Инкапсулированный PostScript (EPS)
Файлы EPS могут содержать текст, векторную графику и растровые изображения и предназначены для включения (инкапсуляции) в другие документы. В отличие от других файлов PostScript, которые могут содержать несколько страниц, файл EPS всегда представлен одной страницей.
Файлы EPS обычно содержат изображение для предварительного просмотра (заголовок), позволяющее просмотреть содержание файла, не прибегая к помощи интерпретатора PostScript. Файл EPS, в котором изображение для предварительного просмотра отсутствует, отображается серым цветом в приложениях Corel.
Файлы EPS можно импортировать и экспортировать. Как и любой другой файл PostScript (PS), файл EPS можно импортировать в виде группы редактируемых объектов. Файл можно также инкапсулировать, поместив изображение для предварительного просмотра в окно рисования. Изображение для предварительного просмотра связано с файлом. Импортировать файл EPS путем инкапсуляции рекомендуется в следующих случаях.
Если требуется сохранить для текста, содержащегося в файле EPS, исходные шрифты (без подстановки).
При работе с файлами EPS большого размера, чтобы не замедлить работу приложения.
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite X6 можно установить Ghostscript — приложение, которое интерпретирует формат файлов PostScript. Ghostscript позволяет импортировать файлы PostScript Level 3. Если Ghostscript не был установлен во время установки продукта, можно сделать это сейчас.
Импорт инкапсулированного файла PostScript В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PS, EPS, PRN - PostScript в списке Тип файла.
4.
Щелкните имя файла.
5.
Нажмите кнопку Импорт.
6.
В диалоговом окне Импорт EPS выберите один из следующих параметров.
Импортировать как редактируемый: импортирование файла в виде группы объектов CorelDRAW, которые можно редактировать.
Разместить как инкапсулированный PostScript: вставка изображения для предварительного просмотра в документ. Нельзя изменить отдельные части файла. Файл можно редактировать только целиком, осуществляя такие преобразования, как изменение размера или поворот.
7.
При импорте файла как редактируемого необходимо включить один из следующих параметров.
Текст: сохранение текстовых объектов в импортированном файле, что позволяет редактировать текст.
Кривые: преобразование текста в кривые.
8.
Нажмите кнопку ОК.
9.
Щелкните на странице рисования.
При изменении файла, который был импортирован как редактируемый, возможны некоторые ограничения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN).
Если файл EPS содержит текст, преобразованный в кривые, текст в импортированном файле будет недоступен для редактирования, даже если текст импортируется как текст.
Файл EPS можно также перетащить из проводника Windows в окно рисования.
Экспорт инкапсулированного файла PostScript В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Экспорт.
2.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3.
Выберите вариант EPS - инкапсулированный PostScript в списке Тип файла.
4.
В поле Имя файла введите имя файла.
5.
Нажмите кнопку Экспорт.
6.
В диалоговом окне Экспорт EPS настройте необходимые параметры.
Настройка общих параметров экспорта В начало страницы
1.
В диалоговом окне Экспорт EPS перейдите на вкладку Общие.
2.
Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Задание цветового режима для экспорта в файл EPS
В области Управление цветом выберите вариант в списке Вывести цвета как:
В исходном формате
RGB
CMYK
Оттенки серого
Если выбран вариант В исходном формате, для всех объектов сохраняется цветовой режим, который использовался при их создании, например RGB, CMYK, оттенки серого или плашечные цвета.
Преобразование плашечных цветов
В области Управление цветом установите флажок Преобразовать плашечные цвета в и выберите вариант из списка.
Выбор формата файлов для предварительного просмотра изображений PostScript
В области Просмотр изображения выберите один из следующих параметров.
Нет
TIFF
WMF
Если выбран формат TIFF, выберите цветовой режим и разрешение.
Указание способа экспорта текста
В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых.
Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов.
Если требуется включить в файл информацию о шрифте PostScript, установите флажок Включать шрифты.
Выбор параметра совместимости
В списке Совместимость выберите уровень PostScript, который поддерживается принтером или приложением, с помощью которого будет осуществляться печать или отображение файла.
Вывод объектов всегда выполняется с использованием режима CMYK. Растровые изображения могут иметь разные цветовые режимы.
Если для предварительного просмотра изображений выбран формат TIFF (8 бит), можно сделать фон растрового изображения прозрачным, установив флажок Прозрачный фон в области Просмотр изображения.
Указание расширенных параметров экспорта В начало страницы
1.
В диалоговом окне Экспорт EPS перейдите на вкладку Дополнительно.
2.
Цель
Действие
Указание имени автора
Введите имя в поле Автор.
Сжатие растрового изображения
В области Сжатие растрового изображения установите флажок Использовать сжатие JPEG. Настройте качество растрового изображения с помощью регулятора Качество JPEG.
Применение параметра треппинга
В области Треппинг включите любой из следующих параметров.
Сохранять параметры наложения документа: сохранение текущих параметров для объектов.
Всегда печатать наложение черного: треппинг цвета путем печати всех объектов, содержащих не менее 95% черного цвета, поверх всех расположенных под ним объектов.
Авторасширение: треппинг цвета путем создания абриса того же цвета, что и заливка объекта, а также печати этого абриса поверх расположенных под ним объектов.
Максимум: позволяет указывать степень расширения в соответствии с параметром авторасширения, назначенным для объекта.
Если требуется указать минимальный размер шрифта, для которого применяется авторасширение, введите значение в поле Для текста более.
Если требуется задать одинаковую толщину абриса для всех объектов на странице, установите флажок Фиксированная толщина.
Применение ограничивающего блока
В области Ограничивающий блок включите любой из следующих параметров.
Объекты: выравнивание ограничивающего блока точно по объектам файла.
Страница: выравнивание ограничивающего блока по странице.
Порог выхода за обрез: позволяет указывать расстояние, на которое будут перетекать объекты за границы области печати.
Метки обреза: позволяет наносить метки обреза в качестве границ, по которым будет осуществляться исключение напечатанного документа.
Числа с плавающей точкой: позволяет использовать десятичные дроби.
Сохранение связи OPI
Установите флажок Поддерживать связи OPI, чтобы использовать изображения с низким разрешением в качестве заместителей изображений с высоким разрешением.
Автоувеличение числа шагов фонтанной заливки
Установите флажок Автоувеличение числа шагов фонтанной заливки для автоматического увеличения числа шагов, используемых для создания фонтанных заливок.
Флажок Использовать сжатие JPEG остается снятым до тех пор, пока не выбран поддерживающий эту функцию уровень PostScript.
Установка Ghostscript В начало страницы
1.
Закройте все открытые программы.
2.
На панели задач Windows выберите Пуск Панель управления.
3.
В Windows 7 или Windows Vista щелкните ссылку Удаление программы.
В Windows XP щелкните значок Установка и удаление программ.
4.
В Windows 7 или Windows Vista дважды щелкните вариант CorelDRAW Graphics Suite X6 на странице Удаление или изменение установки программы.
В Windows XP выберите вариант CorelDRAW Graphics Suite X6 в списке Установленные программы.
5.
Нажмите кнопку Изменить.
6.
Перейдите на вкладку Функции.
7.
Установите флажок GPL Ghostscript.
8.
Следуйте инструкциям мастера установки.
Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS) В начало страницы
Импорт файла EPS
При импорте файла EPS как редактируемого информация файла PostScript преобразуется в собственные объекты CorelDRAW, доступные для редактирования с некоторыми ограничениями. Для получения сведений об этих ограничениях см. раздел Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN)..
Если при импорте инкапсулированного файла PostScript использовался параметр Разместить как инкапсулированный PostScript и если файл содержит изображение для предварительного просмотра (которое называется заголовком), то это изображение импортируется и отображается. Информация EPS связывается с заголовком и используется при печати изображения на принтере PostScript.
Экспорт файла EPS
На принтере PostScript графические изображения, экспортированные из других программ в формате «Инкапсулированный PostScript» (EPS), печатаются точно так же, как в графических программах Corel.
Заголовок можно сохранить в теговом формате файлов изображения (TIFF) или в формате метафайла Windows (WMF) в следующих цветовых режимах: черно-белый, оттенки серого (4 бита), цветной, оттенки серого (8 бит) или цветной. Разрешение заголовка можно задать в диапазоне от 1 до 300 точек на дюйм (т/д); значение по умолчанию — 72 т/д. Если в программе, которая импортирует файл EPS, есть ограничения на размер заголовка изображения, может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на слишком большой размер файла. Чтобы уменьшить размер файла, перед экспортом выберите вариант Черно-белый в поле Режим диалогового окна Экспорт EPS и введите меньшее значение разрешения. Данный параметр определяет только разрешение заголовка и никак не влияет на качество печати документа. Цветные заголовки используются для просмотра файлов EPS. Если программа, в которой будет использоваться файл, не поддерживает цветные заголовки, можно попробовать экспортировать файл с одноцветным заголовком. Можно также экспортировать файл без заголовка.
Кроме графики, в экспортированных файлах EPS содержится следующая информация: имя файла, название программы и дата.
Чтобы сохранить информацию о шрифтах в файле EPS, установите флажок Включать шрифты в области Экспортировать текст как .
Текст, экспортируемый в виде кривых, преобразуется в векторные кривые.
Если шрифт, использованный в файле, не поддерживается принтером или не сохранен в файле, документ может быть напечатан только шрифтом Courier.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
