Можно отобразить линейки в окне рисования для более удобного и точного рисования, задания размера и выравнивания объектов. Можно скрыть линейки или перетащить их в другое положение в окне рисования. Параметры линейки можно настраивать в соответствии с потребностями пользователя. Например, можно указать начальную точку линейки, выбрать единицу измерения и задать количество меток или делений, которые отображаются во внутренней части метками целых единиц.
По умолчанию CorelDRAW использует одинаковые единицы для линеек, двойных расстояний и расстояний перемещения. Можно изменить значения по умолчанию и задать разные единицы для этих и других параметров. Для получения сведений о перемещении см. раздел Расположение объектов.
| Скрытие и отображение линеек |
Выберите Вид |
Флажок рядом с командой Линейки указывает на то, что линейки отображаются. |
| Перемещение линейки |
Удерживая нажатой клавишу Shift, в окне рисования перетащите линейку
в новое положение.
| Настройка параметров линейки |
1. |
Выберите пункт Вид |
2. |
В списке категорий Документ выберите пункт Линейки.
3. |
В области Единицы измерения в списке По горизонтали выберите
единицу измерения.
Если для вертикальной линейки требуется использовать другие единицы измерения, снимите флажок Одинаковые единицы для обеих линеек и выберите единицу измерения в списке По вертикали. |
4. |
В области Начало координат введите значения в следующих полях.
По горизонтали
По вертикали
5. |
Введите значение в поле Деления через.
При изменении единицы измерения для линеек автоматически
изменяются и единицы измерения для расстояний перемещения,
если не был установлен флажок Одинаковые единицы для
двойных расстояний, перемещения и линеек в области
Перемещение.
Чтобы получить доступ к параметрам линейки напрямую, дважды
щелкните ее.
Можно настроить параметры перемещения путем ввода значений в
полях Перемещение, Большое перемещение и
Микроперемещение в области Перемещение.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
