PostScript (PS или PRN)
В файлах PostScript (PS) для описания расположения текста, векторной графики или растровых изображений для печати и отображения используется язык PostScript. Такие файлы могут содержать несколько страниц. Файлы PostScript импортируются в виде группы объектов, доступных для редактирования.
Файлы PostScript обычно имеют расширение .ps. Кроме того, можно импортировать файлы PostScript с расширением .prn. Файлы с расширением .prn, известные также как файлы принтера (PRN), содержат инструкции, посвященные печати файла. Благодаря этим файлам документ можно повторно напечатать, даже если на компьютере не установлено приложение, в котором этот документ был создан.
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite X6 можно установить Ghostscript — приложение, которое интерпретирует формат файлов PostScript. Ghostscript помогает в процессе импорта файлов. Если Ghostscript не был установлен во время установки приложения, см. раздел Установка Ghostscript.
Можно также импортировать инкапсулированные файлы PostScript (EPS). Для получения дополнительных сведений см. раздел Инкапсулированный PostScript (EPS).
Импортирование файла PostScript (PS или PRN) В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PS, EPS, PRN - PostScript в списке Тип файла.
4.
Щелкните имя файла и нажмите кнопку Импорт.
5.
В области Импортировать текст как включите один из следующих параметров текста.
Текст: сохранение текстовых объектов в импортированном файле, что позволяет редактировать текст.
Кривые: преобразование текста в кривые.
6.
Нажмите кнопку ОК.
7.
Щелкните на странице рисования.
Если файл PostScript содержит текст, преобразованный в кривые, текст в импортированном файле будет недоступен для редактирования, даже если текст импортируется как текст.
Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN) В начало страницы
Файлы PostScript, содержащие заливки сетки с использованием плашечных цветов, изображения DeviceN или двухцветные изображения импортировать нельзя. Для устранения этой проблемы установите Ghostscript.
Заливки сетки в цветовом режиме CMYK импортируются как растровые изображения и недоступны для редактирования.
Градиентные заливки импортируются в виде группы объектов с заливкой, которые имитируют вид градиентной заливки, и недоступны для редактирования.
В импортированных файлах PS растровые изображения RGB преобразуются в CMYK. Для устранения этой проблемы установите Ghostscript.
Информация о шрифте сохраняется только в случае, если шрифт был встроен в оригинальный файл до выполнения импорта.
Файлы слишком большого размера нельзя импортировать в некоторые программы, имеющие ограничения по объему памяти. Данная проблема может возникнуть из-за сложных градиентных заливок, увеличивающих число объектов в графическом изображении.
В формате PostScript поддерживаются только файлы печати (PRN), файлы PS и EPS.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
