i będą służyć do tworzenia prowadnic dynamicznych.
Potencjalne punkty przyciągania — w węźle, środku, ćwiartce i na linii bazowej tekstu — są wyświetlane tylko wtedy, gdy aktywne są odpowiadające im tryby przyciągania. Więcej informacji na temat punktów przyciągania i trybów przyciągania można znaleźć w sekcji Przyciąganie obiektów.
Aby zapobiec wyświetlaniu zbyt wielu prowadnic dynamicznych, w dowolnej chwili można wyczyścić kolejkę punktów, klikając w oknie rysunku lub naciskając klawisz Esc.
Używając zarejestrowanych punktów przyciągania, można wyświetlić przecinające się prowadnice dynamiczne. W tym celu należy wyświetlić prowadnicę dynamiczną, a następnie przesunąć wskaźnik myszy wzdłuż tej prowadnicy do miejsca, w którym ma być wyświetlana przecinająca ją prowadnica dynamiczna wyprowadzona z zarejestrowanego punktu przyciągania.
Aby umieścić obiekt w stosunku do innego obiektu Na poczatek
1.
Mając włączone prowadnice dynamiczne, zaznacz obiekt.
Aby przemieścić obiekt według określonego punktu przyciągania, przesuń wskaźnik myszy na punkt przyciągania, tak aby dany punkt został podświetlony.
2.
Przeciągnij obiekt do potencjalnego punktu przyciągania obiektu docelowego.
3.
Gdy punkt przyciągania obiektu docelowego zostanie podświetlony, ustaw obiekt, przeciągając go wzdłuż prowadnicy dynamicznej.
Aby narysować obiekt w stosunku do innego obiektu Na poczatek
1.
2.
Przesuń wskaźnik myszy na potencjalny punkt przyciągania obiektu.
3.
Gdy punkt przyciągania zostanie podświetlony, przesuń wskaźnik myszy, aby wyświetlić prowadnicę dynamiczną.
4.
Przesuń wskaźnik myszy wzdłuż prowadnicy dynamicznej do miejsca rysowania, a następnie, przeciągając wskaźnikiem, narysuj obiekt.
Aby umieścić obiekt na przecięciu prowadnic dynamicznych Na poczatek
1.
Aby przemieścić obiekt przy użyciu określonego punktu przyciągania, przesuń wskaźnik myszy na punkt przyciągania, tak aby dany punkt został podświetlony.
2.
Przeciągnij obiekt do potencjalnego punktu przyciągania innego obiektu, następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wyświetlić prowadnicę dynamiczną; nie zwalniaj naciśniętego przycisku myszy.
3.
Przeciągnij obiekt do innego potencjalnego punktu przyciągania. Gdy punkt przyciągania zostanie podświetlony, przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wyświetlić kolejną prowadnicę dynamiczną w miejscu przecięcia obu prowadnic.
4.
Gdy zostanie wyświetlony punkt przecięcia, zwolnij przycisk myszy.
W poniższym przykładzie przecinające się prowadnice dynamiczne wykorzystano do dokładnego ustawienia elipsy.
Najpierw elipsa została przeciągnięta za środkowy punkt przyciągania (po lewej) do krawędzi drugiego pudełka, a następnie w prawo, co spowodowało wyświetlenie prowadnicy dynamicznej (po prawej).
Elipsa została przeciągnięta do krawędzi pudełka, a następnie w dół, co spowodowało wyświetlenie kolejnej prowadnicy dynamicznej (po lewej). Na koniec elipsa została ustawiona na przecięciu prowadnic dynamicznych (po prawej).
Aby ustawić opcje prowadnic dynamicznych Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Widok Ustawienia Ustawienia prowadnic dynamicznych.
2.
Na stronie Prowadnice dynamiczne w oknie dialogowym Opcje zaznacz dowolne z poniższych pól wyboru:
Etykietka ekranowa kąta — umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie wskazania kąta prowadnic dynamicznych.
Etykietka ekranowa odległości — umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie wskazania odległości od punktu przyciągania, który posłużył do utworzenia prowadnicy dynamicznej.
3.
Wpisz wartość w polu Odstępy podziałek, aby zmienić odległość między niewidocznymi podziałkami na prowadnicach dynamicznych.
4.
W obszarze Prowadnice wybierz kąty, pod którymi mają być tworzone prowadnice dynamiczne, zaznaczając odpowiednie pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenia.
Gdy pole wyboru kąta jest zaznaczone, w oknie Podgląd prowadnic wyświetlany jest podgląd odpowiedniej prowadnicy.
5.
Zaznacz pole wyboru Rozciągnij wzdłuż segmentu, aby tworzone były prowadnice dynamiczne stanowiące przedłużenie segmentów linii.
Można również
Wyłączyć przyciąganie do podziałek
Usuń zaznaczenie pola wyboru Przyciągaj do podziałek.
Wyświetlić niestandardową prowadnicę dynamiczną, określając jej kąt
W obszarze Prowadnice wpisz wartość w polu Stopnie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Usunąć ustawienia kątów
Kliknij pole wyboru kąta na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Wyświetlić prowadnice dynamiczne pod wszystkimi dostępnymi kątami
Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.
Wyczyścić wszystkie prowadnice dynamiczne
Kliknij przycisk Usuń zaznaczenie wszystkiego.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
