Применение заливок сетки
При использовании для объекта заливки сетки можно создать уникальные эффекты. Например, можно создать плавные цветовые переходы в любом направлении, не создавая перетекания или контуры. Если используется заливка сетки, требуется задать число столбцов и строк, а также точки пересечения сетки. После создания объекта сетки можно отредактировать сетку для заливки, добавляя или удаляя узлы или пересечения. Кроме того, сетку можно удалить.
Для исходного рисунка (слева) была применена заливка сетки, чтобы рисунок выглядел естественнее (справа).
Заливку сетки можно применить только для замкнутых объектов или одного пути. Если требуется применить заливку сетки к сложному объекту, сначала необходимо создать объект с сеткой, а затем объединить его со сложным объектом, чтобы создать объект PowerClip. Для получения дополнительных сведений о работе с объектами PowerClip см. раздел Создание объектов PowerClip.
Можно добавлять цвет на отдельный участок в заливке сетки и на отдельные узлы пересечения. Кроме того, чтобы создать более плавные переходы, можно смешивать цвета.
Слева: добавление цвета к заливке сетки. Справа: перемещение узла пересечения в заливке сетки позволяет настроить последовательность изменения цвета.
Помимо этого, можно сгладить цвет в заливке сетки для предотвращения появления резких краев. Путем применения прозрачности к заливке сетки можно также выявить объекты, расположенные под выделенной областью.
Применение заливки сетки для объекта В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
В наборе инструментов выберите инструмент Заливка сетки .
3.
Введите число столбцов на панели свойств в верхней части поля Размер сетки.
4.
Введите число строк на панели свойств в нижней части поля Размер сетки и нажмите клавишу Enter.
5.
Отрегулируйте положение узлов сетки на объекте.
Дополнительные возможности
Добавление пересечения
Щелкните один раз внутри сетки и на панели свойств нажмите кнопку Добавить пересечение .
Добавление узла
Дважды щелкните в том месте, где требуется добавить узел.
Удаление узла или пересечения
Щелкните узел и нажмите кнопку Удалить узлы на панели свойств.
Придание формы заливке сетки
Перетащите узел в новое положение.
Удаление заливки сетки
На панели свойств нажмите кнопку Удалить сетку .
Если объект сетки содержит цвет, настройка узлов пересечения сетки окажет влияние на перетекание цветов.
Кроме того, узлы можно выделить рамкой или выделить рамкой свободной формы, чтобы придать определенную форму всей сетке. Чтобы выделить рамкой узлы, выберите пункт Прямоугольные в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать. Чтобы выделить узлы рамкой свободной формы, выберите пункт Свободная форма в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать. Если во время перетаскивания курсора удерживать нажатой клавишу Alt, можно переключаться между режимами выбора «Прямоугольные» и «Свободная форма».
Можно добавить пересечение, дважды щелкнув в нужном месте. Можно добавить линию, дважды щелкнув линию в том месте, где требуется новая линия.
Заливка сетки цветом В начало страницы
1.
Выберите объект с сеткой.
2.
3.
Перетащите цвет из цветовой палитры на отдельный участок объекта.
Окрашивание узла пересечения в заливке сетки
Щелкните узел пересечения и выберите цвет в цветовой палитре.
Смешивание цвета в заливке сетки
Выберите часть сетки, нажмите клавишу Ctrl и щелкните цвет в цветовой палитре.
Кроме того, можно перетащить цвет из цветовой палитры на узел пересечения.
Узлы также можно выделить рамкой или выделить рамкой свободной формы, чтобы применить цвет для всей сетки. Чтобы выделить рамкой узлы, на панели свойств выберите пункт Прямоугольные в списке Режим выбора на панели свойств и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать. Чтобы выделить узлы рамкой свободной формы, выберите пункт Свободная форма в списке Режим выбора на панели свойств и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать. Если во время перетаскивания курсора удерживать нажатой клавишу Alt, можно переключаться между режимами выбора «Прямоугольные» и «Свободная форма».
Сглаживание представления цвета в заливке сетки В начало страницы
1.
2.
3.
Нажмите кнопку Сглаживание цвета сетки на панели свойств.
Применение прозрачности к заливке сетки В начало страницы
1.
2.
3.
Щелкните узел для выбора части сетки.
4.
На панели свойств переместите регулятор Прозрачность вправо для увеличения прозрачности выбранной области.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
