CorelDRAW позволяет рисовать многоугольники и звезды, которые могут быть двух типов: правильные и сложные. Правильные звезды — это обычные звезды, для которых может использоваться заливка. Сложные звезды имеют пересекающиеся стороны, при использовании для них заливки могут получиться оригинальные результаты.
Слева направо: многоугольник, правильная звезда и сложная звезда — каждая фигура с фонтанной заливкой
Можно изменять многоугольники и звезды. Например, можно изменить число сторон многоугольника или число вершин звезды. Кроме того, можно заострить вершины звезды. Как и в отношении любого объекта кривой, для изменения формы многоугольников и сложных звезд можно использовать инструмент Фигура. Для получения дополнительных сведений о работе с объектами кривых см. раздел Использование объектов кривых. Существует возможность изменения формы правильных звезд, однако с некоторыми ограничениями.
| Рисование многоугольника |
В наборе инструментов выберите инструмент Многоугольник
Можно начать рисование многоугольника от центра, если при
перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Shift.
Можно нарисовать симметричный многоугольник, если при
перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Ctrl.
| Рисование звезды |
Можно начать рисование звезды от центра, если при перетаскивании
Можно нарисовать симметричную звезду, если при перетаскивании
| Изменение многоугольника |
Слева направо: инструмент Фигура использовался для преобразования многоугольника в звезду, форму которой можно определить как объект кривой. Затем сегменты линии звезды были преобразованы в кривые и настроены так, чтобы получилась фигура морской звезды.
| Изменение звезды |
При использовании инструмента Фигура для изменения формы
правильной звезды перемещение узла ограничено. Кроме того, на
правильных звездах нельзя добавлять или удалять узлы, а также
нельзя преобразовывать сегменты линии в кривые.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
