Работа с заливками
Существует ряд задач, общих для всех типов заливок. Можно выбрать цвет заливки по умолчанию, который будет применяться для каждого объекта, добавляемого в рисунок. Кроме того, заливку можно удалить, скопировать на другой объект или использовать для области, окруженной незамкнутой кривой.
Выбор цвета заливки по умолчанию В начало страницы
1.
Щелкните пустую область на странице рисования, чтобы отменить выделение всех объектов.
2.
В наборе инструментов нажмите кнопку Однородная заливка .
3.
В диалоговом окне Изменение стандартных значений документа установите флажки для типов объектов, заливку которых необходимо изменить.
4.
В диалоговом окне Однородная заливка укажите параметры заливки.
Можно также изменить цвет заливки по умолчанию путем редактирования стандартных наборов стилей в окне настройки «Стили». Для получения дополнительных сведений см. раздел Управление свойствами объектов по умолчанию.
Удаление заливки В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
Выберите Изменить Свойства объекта.
3.
В окне настройки Свойства объектов нажмите кнопку Без заливки .
Можно также удалить заливку, щелкнув в наборе инструментов раскрывающееся меню Заливка и нажав кнопку Без заливки .
Копирование заливки в другой объект В начало страницы
1.
С помощью инструмента Указатель выберите объект, из которого необходимо скопировать заливку.
2.
Щелкните правой кнопкой мыши первый объект и перетащите курсор на объект назначения, для которого необходимо применить заливку.
За указателем от первого объекта к объекту назначения тянется синий абрис.
3.
Когда указатель изменится на курсор в виде перекрестья , отпустите кнопку мыши и выберите в контекстном меню команду Скопировать заливку.
Кроме того, для копирования заливки можно использовать инструмент Пипетка атрибутов . Для получения дополнительных сведений см. раздел Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для другого объекта в качестве однородной заливки. Для получения дополнительных сведений см. раздел Взятие образца цвета.
Отображение заливок в незамкнутых кривых В начало страницы
1.
Выберите Инструменты Параметры.
2.
В списке категорий дважды щелкните пункт Документ и выберите параметр Общие.
3.
Установите флажок Заливать незамкнутые кривые.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
