Для каждого вновь создаваемого слоя по умолчанию включены свойства отображения, редактирования, печати и экспорта. Эти свойства можно изменить в любое время. Можно также превратить местный слой в слой-шаблон или слой-шаблон в местный слой. Для получения сведений о слоях-шаблонах см. раздел Создание слоев.
Значки слева от имени слоя позволяют изменять свойства слоя.
Слои в рисунке можно отобразить или скрыть. Скрыв какой-либо слой, можно определить и отредактировать объекты на других слоях. Кроме того, при скрытии слоя уменьшается время обновления рисунка в процессе его редактирования.
Для слоя можно задать свойства печати и экспорта, которые определяют, будет ли слой отображаться при печати или экспорте рисунка. Обратите внимание, что скрытые слои отобразятся в готовом материале, если для них будут включены свойства печати и экспорта. Слой Сетка документа недоступен для печати или экспорта.
Можно разрешить редактирование объектов всех слоев или ограничить доступ к редактированию. В последнем случае для редактирования будут доступны только объекты активного слоя. Кроме того, слой можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные изменения объектов этого слоя. Когда слой заблокирован, выбор или редактирование объектов на нем невозможны.
Слои можно переименовать, чтобы указать их содержимое, положение в порядке расположения или взаимосвязь с другими слоями.
Цвет слоя можно изменить, чтобы при использовании каркасного вида объекты этого слоя отображались в выбранном цвете. Например, если разместить различные компоненты архитектурного плана (систему водопровода, электропроводку и т. п.) на отдельных слоях, цвет слоя можно использовать для того, чтобы быстро определить, к какому слою принадлежат те или иные объекты. Для получения дополнительных сведений о каркасном виде см. раздел Выбор режимов просмотра.
| Изменение свойств слоя |
1. |
Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите
Инструменты |
2. |
Щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите пункт Свойства.
3. |
Укажите необходимые параметры.
| Отображение или скрытие слоя |
1. |
Инструменты |
2. |
Щелкните значок Показать или скрыть
Слой скрыт, если значок Показать или скрыть отображается серым. |
Объекты, расположенные на скрытом слое, будут отображаться на
распечатанном или экспортированном рисунке, если для слоя не
будут отключены свойства печати и экспорта. Для получения
дополнительных сведений см. раздел Включение или отключение
печати и экспорта для слоя.
Слой можно также отобразить или скрыть, щелкнув правой кнопкой
мыши слой в окне настройки Диспетчер объектов и выбрав пункт
Видимый.
| Включение или отключение печати и экспорта для слоя |
1. |
Инструменты |
2. |
Щелкните значок Включить или отключить печать и экспорт
При отключении параметра печати и экспорта слоя содержимое слоя
не будет отображаться на распечатанном или экспортированном
рисунке, а также при полноэкранном просмотре. Для получения
сведений о полноэкранном просмотре см. раздел Предварительный
просмотр рисунков.
Печать и экспорт слоя можно также включить или отключить,
щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Диспетчер
объектов и выбрав пункт Печатаемый.
| Указание свойств редактирования слоя |
1. |
Инструменты |
2. |
В окне настройки Диспетчер объектов щелкните имя слоя, который
требуется отредактировать.
Имя слоя отображается красным полужирным шрифтом, указывающим на то, что слой активен. |
3. |
Выполните задачи, описанные в следующей таблице.
Если отключить редактирование всех объектов незакрытых слоев, то
можно будет работать только с активным слоем и слоем рабочего
стола. Невозможно выбирать или редактировать объекты на
неактивных слоях. Например, если с помощью инструмента
Указатель выделить рамкой несколько объектов на странице
рисования, то будут выбраны объекты только на активном слое.
Слой сетки документа невозможно заблокировать или
разблокировать.
Кроме того, можно разрешить редактирование всех слоев, нажав
кнопку Изменить незакрытые слои
Слой можно также заблокировать или разблокировать, щелкнув
правой кнопкой мыши слой в окне настройки Диспетчер объектов и
выбрав пункт Редактируемый.
| Переименование слоя |
1. |
Инструменты |
2. |
Щелкните правой кнопкой мыши имя слоя и выберите пункт
Переименовать.
При сохранении файла CorelDRAW Graphics Suite X6 в предыдущей
версии имена слоев не сохраняются.
Слой можно также переименовать, щелкнув дважды имя слоя и введя
новое имя.
| Изменение цвета слоя |
В окне настройки Диспетчер объектов дважды щелкните образец цвета,
который отображается слева от имени слоя, и выберите цвет.
При использовании каркасного вида объекты слоя будут отображаться тем цветом, который был выбран для слоя (Вид |
Указать, чтобы в каркасном виде отображались только объекты,
находящиеся на определенном слое, можно также, щелкнув правой
кнопкой мыши имя слоя, выбрав пункт Свойства и установив в
диалоговом окне свойств слоя флажок Цвет каркаса для слоя.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
