Оптимизация файлов PDF
Файлы PDF можно оптимизировать для различных версий Adobe Acrobat или Acrobat Reader с помощью параметра совместимости, соответствующего типу программы просмотра, которая используется получателями файла PDF. В CorelDRAW можно выбрать один из следующих параметров совместимости: Acrobat 4.0, Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0, Acrobat 9.0, PDF/X-1a, PDF/X-3 или PDF/A-1b.Доступность различных элементов управления зависит от выбранного параметра совместимости. Если файл PDF публикуется в целях широкого распространения, рекомендуется выбрать параметр совместимости, соответствующий более ранней версии, например Acrobat 5.0 или 6.0, чтобы файл можно было просматривать в более ранних версиях Acrobat. Однако в целях обеспечения безопасности, возможно, потребуется выбрать более позднюю версию, поскольку она поддерживает более высокие уровни шифрования. Например, при сохранении в Adobe Reader 6 или более ранней версии поддерживается стандартная кодировка, в версии 8 поддерживается 128-битная кодировка, в версии 9 — 256-битная кодировка. Для получения дополнительных сведений см. раздел Установка параметров безопасности для файлов PDF.
Можно оптимизировать просмотр документа PDF в Интернете для уменьшения его времени загрузки.
При добавлении в документ сложных заливок можно выбрать их преобразование в растровые изображения. Такое преобразование также называется растрированием. Это может повлечь увеличение размера файла PDF, однако будет обеспечено правильное отображение сложных заливок.
Выбор параметра совместимости В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Экспорт.
2.
Выберите параметр PDF — формат переносимых документов Adobe в списке Тип файла.
3.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
4.
В поле Имя файла введите имя файла.
5.
Нажмите кнопку Экспорт.
Появится диалоговое окно Параметры PDF.
6.
Перейдите на вкладку Общие.
7.
В списке Совместимость выберите параметр совместимости.
Чтобы сохранить слои и их свойства в публикуемом файле PDF, необходимо выбрать параметр Acrobat 6.0, Acrobat 8.0 или Acrobat 9.0. Слои-шаблоны сохранены не будут.
Чтобы сохранить прозрачности в публикуемом файле PDF, необходимо выбрать параметр Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0 или Acrobat 9.0.
Оптимизация файла PDF для просмотра в Интернете В начало страницы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Перейдите на вкладку Документ.
7.
Установите флажок Оптимизировать для быстрого веб-просмотра.
Преобразование сложных заливок в растровые изображения В начало страницы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Перейдите на вкладку Объекты.
7.
Установите флажок Отображать сложные заливки как изображения.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
