Выравнивание и распределение объектов
Новое окно настройки Выровнять и распределить, заменившее диалоговое окно Выровнять и распределить, содержит следующие усовершенствования:
Все параметры доступны в одном окне.
Можно мгновенно увидеть результат по мере изменения параметров в окне настройки.
По умолчанию объекты выравниваются и распределяются на основе их траекторий. Теперь можно также выравнивать и распределять объекты по границе их абрисов.
Можно выравнивать объекты по ориентиру, указав точные координаты x и y.
Сведения о параметрах выравнивания и распределения см. в разделе Выравнивание и распределение объектов.
Выравнивание объектов В начало страницы
1.
Выделите объекты.
2.
Выберите Упорядочить Выровнять и распределить Выровнять и распределить.
3.
В области Упорядочить окна настройки щелкните одну из нижеуказанных кнопок для выравнивания объектов по их границе или по центру.
Выровнять влево : выравнивает левые границы объектов.
Выровнять горизонтально по центру : выравнивает центры объектов по вертикальной оси.
Выровнять вправо : выравнивает правые границы объектов.
Выровнять вверх : выравнивает верхние границы объектов.
Выровнять вертикально по центру : выравнивает центры объектов по горизонтальной оси.
Выровнять вниз : выравнивает нижние границы объектов.
Для выравнивания объектов по их абрису нажмите кнопку Абрис .
4.
Выполните любое из нижеуказанных действий в области Выровнять объекты относительно.
Цель
Действие
Выровнять объект относительно указанного объекта
Нажмите кнопку Активные объекты .
Если объекты выбирались по одному, последний выбранный объект будет ориентиром для выравнивания остальных объектов. Если выделить объекты рамкой, в качестве ориентира будет использован объект, расположенный в верхнем левом углу выбранной области.
Выровнять объект по краю страницы
Нажмите кнопку Край страницы .
Выровнять объект по центру страницы
Нажмите кнопку Центр страницы .
Для выравнивания центра объекта по центру страницы убедитесь, что функции Выровнять горизонтально по центру и Выровнять вертикально по центру в области Выравнивание включены.
Выровнять объект по ближайшей линии сетки
Нажмите кнопку Сетка .
Выровнять объект относительно указанной точки
Нажмите кнопку Указанная точка и введите значения в поля Координаты.
Также можно указать точку интерактивно, нажав кнопку Указать точку и щелкнув в соответствующей области окна документа.
Установить параметр выравнивания для текстовых объектов
В области Текст выберите один из следующих параметров.
Базовая линия первой линии : выравнивает текст по базовой линии первой линии текста.
Базовая линия последней линии : выравнивает текст по базовой линии последней линии текста.
Ограничивающий блок : выравнивает текст по его ограничивающему блоку.
Распределение объектов В начало страницы
1.
Выделите объекты.
2.
3.
Для горизонтального распределения объектов нажмите на одну из нижеуказанных кнопок.
Распределить влево : устанавливает одинаковые интервалы между левыми краями объектов.
Распределить горизонтально по центру : устанавливает одинаковые интервалы между центральными точками объектов по горизонтальной оси.
Распределить вправо : устанавливает одинаковые интервалы между правыми краями объектов.
Распределить горизонтально по интервалу : устанавливает одинаковые интервалы между объектами по горизонтальной оси.
4.
Для вертикального распределения объектов нажмите на одну из нижеуказанных кнопок.
Распределить вверх : устанавливает одинаковые интервалы между верхними краями объектов.
Распределить вертикально по центру : устанавливает одинаковые интервалы между центральными точками объектов по вертикальной оси.
Распределить вниз : устанавливает одинаковые интервалы между нижними краями объектов.
Распределить вертикально по интервалу : устанавливает одинаковые интервалы между объектами по вертикальной оси.
5.
Для выбора области, по которой необходимо распределить объекты, нажмите одну из нижеуказанных кнопок в области Распределить объекты по.
По выделению : распределяет объекты по области внутри ограничивающего блока, окружающего эти объекты.
По странице : распределяет объекты по странице рисования.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
