Преобразование векторной графики или объекта в растровое изображение позволяет применять для объекта специальные эффекты, доступные в CorelDRAW. Процесс преобразования векторной графики в растровое изображение известен также как «растрирование».
Во время преобразования векторной графики можно выбрать цветовой режим растрового изображения. Цветовой режим определяет число и вид цветов, составляющих растровое изображение, а следовательно, и размер файла. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах см. раздел Изменение цветового режима растровых изображений.
Можно также задать параметры для таких элементов управления, как смешивание, сглаживание, печать наложения черного, прозрачность фона и цветовой профиль.
При экспорте файла в такие форматы файлов растровых изображений, как TIFF, JPEG, CPT или PSD, доступны аналогичные параметры преобразования. Для получения дополнительных сведений об экспортировании см. раздел Экспорт файлов.
| Преобразование векторной графики в растровое изображение |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите пункт Растровые изображения |
3. |
Выберите разрешение в списке Разрешение.
4. |
Выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
5. |
Установите любой из следующих флажков.
Со смешиванием: имитация увеличения количества доступных цветов.
Данный параметр доступен только при работе с изображениями, в
которых используется не более 256 цветов.
Всегда печатать наложение черного: если черный цвет является
верхним цветом, то печать выполняется поверх черного. Если включить
этот параметр, то при печати растровых изображений между черными
объектами и объектами, расположенными под ними, не будет пробелов.
Сглаживание: сглаживаются кромки растрового изображения.
Прозрачный фон: достигается эффект прозрачного фона изображения.
Для параметра Всегда печатать наложение черного можно
изменить порог черного. Для получения сведений о настройке порога
черного см. раздел Указание порога наложения черного.
При экспорте векторного файла в файл формата растрового
изображения, например в GIF, появится запрос на установку
параметров преобразования в растровое изображение, описанных
выше.
Эффект прозрачности фона растрового изображения позволяет
видеть изображения или фон, которые в противном случае закрыты
растровым изображением.
| Преобразование векторной графики в растровое изображение при экспорте |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. |
Выберите формат файла растрового изображения в списке Тип файла и
введите имя файла в поле Имя файла.
4. |
Установите необходимые параметры и нажмите кнопку Экспорт.
5. |
В диалоговом окне Преобразование в растровое изображение введите
значения в одном из указанных полей.
Ширина и Высота: указываются размеры изображения.
% ширины и % высоты: изменение размера изображения в
процентном отношении к оригиналу.
6. |
Чтобы указать разрешение, введите его значение в поле Разрешение.
7. |
8. |
этот параметр при печати растровых изображений, то между черными
9. |
В области Параметры установите любой из следующих флажков.
Сохранять слои: сохраняются слои.
Для некоторых форматов файлов растровых изображений доступны
не все параметры диалогового окна Преобразование в растровое
изображение.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
