CorelDRAW предоставляет несколько способов копирования объектов. Если объект больше не нужен, его можно удалить.
Можно вырезать или скопировать объект, чтобы поместить его в буфер обмена и вставить в рисунок или в другое приложение. При вырезании объекта он помещается в буфер обмена и удаляется из рисунка. При копировании объекта он помещается в буфер обмена, однако оригинал остается в рисунке.
При дублировании объекта он копируется непосредственно в окно рисования, минуя буфер обмена. Процедура дублирования выполняется быстрее, чем процедура копирования и вставки. Кроме того, при дублировании объекта можно задать расстояние вдоль осей x и y между исходным объектом и его дубликатом. Это расстояние называется смещением.
При дублировании объекта, когда исходный объект остается неизменным, можно применить такие виды преобразования, как поворот, изменение размера или наклон. Если требуется сохранить исходный объект, можно удалить дубликат.
Можно создать несколько копий объектов одновременно, задав их положение, не используя при этом буфер обмена. Например, можно распределить копии объекта по горизонтали справа или слева от исходного объекта или распределить копии объекта по вертикали ниже или выше исходного объекта. Можно задать интервал между копиями объектов или задать значение смещения копий объектов относительно друг друга.
Можно использовать другие методы быстрого создания копий объектов, не используя буфер обмена. Чтобы поместить копию объекта поверх исходного объекта, можно использовать знак плюса (+) на цифровой клавиатуре. Чтобы быстро создать копии, можно при перетаскивании объекта нажать клавишу пробела или щелкнуть правой кнопкой мыши.
| Вырезание или копирование объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите Правка и щелкните один из следующих параметров.
Вырезать
Копировать
Можно также вырезать или скопировать объект, щелкнув правой
кнопкой мыши объект и выбрав Вырезать или Копировать.
| Вставка объекта в рисунок |
Выберите Правка |
Можно использовать эту процедуру для вставки объекта из другого
приложения.
Чтобы вставить объект из файла, формат которого не
поддерживается, или задать параметры для вставляемого объекта,
выберите Правка |
| Дублирование объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите пункт Изменить |
При дублировании объектов в первый раз откроется диалоговое окно Смещение дубликата. Чтобы задать расстояние вдоль осей x и y между исходным объектом и его дубликатом, введите значения в полях Горизонтальное смещение и Вертикальное смещение. |
Если значения смещения равны 0, дубликат размещается поверх
оригинала.
Если значения смещения положительные, дубликат помещается выше
справа от оригинала.
Если значения смещения отрицательные, дубликат помещается ниже
слева от оригинала.
Дублирование объекта необходимо при создании обрезаемых теней
для таких устройств, как устройства для вырезания из винила и
плоттеры.
Можно изменить смещение, при котором созданы дубликаты.
Выберите пункт Инструменты |
Кроме того, дублирование выделенного объекта можно выполнить,
нажав клавиши Ctrl + D.
| Создание копий объекта в заданном положении |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите Правка |
3. |
В окне настройки Шаг и повтор введите значение в поле Количество
копий, а затем нажмите кнопку Применить.
Несколько копий объектов смещаются на заданное расстояние.
Доступ к окну настройки Шаг и повтор можно получить, нажав
сочетание клавиш Ctrl + Shift + D.
| Быстрое создание копий объектов |
1. |
Выберите объект с помощью инструмента Выбор
2. |
При перемещении, повороте или преобразовании объекта нажмите
клавишу пробела.
| Преобразование дубликата объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите Упорядочить |
3. |
Выберите нужные параметры в окне настройки Преобразование.
4. |
Введите значение 1 в поле Копии.
5. |
Нажмите кнопку Применить.
Можно отменить преобразование, выделив объект и выбрав
Упорядочить |
| Удаление объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите Правка |
Чтобы вернуть удаленный объект, необходимо использовать команду
Отменить. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел
Отмена, возврат и повтор действий.
Кроме того, можно удалить объект, щелкнув его и нажав клавишу
Delete.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
