| Расширенная функция |
Приложение CorelDRAW позволяет применять к растровым изображениям ряд новых специальных эффектов, включая художественные эффекты, эффекты камеры для регулировки цветов и оттенков фотографий, а также различные текстуры для придания изображению эффекта камня, пластика, рельефной скульптуры и др. Применяя тот или иной эффект, изображение можно масштабировать с помощью колесика мыши и панорамировать путем перетаскивания.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Применение специальных эффектов для растровых изображений.
Эффект состаривания позволяет создавать фотографии в стиле «ретро».
Доступны следующие новые специальные эффекты.
Интеллектуальная размытость: размытие изображения при
сохранении деталей контура. Данный эффект применяется для
сохранения четких линий и краев (например, линий, формирующих
буквы в тексте) при экспорте изображения в файловый формат,
предполагающий снижение детализации. Эффект идеально подходит для
удаления шумов и артефактов с изображений JPEG, а также устранения
ряби на фотографиях.
Цвет: замена всех цветов изображения на один цвет (оттенок) для
создания двухцветного изображения. Можно также настроить
насыщенность и яркость цвета. Цвет с насыщенностью 100 % не
содержит белого цвета. Цвет с насыщенностью 0 % является оттенком
серого. С помощью этого эффекта можно создавать различные
одноцветные изображения. Например, оттенок коричневого создает
эффект сепии, т. е. старой фотографии.
Фотофильтр: имитация эффекта установки цветного фильтра перед
объективом камеры. Можно выбрать цвет фильтра и настроить плотность
и освещенность цвета.
Тонирование в сепию: имитация фотографии на пленке с эффектом
сепии. Тонированные в сепию фотографии похожи на черно-белые
фотографии (в оттенках серого), но вместо серого используются оттенки
коричневого.
Эффект состаривания: создание ретро-фотографий за счет
использования популярных фотометодов прошлых лет. Доступно семь
различных методов, которые использовались фотографами с 1839 г. по
60-е гг XX в.
Алхимия: преобразование изображений в художественно оформленные
изображения путем нанесения на них мазков кисти. Можно создавать
кисть и задавать параметры цвета, размера, угла и прозрачности. Кроме
того, доступен широкий выбор заготовок кистей и имеется возможность
сохранения настроенных кистей.
Рельефная карта: добавление в изображение текстуры и узоров путем
построения рельефной поверхности, создаваемой на основе значений
пикселей изображения рельефной карты. Значения пикселей
изображения рельефной карты создают на поверхности возвышения.
Можно использовать готовую рельефную карту или загрузить
настроенное изображение рельефной карты. Для эффекта можно указать
свойства поверхности и освещения.
Булыжник: изображение выглядит так, словно сложено из булыжников.
Можно указать размер, шероховатость булыжников и интервал между
ними.
Слоновья кожа: изображение выглядит морщинистым, поскольку
использовано наложение волнистых линий. Можно указать возраст (до
100 лет), а также цвет слоновьей кожи.
Гравюра: преобразование изображения в гравировку. Можно
регулировать глубину, детализацию гравировки, направление света и цвет
металлической поверхности.
Пластик: изображение выглядит так, словно создано из пластика. Можно
указать глубину изображения, а также цвет и угол освещения пластика.
Рельефная скульптура: преобразование изображения в рельефную
скульптуру. Можно указать степень сглаживания и детализации рельефа,
направление света и цвет поверхности.
Камень: применение к изображению текстуры камня. Можно указать
степень детализации, плотность узора и угол, под которым свет падает на
изображение. Можно применить готовый стиль камня или создать и
сохранить в качестве заготовки настроенный стиль камня.
| Применение эффекта интеллектуальной размытости |
1. |
Щелкните Растровые изображения |
2. |
В диалоговом окне Интеллектуальная размытость переместите
регулятор Степень.
| Применение эффектов камеры |
1. |
Выберите Растровые изображения |
Цвет
Фотофильтр
Тонирование в сепию
Состаривание
2. |
В диалоговом окне укажите необходимые параметры.
| Применение настроенных эффектов |
1. |
Алхимия
Рельефная карта
2. |
| Применение эффектов текстуры |
1. |
Булыжник
Слоновья кожа
Гравюра
Пластик
Камень
2. |
Эффект Интеллектуальная размытость позволяет сгладить поверхности и при этом сохранить их четкие границы.
Оригинал (наверху), эффект Алхимия (в середине) и эффект Рельефная карта (внизу)
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
