Перед печатью или экспортом рисунка можно выполнить его предварительный просмотр. В режиме предварительного просмотра рисунка отображаются только те объекты, которые находятся на странице рисования и непосредственно в окне рисования, а также все слои, которые были выбраны для печати в окне настройки Диспетчер объектов. Если необходимо более детально просмотреть определенные объекты в рисунке, их можно выбрать, а затем выполнить их предварительный просмотр. При предварительном просмотре выбранных объектов остальная часть рисунка скрыта.
Перед просмотром рисунка режим предварительного просмотра можно настроить. От настройки режима предварительного просмотра зависит скорость появления окна предварительного просмотра и степень детализации в окне рисования.
По умолчанию в окне рисования отображаются границы страницы, но их всегда можно скрыть. Если рисунок выводится на печать, можно отобразить область, которая будет распечатана, а также выход за обрез (часть рисунка, выходящая за границы страницы). Выход за обрез полезен в случаях, когда в рисунке содержится цветной фон страницы или объекты, расположенные на границе страницы. Выход за обрез позволяет избежать пробелов между краями рисунка и краем бумаги после того, как принтер выполнит обрезку, брошюровку и отделку документа.
| Предварительный просмотр рисунка |
Выберите Вид |
Чтобы вернуться в окно приложения, щелкните в любом месте на экране или нажмите любую клавишу. |
Для просмотра страниц многостраничного рисунка можно
использовать клавиши Page up и Page down.
| Предварительный просмотр выбранных объектов |
1. |
Выделите объекты.
2. |
Выберите Вид |
Если в режиме Просмотреть только выбранное не выбран ни один
объект, при полноэкранном просмотре будет отображаться пустой
экран.
| Выбор режима полноэкранного просмотра |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство выберите пункт Монитор.
3. |
Выберите один из следующих параметров.
Черновой просмотр: рисунки показываются без заливок PostScript или
растровых изображений высокого разрешения; сглаживание не
используется.-
Расширенный просмотр: рисунки показываются с заливками
PostScript или без них; для увеличения четкости рисунка используется
сглаживание.
Заливки PostScript можно отобразить в режиме расширенного
предварительного просмотра, установив флажок Показывать
PostScript-заливки в качественном режиме.
| Установка отображения страницы |
1. |
2. |
В списке категорий Документ выберите Размер страницы.
3. |
Показывать границы страницы: отображение границ страницы.
Показывать область выхода за обрез: отображение области рисунка,
которая выходит за его границы. Чтобы изменить область выхода за
обрез, введите значение в поле Выход за обрез.
При подготовке рисунка для печати в коммерческих целях также
может потребоваться задать предел выхода за обрез. Для получения
дополнительных сведений см. раздел Настройка порога выхода за
обрез.
Можно также щелкнуть Вид |
Область печати рисунка можно отобразить путем выбора пункта
меню Вид |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
