您可以依靠 CorelDRAW Graphics Suite 2021 简化您的设计过程。无论您是为用于网络还是打印而创建,都可以通过渐变图像编辑、可加速工作效率的下一代协作功能以及可突破创造性极限的新型高级插图工具来完成工作。
CorelDRAW 2021 通过多页视图来帮助加速设计工作流程。该功能使您可以同时查看文档中的所有页面,因此不必单击各个标签来导航到绘图的其他部分。有关详细信息,请参阅 页面视图.
这一新功能使项目中涉及的每个人都可实时工作,其中利益相关者可在 CorelDRAW.app 中对文档进行评论和批注,所有反馈都会立即出现在 CorelDRAW 2021 内的工作文件中。
CorelDRAW 2021 和 CorelDRAW.app 中的一个新仪表板可充当协作中心。它包含所有 Cloud 绘图,通过一次单击可显示预览、注释和团队成员的数量以及项目状态。该仪表板还使您可以直接从 CorelDRAW 2021 共享设计,而不必打开每个文件。
项目仪表板可帮助您存储、查看、组织和共享保存到 Cloud 的文件。
在 CorelDRAW 2021 中,采用透视绘制对象或场景比以往任何时候都要更加容易。这一新功能基于透视投影的原理,无需首先设置复杂网格,从而可提升工作效率。
为便于您开始使用,提供了四种类型的透视绘图预设,可通过调整透视视野的任何部分轻松地自定义这些预设。由于可以在同一个页面或文档中创建各自具有自己的独有透视视野的多个透视组,因此有无限可能。
无论您是要为插图生成纹理和图案,为产品创意提供独特草图,还是要生成具有深度和距离错觉的概念验证设计,透视绘图都可以帮助您轻松完成手头的任务。有关信息,请参阅透视绘图.。
CorelDRAW 2021 使您只需单击一次便可创建要导出的资产的自定义列表。新的导出检查器具有一系列灵活、省时的选项,可用于输出页面和对象。
只需单击几次,便可将页面或对象发送到多种行业标准格式(包括 PDF)。通过在导出检查器中进行复制并修改输出选项,可以使用不同的设置同时导出相同的设计元素。也可以使用相同首选项同时导出多个项目。有关详细信息,请参阅 导出对象和页面.
Corel PHOTO-PAINT 2021 引入了一系列功能和增强功能,以提供更加高效、准确的图像编辑。新的调整检查器可用于即时访问最关键和最常用的过滤器,从而使您可以在上下文中,以非破坏性方式实时地快速工作。而且,全新的"局部调整模式"可简化使过滤器针对特定图像区域的操作。
替换颜色过滤器进行了彻底的重新构建。经过改进的颜色挑选器和滴管工具允许进行更精确的编辑,并且一种新的交互式控件使微调色度和饱和度范围更加直观。CorelDRAW 2021 还添加了一个滑块,可帮助确保在选定像素与未选定像素之间实现更平滑的颜色过渡。有关详细信息,请参阅 替换颜色。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 使您可以利用在支持高效图像文件 (HEIF) 的手机上拍摄的相片。许多设备使用 HEIF 作为默认捕获格式,因为它可提供较小的文件大小,而不会牺牲图片质量。可以在 Corel PHOTO-PAINT 中导入或打开 HEIF 文件中的重要图像,或是在 CorelDRAW 中将它导入绘图中。有关详细信息,请参阅 高效图像文件格式 (HEIF).
得益于新的页面检查器,CorelDRAW 2021 简化了多页文档处理。它可列出设计中的所有页面,因此您可以轻松管理它们并快速导航项目。每个页面都具有可反映其大小和内容的可缩放缩略图预览。对页面重新排序如同在检查器中拖动它们一样简单。而且,可以在一个位置添加、删除和重命名页面,从而可节省时间和精力。只需单击一次,便可切换显示模式以侧重于单个页面或使用新的多页视图。有关详细信息,请参阅 页面.
CorelDRAW 2021 中另一种节省时间的功能是自动适合页面功能。只需单击一次,便可调整页面大小以适合其内容。还可以通过指定设计元素与页面边缘之间的空间,快速地自定义边距。有关详细信息,请参阅 自动适合页面.
使用辅助线时,可以快速地将视图从实际比例切换到页面度量。此外,可更方便地管理自定义辅助线,因此您可以比以往更快地为设计设置框架。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 使您可以将键盘快捷键指定给使用最多的命令和工具,从而帮助加速您的工作流程。也可以自定以现有快捷键以最适合您的工作方式。有关详细信息,请参阅 自定义键盘快捷键.
CorelDRAW Graphics Suite 2021 设计为以本地方式在 Apple Silicon 上运行,因此您可以利用最新的先进硬件的优化性能和用户体验。
Corel Font Manager 2021 提供了一种新功能,可帮助确保您可以保留字体集合。您现在可以导入和导出字体数据库,以便可以在其他版本的软件中使用或是与其他人共享。
由于新选项使您可以将搜索范围仅限为当前选定对象,因此在 CorelDRAW 2021 中,查找和替换对象的功能更加多样化。指示器可突出显示搜索中包含的对象,因此可以精确处理。
