Поиск, редактирование и преобразование текста
Можно автоматически найти и заменить текст в документе. Кроме того, можно найти определенные символы, например длинное тире или дополнительный перенос. Можно изменить текст напрямую в окне рисования или в диалоговом окне.
При работе с простым текстом доступны дополнительные параметры форматирования. Для применения этих параметров форматирования к фигурному тексту вначале необходимо преобразовать фигурный текст в простой текст. Подобным же образом можно применять специальные эффекты к простому тексту, преобразовав этот текст в фигурный текст. Преобразование текста может привести к потере форматирования.
Кроме того, и простой, и фигурный текст можно преобразовывать в кривые. Преобразовав символы в отдельные линии или объекты кривых, можно добавлять, удалять или перемещать узлы отдельных символов, чтобы изменить их форму. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование объектов кривых.
При преобразовании текста в кривые вид текста сохраняется неизменным, включая шрифт, стиль, положение и поворот символов, интервалы и любые другие параметры и эффекты текста. Все связанные объекты текста также преобразовываются в кривые. При преобразовании простого текста, который находится в рамке фиксированного размера, в кривые любой текст, выходящий за пределы рамки, будет удален. Для получения сведений о расположении текста в рамке см. раздел Форматирование текста.
Поиск текста В начало страницы
1.
Выберите Правка Поиск и замена Поиск текста.
2.
Введите текст, который требуется найти, в поле Найти.
Если требуется искать только текст указанного регистра, установите флажок Учитывать регистр .
3.
Нажмите кнопку Найти далее.
Можно также найти определенные символы, если щелкнуть стрелку рядом с полем Найти, выбрать определенный символ и нажать кнопку Найти далее.
Поиск и замена текста В начало страницы
1.
Выберите Правка Поиск и замена Заменить текст.
2.
3.
Введите текст для замены в поле Заменить на.
4.
Нажмите одну из следующих кнопок.
Найти далее: поиск следующего местонахождения текста, заданного в поле Найти .
Заменить: замена выбранного местонахождения текста, заданного в поле Найти. Если местонахождение не выбрано, при нажатии кнопки Заменить выполняется поиск следующего местонахождения.
Заменить все: замена каждого местонахождения текста, заданного в поле Найти .
Редактирование текста В начало страницы
1.
Выберите инструмент Текст .
2.
Выполните задачи, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Правка фигурного текста
Щелкните фигурный текст.
Правка текста абзаца
Щелкните внутри текстового фрейма.
Текст, преобразованный в кривые, не может быть отредактирован.
Текст можно также отредактировать, щелкнув Текст Правка и изменив текст в диалоговом окне Редактирование текста.
Преобразование текста В начало страницы
Цель
Действие
Преобразование простого текста в фигурный текст
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Текст Преобразовать в фигурный текст.
Преобразование фигурного текста в простой текст
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Текст Преобразовать в текст.
Преобразование фигурного или простого текста в кривые
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Упорядочить Преобразовать в кривые.
Простой текст не может быть преобразован в фигурный, если простой текст связан с другим фреймом или к нему применены специальные эффекты.
Кроме того, можно преобразовать текст в кривые, если с помощью инструмента Указатель щелкнуть правой кнопкой мыши текст и выбрать Преобразовать в кривые.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
