Objekten InteractiveSVG-Daten zuweisen
Sie können in den SVG-Dateien, die Sie aus Corel DESIGNER exportieren, interaktive Effekte erzeugen, indem Sie Obiekten interaktive IDs zuweisen und ein oder mehr Objektverhalten festlegen. Ein Objekt kann beispielsweise seine Füllung, Umrissfarbe, Umrissbreite oder Transparenz ändern, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren. Sie können Objekte auch ein- und ausblenden, um in der exportierten SVG-Datei alternative Ansichten zu erzeugen.
Die Zuweisung von InteractiveSVG-Daten kann bei der Erstellung von Online-Ersatzteilseiten helfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Interaktive SVG-Grafiken für Online-Ersatzteilseiten erstellen.
InteractiveSVG-Daten können nicht auf Gruppen von Objekten, Objekte, die dicke und dünne Linien verwenden, und auf projizierte Formen wie Gewinde, Bohrungen, Zylinder und Prismen angewendet werden.
So weisen Sie Objekten InteractiveSVG-Daten zu
Nach oben
1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie ein Objekt oder eine Beschriftung aus.
Wählen Sie eine Tabellenzeile oder -spalte aus, indem Sie mit dem Hilfsmittel Tabelle über die Zellen ziehen.
Wählen Sie im Andockfenster Objekte (Fenster Objekte) eine Tabellenzelle aus.
2 Wählen Sie im Listenfeld des Andockfensters Objektdaten (Fenster Objektdaten) die Option InteractiveSVG.
Wenn Sie im Andockfenster Objektdaten keine Objektdaten sehen können, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten ein-/ausblenden und die Schaltfläche Nur aktive Felder anzeigen .
3 Um eine interaktive ID anzuwenden aktivieren Sie das Kontrollkästchen interactive-id. Wählen Sie die ganze Zeile aus, klicken Sie in die Spalte Wert und geben Sie einen Textwert ein.
Wenn mehrere Objekte dieselbe interaktive ID verwenden, ändern sich alle, wenn Sie mit einem der Objekte interagieren. Wenn beispielsweise eine Beschriftung und eine Tabellenzelle dieselbe interaktive ID verwenden und Sie in der SVG-Datei auf die Beschriftung zeigen, ändern sich sowohl die Beschriftung als auch die Tabellenzelle.
4 Führen Sie mindestens eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle durch:
Aktion
Vorgehensweise
Die Füllfarbe eines Objekts festlegen, die in der exportierten Datei beim Mouseover angezeigt wird
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mouseover-fill. Klicken Sie zweimal in die Spalte Wert und geben Sie die hexadezimale Zahl der Farbe ein (zum Beispiel #FF7700).
Hinweis:
Wenn ein Objekt nicht gefüllt werden kann, wird kein Effekt angewendet.
Die Umrissfarbe eines Objekts festlegen, die in der exportierten Datei beim Mouseover angezeigt wird
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mouseover-outline-color. Klicken Sie zweimal in die Spalte Wert und geben Sie die hexadezimale Zahl der Farbe ein (zum Beispiel #FF7700).
Hinweis:
Wenn das Objekt keinen Umriss aufweist, wird kein Effekt angewendet.
Die Umrissbreite eines Objekts festlegen, die in der exportierten Datei beim Mouseover angezeigt wird
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mouseover-outline-width. Klicken Sie zweimal in die Spalte Wert und geben Sie einen Wert ein.
Hinweis:
Mouseover-outline-width entspricht dem Wert stroke-width der SVG-Spezifikation. Sie können also jeden gültigen SVG-"stroke-width"-Wert eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.w3.org/TR/SVG11/painting.html#StrokeWidthProperty.
In der exportierten Datei beim Mouseover die Transparenz des Objekts ändern
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mouseover-transparency. Klicken Sie zweimal in die Spalte Wert und geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein.
Hinweise:
Bei einem Wert von 0 wird die Transparenz des Objekts nicht geändert; bei einem Wert von 100 ist das Objekt vollständig transparent.
Höhere Transparenzwerte sind besonders dann nützlich, wenn Sie zeigen möchten, was sich in der exportierten SVG-Datei unter dem Objekt befindet.
In der exportierten SVG-Datei ein Objekt beim Mouseover ein- oder ausblenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mouseover-visibility. Klicken Sie zweimal in die Spalte Wert und geben Sie show (einblenden) oder hide (ausblenden) ein.
Hinweise:
Wenn ein Objekt bereits sichtbar ist, hat der Wert show keine Auswirkung in der exportierten Datei.
Der Wert hide hebt alle Füll-, Umrissfarben-, Umrissbreiten und Transparenzwerte beim Mouseover auf, da das Objekt vollständig ausgeblendet wird.
Damit die interaktiven Effekte in der exportierten SVG-Datei funktionieren, müssen Sie im Dialogfeld SVG-Export das Kontrollkästchen Objektdaten verwenden aktivieren. Weitere Informationen, wie Sie eine Zeichnung nach SVG exportieren, finden Sie unter So exportieren Sie SVG-Dateien..
Die Datenfelder Name, Kosten und Kommentare werden von Corel DESIGNER automatisch erzeugt.
Das Datenfeld apsid bezieht sich auf CGM-Hotspots.
