Можно задать параметры безопасности для защиты созданных файлов PDF. При просмотре файла PDF в приложении Adobe Reader параметры безопасности позволяют контролировать выбор действия при просмотре, а также степень доступа к файлу и возможности его редактирования и воспроизведения.
Доступный уровень безопасности также зависит от версии Adobe Reader, используемой для создания файла PDF. Уровни шифрования, которые обеспечивает приложение Adobe Reader, со временем повысились. Например, при сохранении в Adobe Reader 6 или более ранней версии поддерживается стандартная кодировка, в версии 8 поддерживается 128-битная кодировка, в версии 9 — 256-битная кодировка. Для получения сведений о выборе версии см. раздел Оптимизация файлов PDF.
Управление параметрами безопасности осуществляется с помощью двух паролей: пароля с правами и открытого пароля.
Пароль с правами — это главный пароль, позволяющий контролировать процесс печати, редактирования и копирования файла. Например, владелец файла может защитить целостность содержимого файла, установив параметры разрешений, которые защитят файл от редактирования.
Можно также установить открытый пароль, который позволит контролировать доступ к файлу. Открытый пароль устанавливается, например, если файл содержит информацию личного характера и требуется ограничить круг пользователей, которые могут его просмотреть. Не рекомендуется устанавливать открытый пароль, если не установлен пароль с правами, поскольку в этом случае у пользователей будет неограниченный доступ к файлу PDF, в том числе появится возможность установки нового пароля.
Параметры безопасности применяются при сохранении файла PDF. Данные параметры отображаются при открытии файла PDF в Adobe Acrobat.
Для открытия и редактирования защищенного файла PDF необходимо ввести пароль с правами (или открытый пароль, если пароль с правами не установлен). Для получения сведений об открытии и импортировании файлов PDF см. раздел Формат переносимых документов Adobe (PDF).
| Установка разрешений для файла PDF |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите параметр PDF — формат переносимых документов Adobe в
списке Тип файла.
3. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
4. |
В поле Имя файла введите имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Экспорт.
Появится диалоговое окно Параметры PDF. |
6. |
Перейдите на вкладку Безопасность.
7. |
Установите флажок Пароль с правами.
8. |
Введите пароль в поле Пароль.
9. |
Повторно введите пароль в поле Подтвердить пароль с правами.
10. |
В поле Права на печать выберите один из следующих параметров:
Нет: позволяет пользователям просматривать файл PDF на экране, но
запрещает его печать.
Низкое разрешение: позволяет пользователям печатать версию файла
PDF с низким разрешением. Данный параметр доступен для файлов
PDF, поддерживаемых Adobe Acrobat 5 или более поздней версией.
Высокое разрешение: позволяет пользователям печатать версию файла
PDF с высоким разрешением.
11. |
В поле Права на правку выберите один из следующих параметров:
Нет: не допускает редактирование файла PDF пользователями.
Вставить, удалить и повернуть страницы: позволяет пользователям
вставлять, удалять и поворачивать при редактировании файла PDF.
Данный параметр доступен для файлов PDF, поддерживаемых Adobe
Все, кроме извлеченных страниц: позволяет пользователям
редактировать файл, но запрещает извлекать из него страницы.
Если требуется разрешить копирование содержимого файла PDF в другие документы, установите флажок Разрешить копирование текста, изображений и другого содержимого. |
Пароль с правами — это главный пароль документа. Владелец файла
может использовать его для назначения разрешений или для
открытия файла, если установлен открытый пароль.
Некоторые параметры совместимости PDF, такие как PDF/X-3 и PDF/
A-1b, не допускают установки прав на файл PDF. При выборе такого
параметра совместимости все элементы управления на странице
Безопасность будут отключены. Сведения об изменении параметров
совместимости см. в разделе Выбор параметра совместимости.
| Установка пароля пользователя для файла PDF |
1. |
2. |
списке Тип файла.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Установите флажок Открытый пароль.
8. |
9. |
Повторно введите пароль в поле Подтвердить открытый пароль.
При установке открытого пароля рекомендуется также установить
пароль с правами.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
