| Расширенная функция |
QR-код (англ. Quick Response — быстрый отклик) — двумерный штрихкод, который представляет информацию в виде двумерного изображения. QR-код, как правило, состоит из черных точек (пикселей), образующих квадрат на белом фоне. Также QR-коды содержат ряд маркеров — три крупных квадрата по углам, а также один или несколько небольших квадратов внутри основной фигуры кода. QR-коды распознаются очень быстро и могут содержать такую информацию, как адреса веб-страниц, телефонные номера и сообщения.
Пример QR-кода
Благодаря повсеместному распространению смартфонов QR-коды стали часто размещать на рекламных материалах и упаковках продуктов. С помощью QR-кода можно быстро перейти на веб-сайт производителя прямо со смартфона и узнать больше о понравившемся продукте.
После создания QR-кода в окне Свойства объекта можно изменить заливку пикселей, фоновую заливку, абрис пикселей, а также их форму и значение скругления углов. При изменении формы пикселей маркеры остаются неизменными, что обеспечивает считываемость кода. Можно также создать границу вокруг QR-кода или объединить пиксели.
Пользовательский QR-код с измененной формой пикселей и дополнительным текстом. Маркеры остались без изменений.
В QR-код можно добавить логотипы, текст или визуальные эффекты. Они создают художественное оформление кода, но могут быть восприняты сканирующим устройством как ошибки. Используя параметры исправления ошибок, можно снизить вероятность возникновения ошибки при считывании QR-кода. Например, если часть пикселей закрыта изображением или текстом, функция исправления ошибок дублирует некоторые скрытые данные, благодаря чему их можно восстановить. Доступно четыре уровня исправления ошибок. На высших уровнях исправления ошибок дублируется большой объем информации, что может ограничить объем новых данных, которые могут храниться в QR-коде. При этом могут возникать проблемы при использовании QR-кодов, которые уже содержали максимальное (или близкое к нему) количество информации еще до применения высшего уровня исправления ошибок. В этом случае необходимо либо понизить уровень исправления ошибок, либо уменьшить объем данных в QR-коде.
QR-код можно перемещать, масштабировать и выравнивать точно также, как любой другой объект. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с объектами.
К заливке, абрису и другим свойствам QR-кода можно применять различные стили. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа со стилями и наборами стилей. Можно также изменять вид QR-кода по умолчанию путем изменения свойств объекта по умолчанию. Для получения дополнительных сведений см. раздел Управление свойствами объектов по умолчанию.
После вставки и форматирования QR-кода можно убедиться, что считывающие устройства смогут его распознать.
| Вставка QR-кода |
1. |
Выберите Правка |
2. |
В окне Свойства объекта выберите один из следующих вариантов из
списка Тип QR-кода.
URL : позволяет указать URL-адрес веб-сайта.
Адрес эл. почты: позволяет указать адрес электронной почты, если QR-
код будет использоваться для создания нового письма.
Номер телефона: позволяет указать номер телефона для QR-кода. В
зависимости от считывающего устройства считывание QR-кода может
инициировать набор номера на смартфоне (с разрешения пользователя).
SMS-сообщение: позволяет закрепить в коде SMS-сообщение,
напечатав номер телефона и текст сообщения. С разрешения
пользователя считывание QR-кода будет инициировать отправку SMS-
сообщения на указанный номер телефона.
Контакты: позволяет указать контактную информацию в формате
vCard или meCard. В списке Тип карты контактов выберите vCard
или meCard, а затем укажите контактную информацию в
соответствующих полях. С разрешения пользователя данная
контактная информация будет автоматически добавлена в адресную
книгу телефона.
Календарь мероприятий: позволяет указать мероприятие, задав его
название, место проведения, а также дату и время начала и завершения.
С разрешения пользователя мероприятие будет добавлено в календарь.
Географическое положение: позволяет указать географическое
положение, задав значения широты и долготы.
Обычный текст: позволяет добавить простой (неформатированный)
текст.
| Редактирование QR-кода |
1. |
Дважды щелкните QR-код.
2. |
В окне Свойства объекта выполните одну из следующих задач.
При изменении параметров заливки убедитесь, что цвета пикселей и
фона контрастируют друг с другом, иначе при считывании кода
могут возникнуть ошибки.
| Применение дополнительных параметров QR-кода |
1. |
2. |
В окне Свойства объекта щелкните кнопку со стрелкой
| Подтверждение QR-кода |
1. |
2. |
В окне Свойства объекта щелкните Подтвердить.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
