Можно использовать возможность переноса, чтобы разделить последнее слово строки, если оно не помещается целиком. Можно установить автоматический перенос с помощью предустановленного определения переноса в сочетании с параметрами переноса, заданными пользователем. Можно установить минимальное число символов до и после переноса. Кроме того, можно установить допустимое число символов зоны переноса: области в конце строки, для которой может потребоваться выполнить перенос.
Можно вставить дополнительный перенос в слово, чтобы произвести определенное разбиение слова в конце строки. Можно также создать пользовательское определение, задающее положение дополнительных переносов в определенных словах при их наборе, вставке или импорте в приложение.
| Автоматические переносы в простом тексте |
1. |
С помощью инструмента Текст
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно |
2. |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац
3. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со
стрелкой
4. |
Установите флажок Переносы.
5. |
Нажмите кнопку Параметры переносов.
6. |
В диалоговом окне Параметры переносов установите флажок
Автоматические переносы в простом тексте.
Функция переноса может быть использована для любого языка, для
которого в приложении установлены средства проверки
правописания. Для получения дополнительных сведений о языковых
модулях см. раздел Работа с языками.
Если после применения переноса слов в абзаце не появились
переносы слов, может потребоваться изменение параметров
переноса.
| Изменение параметров переноса |
1. |
2. |
3. |
стрелкой
4. |
Установите флажок Переносы и нажмите кнопку Настройка переносов.
5. |
В диалоговом окне Параметры переносов выполните одно или
несколько заданий из таблицы, приведенной ниже.
Цель
Действие
Перенос слов с прописных букв
Установите флажок Переносы в словах с Прописных букв.
Перенос слов, все буквы которых прописные
Установите флажок Перенос слов из ПРОПИСНЫХ БУКВ.
Установка минимальной длины слова для автоматического переноса
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальная длина слова.
Это значение определяет минимальное число символов, которое должно содержать перенесенное слово.
Установка минимального числа символов, предшествующих переносу
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальное число символов до переноса.
Установка минимального числа символов после переноса
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальное число символов после переноса.
Установка «зоны переноса»
В области Критерий переноса введите значение в поле «Расстояние переноса от правого поля». Это значение определяет число символов в зоне переноса. Слово, которое не помещается в этой зоне, переносится или перемещается на следующую строку.
| Вставка дополнительного переноса |
1. |
2. |
Выберите Текст |
Можно вставить дополнительный перенос, нажав клавиши Ctrl + -.
| Создание специального определения для дополнительного переноса |
1. |
Выберите Текст |
2. |
Введите слово, для которого требуется создать определение переноса, в
поле Слово.
При вводе в поле Слово в поле Перенесенное слово будет вводиться такой же текст. |
3. |
В поле Перенесенное слово щелкните в том месте, где требуется
вставить дополнительный перенос, и нажмите клавишу переноса (-).
4. |
Нажмите кнопку Добавить определение.
Определение специального переноса действует только в отношении
языка, указанного в списке Язык. Можно выбрать другой язык, это
не повлияет на раскладку клавиатуры.
Можно создать определение специального дополнительного
переноса, выбрав слово в документе. Слово отобразится в поле
Слово диалогового окна Специальные дополнительные переносы.
После вставки дополнительного переноса в поле Перенесенное
слово его можно применить, нажав кнопку Применить для
выбранного.
Дополнительные переносы можно найти и заменить. Для получения
дополнительных сведений см. разделы Поиск текста и Поиск и
замена текста.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
