Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 или DRW)
Можно импортировать файлы Corel DESIGNER. Файлы, созданные в версии 10 или более поздней версии, имеют расширение .des. Файлы, созданные в Micrografx версии с 6 по 9, имеют расширение .dsf. Файлы, созданные в версии 4, имеют расширение .ds4. Расширение .drw используется для файлов Micrografx 2.x или 3.x. Поддерживаются также файлы шаблона Micrografx (DST).
Импорт файла Corel DESIGNER В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант DES - Corel DESIGNER (*.des) или DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант DSF, DRW, DST, MGX - Corel/ Micrografx Designer или DES - Corel DESIGNER в списке Тип файла.
4.
Дважды щелкните имя файла.
5.
В диалоговом окне Импорт настройте необходимые параметры.
Технические замечания по формату Corel DESIGNER (DSF) В начало страницы
Направляющие и параметры сетки не преобразуются.
Точки привязки не преобразуются: программа сохраняет параметры гравитации по умолчанию.
Объекты на некоторых страницах могут быть сгруппированы. Перед редактированием следует выделить группу и затем отменить группировку.
В файлах DSF данные OLE отображаются в виде объектов картинки. Данные OLE теряются в процессе преобразования.
Многоугольники с криволинейными сторонами преобразуются в кривые.
Градиентная прозрачность в некоторых случаях может быть смещена.
Заливки со штриховкой отображаются, однако являются частью заливки объекта. Это отдельные объекты, входящие в группу.
Открытые, залитые линии преобразуются в два объекта: один представляет линию, другой — заливку.
Искаженный текст преобразуется в кривые.
Обтекающий текст (текстовый блок, расположенный по периметру объекта) преобразуется в несколько текстовых объектов.
Каждая строчка непрямоугольного текстового объекта (текста, расположенного внутри объекта) преобразуется в отдельный текстовый объект.
В текстовом блоке с большим количеством преобразований позиции табуляции могут растягиваться или сокращаться.
Текст, расположенный между контейнерами, не сохраняется; каждый контейнер преобразуется в отдельный объект.
Размеры текста, обозначенные небольшими прописными буквами, изменяются по мере импортирования текста.
Технические замечания по формату Corel DESIGNER (DES) В начало страницы
B-сплайны сохраняются в файле импорта, но не могут быть изменены до преобразования в объекты кривых. Для получения сведений о преобразовании объектов в объекты кривых см. раздел Преобразование объектов в объекты кривых.
Заливки со штриховкой сохраняются, но не могут быть изменены в CorelDRAW. Однако заливки со штриховкой можно применить для других объектов рисунка. Для получения дополнительных сведений см. раздел Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Стили дополнительных линий сохраняются, однако изменить можно лишь отдельные их свойства. Можно, например, изменить цвет и толщину линий, но нельзя изменить узор линий. Стиль дополнительных линий можно применить для других объектов.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
