Формат переносимых документов Adobe (PDF) был создан для точного сохранения шрифтов, изображений, графики и форматирования исходного файла. С помощью программ Adobe Reader и Adobe Acrobat файлы PDF можно просматривать, открывать для общего доступа и печатать в операционных системах Mac OS, Windows и UNIX.
Файл PDF можно открыть или импортировать. При открытии файла PDF он будет открыт как файл CorelDRAW. Файл PDF импортируется в виде группы объектов и его можно поместить в любое место текущего документа. Файл PDF можно импортировать как целиком, так и по частям (одну или несколько страниц из файла).
Некоторые файлы PDF защищены паролем. Для открытия и редактирования защищенного файла PDF необходимо ввести пароль. Для получения сведений о параметрах защиты файлов PDF см. раздел Установка параметров безопасности для файлов PDF.
Файл можно сохранить в формате PDF. Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт в формат PDF.
От способа хранения данных в файлах PDF зависит внешний вид текста и то, насколько просто этот текст будет редактировать. Выберите оптимальный способ импорта текста, содержащегося в файле, — в виде текста или в виде кривых.
При импорте текста в виде текста сохраняются шрифты и текст. Кроме того, текст (как фигурный, так и простой) полностью доступен для редактирования. Однако при этом может быть потеряно форматирование и некоторые эффекты. Данный способ рекомендуется использовать, если файл PDF содержит большие текстовые блоки, например, бюллетень, и если требуется повторно форматировать текст или добавить содержимое.
При импорте текста в виде кривых каждая буква преобразовывается в объект кривой. При этом внешний вид текста, а также все эффекты сохраняются. Однако в этом случае для редактирования текста нельзя использовать функции форматирования. Текст в виде кривых рекомендуется импортировать, если файл PDF содержит небольшое количество текста, не требующего редактирования, а также если в системе отсутствуют шрифты, использованные в файле PDF. Для получения дополнительных сведений о преобразовании текста в кривые см. раздел Поиск, редактирование и преобразование текста.
Некоторые файлы PDF могут содержать комментарии и примечания. Они могут содержать текст, кривые и другие рисунки или фигуры, добавляемые в документ PDF рецензентом. При наличии прав на ввод комментариев их можно импортировать вместе с файлом PDF. При импорте комментариев они помещаются в отдельный слой документа «Комментарии». По умолчанию этот слой не доступен для печати.
Если в документе PDF содержатся комментарии нескольких обозревателей, они группируются на слое «Комментарии» по именам авторов.
| Импорт файла в формате переносимых документов Adobe |
1. |
Выберите Файл |
2. |
Выберите папку, в которой хранится файл.
3. |
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PDF — формат
переносимых документов Adobe или Все форматы файлов в списке
рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PDF — формат переносимых
документов Adobe или Все форматы файлов в списке Тип файла.
4. |
Щелкните имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Импорт.
Если файл защищен паролем, введите пароль в поле Пароль. |
6. |
В области Импортировать текст как выберите один из следующих
параметров.
Текст: позволяет редактировать и повторно форматировать текст,
содержащийся в файле PDF.
Кривые: преобразование текста в кривые. Данный способ импорта
следует выбрать, если не требуется редактировать текст, содержащийся
в файле PDF, или если необходимо сохранить внешний вид исходного
текста.
При импорте документа, содержащего несколько страниц, выберите страницы, которые требуется импортировать, и нажмите кнопку ОК. |
Если документ содержит комментарии, которые требуется импортировать, установите флажок Импорт примечаний и расположение на отдельном слое. |
7. |
Щелкните на странице рисования.
При импорте текстового блока в виде отдельных текстовых объектов
можно объединить объекты. Для этого выделите их и выберите
Упорядочить |
| Технические замечания по формату переносимых документов Adobe (PDF) |
Заливки текстурой, созданные в CorelDRAW, экспортируются и
импортируются в виде растровых узоров.
Цифровые подписи не поддерживаются.
Портфолио PDF не поддерживаются.
Мультимедийные файлы (например, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg или .swf) не
поддерживаются и, как следствие, удаляются из файла PDF во время
импорта в CorelDRAW.
Примечания к ссылкам файла импортируются в виде фигурного текста.
Примененная к тексту и графике прозрачность сохраняется.
Сохраняются атрибуты символов текста, в том числе возможности
OpenType.
В зависимости от содержимого файла цветовые пространства DeviceN в
импортированном файле могут быть преобразованы в обработанные
цвета RGB или CMYK.
Слои сохраняются в файлах, созданных в версии Adobe Acrobat 6 и выше.
Трансформированные объекты, верхние и нижние колонтитулы
преобразуются в символы.
Символы сохраняются, если файлы PDF, созданные с помощью версии
1.3 или более поздней, проходят полный цикл.
Заливки узором и текстурой сохраняются.
Комментарии сохраняются и импортируются в отдельном слое
Текстовые примечания, в том числе примечания в виде свободного текста
и всплывающие примечания, импортируются как простой текст.
Примечания Sticky Notes отображаются в виде треугольника с фоном и
рамкой соответствующего цвета. Заголовки в примечаниях Sticky Notes
не поддерживаются.
Линейные примечания отображаются в виде прямых линий
соответствующей ширины и цвета. Стрелки с заливками и абрисами
разного цвета отображаются как стрелки с заливками и абрисами одного
цвета.
Примечания в виде квадрата или окружности отображаются как
треугольники и эллипсы с соответствующими свойствами заливки или
абриса. Примечания в виде многоугольника или ломаной линии
отображаются в виде нескольких кривых с аналогичными свойствами
заливки или абриса. Фигуры облаков отображаются в виде
многоугольников.
Примечания в виде текстовой разметки, например выделения,
подчеркивания и зачеркивания, импортируются.
Поддерживаются стандартные примечания с использованием чернил и
штампов. Пользовательские примечания с использованием штампов не
поддерживаются.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
