Поиск и замена объектов
Для поиска и редактирования объектов в большом рисунке можно использовать мастер поиска и замены.
Когда требуется найти и выбрать объекты в рисунке, с помощью заданных критериев поиска мастер поиска предоставляет пошаговые инструкции по выполнению этой задачи. Критерии поиска могут включать тип объекта и связанные с ним свойства, свойства заливки и абриса, эффекты векторной графики, примененные для объектов, или имя объекта или стиля. Например, можно выполнить поиск и затем выделить все прямоугольники со скругленными углами и без заливки или весь текст на пути. Кроме того, можно выполнить поиск всех объектов, содержащих такие же свойства, как и выделенный объект. Можно изменить критерии поиска, когда процесс поиска уже начался. Кроме того, можно сохранить критерии поиска для будущего использования.
Мастер замены предоставляет инструкции в процессе поиска объектов, которые содержат заданные свойства, а затем – в процессе замены этих свойств другими. Например, можно заменить все заливки определенного цвета заливками другого цвета. Кроме того, можно заменить цветовые модели и палитры, свойства абриса и атрибуты текста, например шрифт и размер шрифта.
Можно также выполнить поиск определенных слов и заменить их другими словами. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел Поиск, редактирование и преобразование текста.
Поиск и выделение объектов В начало страницы
1.
Выберите Правка Поиск и замена Найти объекты.
2.
Следуйте инструкциям мастера поиска.
Если процедура поиска объекта сохранена, то ее можно повторно активировать, выбрав Правка Поиск и замена Последний поиск.
Мастер поиска можно также вызвать с помощью клавиш Ctrl + F.
Замена свойств объекта В начало страницы
1.
Выберите Правка Поиск и замена Заменить объекты.
2.
Следуйте инструкциям мастера замены.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
