По умолчанию рисунки сохраняются в формате файла (CDR), который совместим с последними версиями приложения.CorelDRAW Можно также сохранить рисунок, совместимый с более ранней версией CorelDRAW Graphics Suite.
Рисунок можно также сохранять в других векторных форматах. Если требуется использовать рисунок в другом приложении, необходимо сохранить его в формате, который поддерживается этим приложением. Для получения сведений о сохранении файлов в других форматах см. раздел Экспорт файлов.
При сохранении рисунка CorelDRAW предоставляет справочные сведения, помогающие позднее более легко найти и организовать рисунки. В Windows 7 и Windows Vista можно использовать теги (также известные как свойства) для заголовка, темы и оценки. В Windows XP для рисунка можно назначать заметки и ключевые слова.
Можно также сохранять выбранные объекты в рисунке. При сохранении только выбранных объектов в большом рисунке размер файла уменьшается, в результате чего время загрузки рисунка также может уменьшиться.
При сохранении файла можно воспользоваться расширенными параметрами, чтобы управлять сохранением растровых изображений, текстур и векторных эффектов (таких как перетекание и вытягивание).
Рисунок можно также сохранить как шаблон, что позволяет создавать другие рисунки с такими же свойствами. Для получения дополнительных сведений о сохранении рисунка как шаблона см. раздел Работа с шаблонами.
| Сохранение рисунка |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
В списке Имя файла введите имя файла.
3. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Если рисунок необходимо сохранить в векторном формате, отличном от CorelDRAW (CDR), выберите этот формат в списке Тип файла. |
В пробной версии программы CorelDRAW с истекшим сроком
действия возможность сохранения рисунков отсутствует.
При сохранении рисунка в CorelDRAW предыдущей версии
некоторые эффекты, недоступные в предыдущей версии
приложения, могут быть потеряны.
Рисунок можно также сохранить, выбрав Файл |
Кроме того, рисунок можно сохранить с помощью кнопки
Сохранить
| Использование дополнительных параметров при сохранении |
1. |
2. |
Нажмите кнопку Дополнительно.
3. |
Установите любой из следующих флажков.
Сохранять данные Presentation Exchange: сохранение рисунка как
файла Corel Presentation Exchange (CMX), чтобы его можно было
открыть и отредактировать в других приложениях Corel, например
WordPerfect.
Использовать сжатие растровых изображений: уменьшение размера
файла путем сжатия растровых эффектов, таких как вытягивания,
прозрачности и тени.
Использовать сжатие графических объектов: уменьшение размера
файла путем сжатия векторных объектов, таких как многоугольники,
прямоугольники, эллипсы и правильные фигуры.
При использовании сжатия рисунки дольше открываются и сохраняются. |
4. |
Если в рисунке содержатся заливки текстурой, выберите один из
следующих параметров.
Сохранять текстуры вместе с файлом: сохранение пользовательских
заливок текстурой вместе с файлом.
Восстанавливать текстуры при открытии файла: воссоздание
заливок текстурой при открытии сохраненного рисунка.
5. |
Если в рисунке содержатся перетекания и вытягивания, выберите один из
следующих параметров:
Сохранять перетекания и вытягивания вместе с файлом:
сохранение всех перетеканий и вытягиваний вместе с рисунком.
Восстанавливать перетекания и вытягивания при открытии
файла: воссоздание перетеканий и вытягиваний при открытии
Если выбрать сохранение текстур, перетеканий и вытягиваний
вместе с файлом, размер файла увеличивается, но сам рисунок
открывается и сохраняется быстрее. И наоборот, если выбрать
воссоздание текстур, перетеканий и вытягиваний, размер файла
уменьшается, но сам рисунок сохраняется и открывается дольше.
| Сохранение рисунка, совместимого с более ранней версией CorelDRAW |
1. |
2. |
3. |
4. |
Выберите версию в списке Версия.
5. |
Нажмите кнопку Сохранить.
Если рисунок содержит текст, выберите один из следующих параметров в диалоговом окне Сохранение в формате предыдущей версии. |
Сохранять внешний вид текста — преобразует текст в кривые,
поэтому он отображается правильно после открытия в предыдущей
версии CorelDRAW. Однако текст больше не доступен для
редактирования.
Сохранять текст редактируемым — текст остается доступным для
редактирования. Однако в этом случае текст может изменить внешний
вид и направление после открытия в предыдущей версии CorelDRAW.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
