Точная настройка заданий на печать
Для обеспечения качества печати доступна точная настройка задания на печать. Поскольку иногда при печати текста в печатающем устройстве, не поддерживающем PostScript (принтер GDI), возникают проблемы, можно ускорить печать за счет указания совместимости драйвера печатающих устройств, не поддерживающих PostScript. Для получения дополнительных сведений см. раздел Точная передача цветов при печати.
Если в печатающем устройстве возникают проблемы с печатью крупного растрового изображения, его можно разделить на более мелкие блоки, которые легче обработать, путем настройки порога вывода. Если при печати изображения блоками возникают линии, можно настроить перекрытие, чтобы изображение выходило цельным.
Иногда могут возникать проблемы с печатью сложных файлов. Чтобы распечатать сложные файлы, возможно, потребуется потратить значительное время на исправление файлов. Другим вариантом является преобразование страницы в растровое изображение. Этот процесс также называется растрированием и упрощает процесс печати сложных файлов.
Чтобы уменьшить размер файла, можно выполнить субдискретизацию растрового изображения. Так как растровые изображения состоят из пикселей, при их субдискретизации количество пикселей на одну линию уменьшается, в результате чего размер файла становится меньше.
Настройка параметров совместимости драйверов В начало страницы
1.
Выберите Инструменты Параметры.
2.
В списке категорий дважды щелкните пункт Общие, Печать, затем выберите параметр Совместимость драйвера.
3.
В списке Принтер выберите печатающее устройство, не поддерживающее PostScript.
4.
Установите флажки параметров, которые необходимо задать.
Выбор порога и перекрытия блоков В начало страницы
1.
2.
В списке категорий дважды щелкните пункт Общие, затем выберите параметр Печать.
3.
В списке Дополнительная настройка выберите один из следующих параметров.
Порог вывода растрового изображения (K)
Пиксели перекрытия блоков растровых изображений
4.
Выберите значение в списке Настройка.
Печать в качестве растрового изображения В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Печать.
2.
На вкладке Общие установите флажок Печатать как растровое изображение и введите количество точек на дюйм для настройки разрешения.
Субдискретизация растровых изображений В начало страницы
1.
2.
Перейдите на вкладку Допечатная подготовка.
3.
В области Субдискретизация изображения установите любые из следующих флажков и введите значения в соответствующие поля.
Цвет и оттенки серого
Монохромный
Субдискретизация растровых изображений применяется только в том случае, если их разрешение выше разрешения, указанного в области Субдискретизация изображения.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
