Существующие позиции табуляции можно изменить путем изменения их выравнивания. Можно также добавить символы заполнения выносных линий, при которых точки или другие символы автоматически предшествуют позициям табуляции. Кроме того, можно добавить новые и удалить существующие позиции табуляции.
При использовании отступов изменяется интервал между текстовым фреймом и текстом этого фрейма. Кроме того, можно удалить отступ, не удаляя или не набирая повторно текст. Можно сделать отступ для всего абзаца, первой строки абзаца или всех строк абзаца, кроме первой (обратный отступ). Кроме того, можно сделать отступ с правой страницы рамки текста.
| Изменение позиции табуляции |
1. |
Выберите пункт Окно |
2. |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац
3. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со
стрелкой
4. |
Нажмите кнопку Параметры табуляции.
5. |
Выполните задачи, описанные в следующей таблице.
Кроме того, можно добавлять, перемещать или удалять позиции
табуляции, используя горизонтальную линейку в верхней части окна
рисования. Щелкните, чтобы добавить позицию табуляции,
перетащите маркер, чтобы ее переместить, или перетащите маркер с
линейки, чтобы ее удалить. Для получения сведений о линейках см.
раздел Использование линеек.
| Добавление позиции табуляции |
1. |
С помощью инструмента Текст
2. |
3. |
4. |
стрелкой
5. |
6. |
Нажмите кнопку Добавить.
7. |
Щелкните новую ячейку в столбце Табуляция и введите значение.
| Создание отступа в простом тексте |
1. |
2. |
3. |
4. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта введите значения в
следующие поля.
Отступ первой строки — отступ первой строки текста относительно
левой стороны фрейма.
Отступ строки слева — создает обратный отступ относительно левой
стороны текстового фрейма, т. е. отступ применяется ко всем строкам,
кроме первой строки.
Отступ строки справа — отступ текста относительно правой стороны
фрейма.
Можно удалить отступы, если ввести значение 0 в полях Отступ
первой строки, Отступ строки слева и Отступ строки справа.
Можно создать отступ для всего абзаца, если ввести одинаковые
значения в поля Отступ первой строки и Отступ строки слева.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
