Kodak Photo-CD — это формат растровой графики, разработанный компанией Eastman Kodak для сканирования фотоизображений на компакт-диски. Для создания изображений PCD используются 35-миллиметровые пленочные негативы или слайды, преобразованные в цифровой формат и сохраненные на компакт-диске. Photo-CD обеспечивает высококачественное хранение изображений в цифровом формате и возможность управления ими. Формат PCD используется главным образом в фотолабораториях и бюро допечатной подготовки, предоставляющих услуги по сохранению фотографий на компакт-диски.
Этот формат файлов не поддерживается 64-разрядной версией CorelDRAW Graphics Suite.
| Импорт файла изображения Kodak Photo-CD |
1. |
Выберите Файл |
2. |
Выберите папку, в которой хранится файл.
3. |
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PCD - изображение
Kodak Photo-CD (*.pcd) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PCD - изображение Kodak Photo-CD
в списке Тип файла.
4. |
Щелкните имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Импорт.
6. |
В диалоговом окне Импорт PCD настройте следующие регуляторы.
Яркость: позволяет настраивать количество света.
Контрастность: позволяет указывать контрастность пикселей
изображения.
Насыщенность: позволяет указывать степень чистоты цвета.
Красный: настройка содержания красного цвета в изображении.
Зеленый: настройка содержания зеленого цвета в изображении.
Синий: позволяет указывать количество синего цвета в изображении.
7. |
В списке Разрешения выберите размер изображения.
8. |
В списке Тип изображения выберите цветовой режим.
9. |
Поместите курсор начала импорта в окно рисования и щелкните кнопкой
мыши.
Дополнительные возможности
Изменение разрешения графического изображения во время импорта
Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение разрешения растрового изображения при импорте.
Обрезка изображения во время импорта
Для получения дополнительных сведений см. раздел Обрезка растрового изображения при импорте.
Размер изображения можно изменить на странице рисования с
помощью перетаскивания.
Установив флажок Вычесть баланс сцены, можно отменить
изменения, которые были сделаны в фотолаборатории во время
сканирования изображения и сохранения его на компакт-диск Photo
CD.
Установив флажок Показывать цвета за пределами гаммы, можно
определить участки с цветами, не входящими в палитру CMYK. В
результате пиксели, не соответствующие палитре CMYK, будут
отображаться красным или синим цветом.
| Технические замечания по формату изображения Kodak Photo-CD |
Изображения Kodak Photo-CD (PCD) могут быть защищены авторским
правом. Программа Corel не отображает предупреждающее сообщение об
этом.
Другие программы, совместимых с Kodak, могут установить файл Kodak
pcdlib.dll в папку Windows вместо папки Windows\System. Такая
разница в местоположении папок может вызвать сообщение об ошибке.
При импорте файлов Photo CD отображается диалоговое окно с запросом
на выбор необходимого разрешения и цвета файла. Разрешение
ограничено значением 72 точки на дюйм, максимальный размер
изображения – 3072 2048 пикселей.
Можно импортировать следующие цветовые режимы: RGB (24 бита), на
основе палитры (8 бит) и в оттенках серого (8 бит).
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
