Для экспорта файлов в различные файловые форматы растровых и векторных изображений, которые могут использоваться в других приложениях, можно использовать команду Файл
Экспорт. Например, можно экспортировать файл в формат Adobe Illustrator (AI) или JPG. Можно также экспортировать файл, чтобы он был оптимизирован для использования в наборе пакета офисных приложений, например Microsoft Office или Corel WordPerfect Office.
При экспорте файла исходный файл остается открытым в окне рисования в существующем формате.
Для сохранения файлов в различных векторных форматах можно использовать команду Файл
Сохранить как. После сохранения файла в другом формате он немедленно отобразится в окне рисования. Рекомендуется сначала сохранить файл в формате CorelDRAW(CDR), так как некоторые форматы файлов не поддерживают все функции файла CorelDRAW.
| Экспорт файла |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. |
Выберите формат файла в списке Тип файла.
4. |
Введите имя файла в списке Имя файла.
5. |
Установите любой из следующих флажков.
Экспортировать только эту страницу — экспорт только текущей
страницы многостраничного файла.
Выделенные объекты — сохранение только объектов, выбранных в
активном рисунке.
Не показывать диалоговое окно фильтра — запрет отображения
диалоговых окон с дополнительными параметрами экспорта.
Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов. |
6. |
Нажмите кнопку Экспорт.
Если откроется диалоговое окно для формата экспорта, задайте нужные параметры. Для получения подробных сведений о форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов. |
Дополнительные возможности
Сжатие экспортируемого файла
Выберите тип сжатия в списке Тип сжатия.
Указание сведений о файле
Введите нужные комментарии в поле Заметки.
Не все параметры или типы сжатия, представленные в диалоговом
окне Экспорт, можно использовать для всех форматов файлов.
Объекты скрытого слоя будут отображаться в экспортируемом
файле, если не будет отключена функция печати и экспорта для
скрытого слоя.
Для получения сведений о параметрах, доступных при экспорте в
формат файла растрового изображения, см. раздел Преобразование
векторной графики в растровое изображение при экспорте.
В пробной версии с истекшим сроком ознакомления возможность
экспорта файлов недоступна.
Можно указать, какие слои будут отображаться в экспортируемом
файле. Для получения дополнительных сведений см. раздел
Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
| Экспорт файла в Microsoft Office или WordPerfect Office |
1. |
2. |
В списке Экспортировать в выберите один из следующих пунктов.
Microsoft Office — позволяет задать параметры, соответствующие
различным требованиям вывода приложений Microsoft Office.
WordPerfect Office — позволяет оптимизировать изображение для
Corel WordPerfect Office, преобразуя его в файл WordPerfect Graphics
(WPG).
3. |
Если выбран пункт Microsoft Office, в списке Графика должна
подходить для выберите один из следующих параметров:
Совместимость — позволяет сохранить рисунок как растровое
изображение в формате PNG (переносимая сетевая графика). Вид
рисунка сохраняется при его импорте в приложение Office.
Правка — позволяет сохранить рисунок в формате EMF (расширенный
формат метафайла). Большинство редактируемых элементов в
векторных рисунках при этом сохраняется.
4. |
Если выбраны пункты Microsoft Office и Совместимость, в списке
Оптимизировано для выберите один из следующих параметров:
Презентация — позволяет оптимизировать файл для таких файлов
вывода, как слайд-шоу или интерактивные документы (96 точек на
дюйм).
Печать на компьютере — позволяет сохранить хорошее качество
изображения при печати на компьютере (150 точек на дюйм).
Печать в коммерческих целях— позволяет оптимизировать файл для
высококачественной печати (300 точек на дюйм).
Примерный размер файла будет отображен в левом нижнем углу диалогового окна. |
5. |
Нажмите кнопку ОК.
6. |
7. |
8. |
Нажмите кнопку Сохранить.
Параметры Графика должна подходить для и Оптимизировано
для доступны только при выборе параметров Microsoft Office и
Совместимость.
При экспорте в Microsoft Office или Corel WordPerfect Office слои
рисунка сливаются в один слой?.
| Сохранение файла в другой формат |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Выделенные объекты: сохранение только объектов, выбранных в
активном рисунке.
Сохранять со встроенным проектом VBA — вместе с файлом
позволяет сохранять макрос, созданный в редакторе VBA.
6. |
окне Сохранение документа, можно использовать для всех
форматов.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
