Экспорт растровых изображений для использования в Интернете
В приложении CorelDRAW можно экспортировать следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Компонент
Описание
1. Окно предварительного просмотра
Отображение предварительного просмотра документа.
2. Режимы просмотра
Предварительный просмотр результатов настройки в одном или разделенном кадре.
3. Инструменты масштабирования и панорамирования
Выполнение увеличения и уменьшения документа, отображающегося в окне предварительного просмотра, панорамирования изображения, уровень масштабирования которого выше 100 %, и расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра.
4. Инструмент «Пипетка» и выбранный образец цвета
Выбор образца цвета и его отображение.
5. Список «Заготовки»
Выбор параметров заготовки для формата файла.
6. Параметры экспорта
Настройка параметров экспорта, таких как цвет, параметры отображения и размер.
7. Информация о формате
Просмотр информации о формате файла, доступной для каждого кадра предварительного просмотра.
8. Информация о цвете
Отображение цветовых значений для выбранного цвета.
9. Список «Скорость»
Выбор скорости подключения к Интернету для сохранения файла.
Можно экспортировать веб-совместимые файлы с использованием заготовок параметров. Благодаря этому можно оптимизировать файл без изменения отдельных параметров. Кроме того, можно настроить параметры для получения определенного результата. Например, можно отрегулировать цвет, настроить качество отображения и размер файла.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Формат файла
Назначение
GIF
Штриховых рисунков, текста, изображений с небольшим числом цветов, изображений с резкими переходами (например, для сканированных черно-белых изображений и логотипов).
Формат GIF поддерживает несколько расширенных характеристик графики, включая прозрачный фон, изображения с чересстрочной разверткой и анимацию. Он также позволяет создавать специальные палитры для изображения.
PNG
Различные типы изображений, в том числе фотографии и штриховые рисунки.
Формат файлов PNG (в отличие от форматов GIF и JPEG) поддерживает альфа-канал. Это обеспечивает превосходные результаты при сохранении прозрачных изображений.
JPEG
Фотографии и сканированные изображения.
В файлах JPEG для хранения приближенного вида изображения используется сжатие, влекущее потерю некоторых данных изображения без ухудшения качества большинства фотографий. При сохранении изображения можно выбрать его качество: чем выше качество изображения, тем больше размер файла.
Экспорт документов на основе палитры
В документах на основе палитры, таких как GIF на основе палитры и PNG (8 бит), отдельные пиксели сохраняют свое точное цветовое значение. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Документы на основе палитры также позволяют вводить в файл прозрачность. При этом в изображении выбирается цвет, который затем делается прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
| Настройка предварительного просмотра экспорта объектов |
1. |
Выберите Файл Экспортировать для Интернета.
2. |
Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей
таблице.
Цель
Действие
Просмотр растрового изображения в одном кадре предварительного просмотра
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр
 в наборе инструментов Вид.
Просмотр двух версий растрового изображения в расположенных рядом друг с другом кадрах
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали
Просмотр двух версий растрового изображения в двух кадрах, упорядоченных по вертикали
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали
Просмотр четырех версий растрового изображения в отдельных кадрах
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра
Расположение растрового изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты
Отображение каждого пикселя данных изображения в масштабе 1:1
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях
Отображение растрового изображения в реальном размере
Нажмите кнопку Действительный размер
Перемещение в другую область растрового изображения
Используя инструмент Панорама
 , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Увеличение и уменьшение масштаба
Используя инструмент Увеличение
 или Уменьшение
 , щелкните в окне предварительного просмотра.
Изменение параметров отображения объекта в кадре предварительного просмотра
Щелкните кадр, затем выберите другие параметры экспорта в области параметров экспорта.
| Экспорт веб-совместимого растрового изображения |
1. |
2. |
В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите
параметры заготовки в списке Заготовка в верхнем правом углу
диалогового окна.
Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне. |
3. |
Нажмите кнопку Сохранить как.
4. |
Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл.
5. |
Введите имя в поле Имя файла.
6. |
Нажмите кнопку Сохранить.
Дополнительные возможности
Выбор цветового режима
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
Этот параметр недоступен для формата файлов GIF.
Встраивание цветового профиля
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
Кроме того, можно экспортировать изображение в веб-совместимый
формат, выбрав Файл Экспорт и выбрав формат файла в списке
Тип файла.
Можно выбрать скорость интернет-соединения в списке Скорость в
нижней части диалогового окна.
| Изменение размера объекта при экспорте в качестве веб-совместимого растрового изображения |
В диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или
несколько задач, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Выбор единицы измерения для растрового изображения
В области Преобразование выберите единицы измерения в списке Единицы измерения.
Указание размеров растрового изображения
В области Преобразование введите значения в поля Ширина и Высота.
Изменение размера растрового изображения в процентном отношении к его исходному размеру
В области Преобразование введите значения в поля Ширина % и Высота %.
Исключение искажения благодаря сохранению соотношения ширины и высоты растрового изображения
В области Преобразование установите флажок Сохранить пропорции.
Указание разрешения растрового изображения
В области Преобразование введите значение в поле Разрешение.
Сохранение размера файла на жестком диске при изменении разрешения растрового изображения
В области Преобразование установите флажок Сохранить размер.
| Настройка параметров экспорта растрового изображения в формате JPEG |
1. |
В диалоговом окне Экспорт для Интернета в списке Формат выберите
JPEG.
2. |
таблице.
Цель
Действие
Управление качеством документа
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
Выбор параметра кодировки
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
Размытие перехода между соседними пикселями различного цвета
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
Постепенная загрузка файла JPEG с помощью определенных веб-браузеров; пользователю будут видны только части изображения, пока оно не будет загружено целиком
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
Использование оптимального метода кодировки для получения наименьшего размера файла JPEG
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
Применение параметров цвета документа
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
Применение параметров цветопробы к документу
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
Включение наложения печати черного при экспорте в CMYK
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
Применение матового цвета к фону объекта, чтобы обеспечить плавность перехода краев сглаженных объектов
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
| Установка параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых растровых изображений |
Цель
Действие
Сглаживание краев объекта
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
Постепенная загрузка файла с помощью определенных веб-браузеров; пользователю будут видны только части изображения, пока оно не будет загружено целиком
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
| Установка параметров цвета для экспорта веб-совместимых растровых изображений на основе палитры |
Цель
Действие
Выбор цветовой палитры
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
Определение параметра и величины смешивания
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
Загрузка цветовой палитры
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
Выбор образца цвета и добавление его в цветовую палитру
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и щелкните в окне рисунка, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца
Добавление или изменение цветов
Дважды щелкните образец цвета в цветовой палитре.
Выбор числа отображаемых цветов
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
Удаление цвета из цветовой палитры
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
