Добавление маркеров в текст
Для форматирования сведений можно использовать списки с маркерами. Можно расположить текст вокруг маркеров или сместить маркер от текста, чтобы создать обратный отступ. CorelDRAW позволяет настраивать маркеры, изменяя их размер, расположение и расстояние от текста. Можно также изменить интервал между элементами списка с маркерами. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка межстрочного интервала.
Три абзаца (слева) преобразованы в маркированный список (справа)
Можно удалить маркер без удаления текста.
Добавление маркеров В начало страницы
1.
С помощью инструмента Текст выделите текст абзаца.
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно Окна настройки Свойства объекта.
2.
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац , чтобы отобразить параметры абзаца.
3.
В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со стрелкой в нижней части области Абзац, чтобы отобразить дополнительные параметры.
4.
Установите флажок Маркеры.
5.
Нажмите кнопку Параметры маркеров.
6.
В диалоговом окне Маркеры выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Просмотр текста с маркерами
Установите флажок Просмотр.
Выберите шрифт
В области Вид выберите шрифт в списке Шрифт.
Выбор символа
Откройте меню выбора Символ и выберите символ.
Выбор размера маркеров
Введите значение в поле Размер.
Настройка положения маркеров
Введите значение в поле Смещение.
Выбор отступа от текстового фрейма
В области Интервал введите значение в поле От текстовой рамки до маркера.
Настройка расстояния между маркером и текстом
Введите значение в поле От маркера до текста.
Дополнительные возможности
Добавление маркера с обратным отступом
Установите флажок Использовать стиль отступа для списков с маркерами.
Изменение цвета маркера
Выберите маркер с помощью инструмента Текст и щелкните цвет в цветовой палитре.
Удаление маркеров
В области Абзац окна настройки Свойства объекта снимите флажок Маркеры.
Отступ всего маркированного абзаца
В области Абзац окна настройки Свойства объекта введите одинаковые значения в поля Отступ первой строки и Отступ строки слева.
Интервал между маркерами можно настроить путем увеличения или уменьшения пространства до и после абзаца. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка интервалов между абзацами.
Маркеры вставляются в начале каждой новой строки, перед которой стоит символ перевода.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
