Skalierbare Vektorgrafiken (SVG)
Skalierbare Vektorgrafiken (Scalable Vector Graphics; Dateinamenerweiterung SVG) sind ein offener Standard für Grafikdateien, mit dem Vektorgrafiken im Web eingesetzt werden können, wodurch dem Webdesigner umfassende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Dateiformat wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) geschaffen.
SVG-Dateien werden in XML (Extensible Markup Language) beschrieben. Vektorgrafiken bieten größere Detailgenauigkeit und können schneller heruntergeladen werden als Bitmaps. Bei komprimierten SVG-Dateien lautet die Dateinamenerweiterung SVGZ.
Unicode-Unterstützung
SVG-Dateien unterstützen die Unicode-Kodierung für Text. Beim Exportieren einer SVG-Datei können Sie ein Unicode-Kodierverfahren wählen.
Einbetten und verknüpfen
Sie können Informationen in eine SVG-Datei einbetten oder zusätzliche Dateien erstellen, um einige dieser Informationen zu speichern. So können Sie beispielsweise ein Style Sheet in eine SVG-Datei einbetten oder ein externes Cascading Style Sheet erstellen und dieses mit der SVG-Datei verknüpfen. JavaScript-Code, der für Rollover und interaktive Effekte verwendet werden kann, wird standardmäßig in die exportierte Datei eingebettet. Aber Sie können es auch als separate Datei speichern, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. Sie können auch Bitmaps einbetten oder als extern verknüpfte Dateien speichern.
Interaktive Effekte
Wenn das Dokument InteractiveSVG-Objektdaten enthält, kann die exportierte Datei interaktive Effekte enthalten. Weitere Informationen zu InteractiveSVG erhalten Sie unter Objekten InteractiveSVG-Daten zuweisen.
Text exportieren
Text kann als Text oder als Kurven exportiert werden. Wird Text als Text exportiert, können Sie alle Schriftarten in eine SVG-Datei einbetten, damit Sie über vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen. Sie können aber auch nur die verwendeten sowie die gängigsten englischen und lateinischen Schriftarten einbetten.
Voreingestellte Exportoptionen verwenden
Zur Vereinfachung Ihrer Arbeit können Sie voreingestellte Exportoptionen verwenden und angepasste Exportoptionen zur späteren Wiederverwendung erstellen.
SVG-Farben verwenden
SVG-Farben entsprechen Farbstichwörtern. Anhand der SVG-Farbpalette in der Anwendung können Sie sicherstellen, dass die Farben in der exportierten SVG-Datei durch Farbstichwörter definiert werden. Damit die gewählten SVG-Farbnamen in der exportierten SVG-Datei auf jeden Fall erhalten bleiben, empfiehlt es sich, die Farbkorrektur zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter Erste Schritte mit der Farbverwaltung.
Referenzinformationen zu SVG-Objekten hinzufügen
Referenzinformationen können in einem exportierten SVG-Objekt hinzugefügt und beibehalten werden. Dabei können die Informationen dem Objekt so hinzugefügt werden, dass sie in den XML-Tags der Datei angezeigt werden. Die Tags basieren auf den Bezeichnungen der Datenfelder und deren Formaten (allgemeiner Text, Datum und Uhrzeit, Linien- und Winkelbemaßungen, Zahlen). So können Sie beispielsweise den einzelnen Objekten in einer Zeichnung Namen und Kommentare zuweisen. Die Namen und Kommentare für die einzelnen Objekte werden dann in die Tags der exportierten SVG-Datei übernommen.
So importieren Sie SVG-Dateien
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
Suchen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf
Importieren.
Aktivieren Sie im Dialogfeld
SVG-Datei importieren eine der folgenden Optionen:
Automatisch: Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der Quelldatei
Englisch (1 Einheit = 1 Zoll): Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Zoll.
Metrisch (1 Einheit = 1 mm): Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Millimetern.
4
Wählen Sie im Listenfeld
Skalierung einen Zeichnungsmaßstab aus.
6
Klicken Sie auf die Zeichenseite, auf der Sie die Datei platzieren möchten.
Weitere Informationen zum Importieren von SVG-Dateien finden Sie unter SVG-Dateien importieren.
Weitere Informationen zum Platzieren der importierten Dateien finden Sie unter So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung.
So exportieren Sie SVG-Dateien
Klicken Sie auf
Datei
Exportieren.
Suchen Sie im Dialogfeld
Exportieren den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie einen Dateinamen in das Listenfeld
Dateiname ein.
Wählen Sie
SVG - Skalierbare Vektorgrafiken oder
SVGZ - Compressed SVG im Listenfeld
Dateityp.
4
Klicken Sie auf
Exportieren.
5
Wählen Sie im Dialogfeld
SVG-Export im Listenfeld
Kompatibilität eine SVG-Version für die exportierte Datei aus.
6
Kodierverfahren eines der folgenden Kodierverfahren:
Unicode - UTF-8:Erstellt eine kleinere Datei. Dies ist die am häufigsten verwendete Standard-Kodierungsmethode.
Unicode - UTF-16:Erzeugt eine größere Datei.
7
Formoptionen eine der folgenden Optionen:
Darstellungsattribute: Hiermit können Sie Attribute direkt in einem Element in der exportierten Datei festlegen.
Internes Style Sheet: Hiermit können Sie das Style Sheet mit dem Attribut CLASS in die SVG-Datei einbetten.
Externes CSS:Erstellt eine externe CSS-Datei und verknüpft sie mit der SVG-Datei.
Wenn die Datei InteractiveSVG-Objektdaten enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Objektdaten nutzen, um interaktive Effekte in die exportierte Datei aufzunehmen.
8
Aktivieren Sie im Bereich
Text exportieren eine der folgenden Optionen:
Als Text: Hiermit können Sie Text als bearbeitbare Zeichen, die so genannten Ziehpunkte, exportieren.
Als Kurven: Hiermit können Sie Text als Kurven exportieren.
Die Abmessungen des exportierten Dokuments festlegen
Geben Sie im Bereich Dokument einrichten einen Wert in die Felder Höhe oder Breite ein.
Wählen Sie im Listenfeld rechts neben den Feldern Höhe und Breite eine Maßeinheit aus.
Die Zeichengenauigkeit festlegen
Wählen Sie über das Listenfeld Zeichengenauigkeit die Zeichengenauigkeit aus, die als Einheitenverhältnis definiert ist.
Wenn Sie im Bereich Dokument einrichten Pixel als Maßeinheit für den Export wählen, setzt die Anwendung die Zeichenpräzision automatisch auf 1:1 und rundet alle Maße in der SVG-Datei auf den nächstliegenden Pixel. Bei kleineren Dokumenten hat das keine Auswirkung auf die Ausgabe. Bei größeren Dokumenten kann das Runden der Pixel jedoch zu Ungenauigkeiten bei der Ausgabe führen: die Objekte im Dokument sehen unter Umständen anders aus als in der exportierten Datei. Aktivieren Sie die Option Dezimalpräzision verwenden oder wählen Sie einen Zeichenpräzisionswert, der höher ist als 1:10, um solche Ungenauigkeiten zu vermeiden und die Präzision der Vektorkoordinaten zu erhöhen. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung der Dezimalpräzision den Umfang der exportierten Datei erhöht.
Die Anzahl der zu exportierenden Farbverlaufsstreifen festlegen
Geben Sie in das Feld Farbverlaufsstreifen die Anzahl der Füllungsebenen ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schrift in Datei einbetten. Wählen Sie über das Listenfeld Zeichen-Untereinstellung die Schriften aus, die eingebettet werden sollen.
Einer eingebetteten Schrift Priorität gegenüber einer Standard-Browser-Schrift einräumen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete Schrift hat Priorität.
Bitmaps in Dateien der Formate JPEG, GIF oder PNG exportieren
Wählen Sie im Listenfeld Bitmap-Exporttyp ein Bitmapformat aus und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
• Bilder verknüpfen: Jede Bitmap wird als separate Datei gespeichert, die mit der SVG-Datei verknüpft ist.
• Bilder einbetten: Jede Bitmap wird in die SVG-Datei eingebettet.
Voreingestellte Exportoptionen anwenden
Wählen Sie im Listenfeld Voreinstellungen eine Voreinstellung aus.
Angepasste voreingestellte Exportoptionen erstellen
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung hinzufügen  neben dem Listenfeld Voreinstellungen und geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein.
Eine Vorschau der exportierten Datei anzeigen
Klicken Sie auf Vorschau.
Wählen Sie die Option Schrift in Datei einbetten, wenn für die korrekte Bildschirmdarstellung Schriften benötigt werden, die nicht auf jedem Rechner installiert sind.
Die exportierte Datei wird umso größer, je mehr Schriften Sie einbetten und je höher Sie den Wert für die Farbverlaufsstreifen setzen.
Objekte mit Maschenfüllungen oder hinterlegten Schatten werden als Bitmaps exportiert.
Wenn kein Einzelelement in der Zeichnung ausgewählt wurde, wird der Inhalt der gesamten Seite exportiert.
So wählen Sie Farben in der SVG-Farbpalette aus
Klicken Sie auf
Fenster
Farbpaletten
Weitere Paletten.
Doppelklicken Sie im Ordner
Palettenbibliotheken auf den Ordner
Skalenfarben.
4
SVG-Farben.
So weisen Sie SVG-Objekten Referenzinformationen zu
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl ein
Objekt aus
Klicken Sie auf
Fenster
Objektdaten.
Klicken Sie in der Liste
Name/Wert auf einen Datenfeldnamen.
4
Geben Sie die Informationen in das Textfeld ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen  . Wählen Sie den Namen des Datenfelds aus und geben Sie einen neuen Namen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf Neues Feld und geben Sie den Namen des neuen Feldes ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf einen Feldnamen und anschließend auf die Schaltfläche Ändern. Wählen Sie eine Option für den Formattyp.
Felder, die keine Werte enthalten, werden beim Export in das SVG-Format nicht berücksichtigt.
Technische Hinweise zu Skalierbaren Vektorgrafiken (SVG)
Die meisten in anderen Programmen erstellten SVG-Daten bleiben in der importierten Datei erhalten, selbst wenn eine Funktion von Corel DESIGNER nicht unterstützt wird. So bleiben Informationen zu Tintenstrichen in einer SVG-Datei, die in einem anderen Programm erstellt wurde, in der importierten Datei erhalten. Die Tintenstriche werden allerdings nicht angezeigt.
Beschnittene und maskierte Objekte werden als PowerClip-Objekte importiert.
Gruppen-, Objekt- und Symbolnamen sowie IDs bleiben in der importierten Datei erhalten.
Symbole in der importierten Datei werden im Andockfenster
Symbole angezeigt.
In eine SVG-Datei eingebettete Bitmap-Dateien bleiben erhalten.
SVG-Farbdefinitionen und Namen werden unterstützt.
Roundtripping wird unterstützt.
Metadaten werden unterstützt.
Hyperlinks werden unterstützt.
SVG-Dateien exportieren
Das SVG-Format (skalierbare Vektorgrafiken) unterstützt drei Arten von Grafikobjekten: Vektorgrafikformen (z. B. aus geraden Linien und Kurven bestehende Strecken), Bilder und Text.
Hinterlegte Schatten werden in SVG-Dateien gerastert.
Alle Corel DESIGNER-Symbole werden unterstützt und als SVG-Symbole exportiert.
Auch Objekt-, Ebenen-, Gruppen- und Symbolnamen werden unterstützt. Bei gleichen Namen werden in der SVG-Datei eindeutige Nummern an die Objektkennungen angehängt. Ungültige Namen werden beim Exportieren korrigiert.
Grafikobjekte können gruppiert, mit einem Stil versehen, transformiert und mit zuvor aufgebauten Objekten kombiniert werden.
Sie können Text in Form bearbeitbarer Zeichen exportieren, so dass nach dem Freigeben einer SVG-Grafik im Internet Text weiterhin als Text erkannt wird. Textzeichenfolgen können mit einem neuen Stil versehen, kopiert und eingefügt oder durch Suchmaschinen indiziert werden. Darüber hinaus kann Text durch Programme, die SVG unterstützen, bearbeitet werden, wodurch sich der Aufwand erübrigt, Grafikbilder zur Bearbeitung in mehreren Versionen zu speichern.
Der SVG-Standard ermöglicht es, zum Definieren von Schrift-, Text- und Farbeigenschaften von Objekten einer Seite Cascading Style Sheets (CSS) zu verwenden.
Ebenen bleiben in der exportierten Datei als Gruppen erhalten. Wenn Sie die Datei zurück in Corel DESIGNER importieren, werden die Ebenengruppen in Ebenen umgewandelt.Dabei werden die ursprünglichen Ebenennamen beibehalten
Es wird nur die aktive Seite in einer Zeichnung exportiert. Soll nur ein Teil der Zeichnung exportiert werden, aktivieren Sie im Dialogfeld
Export das Kontrollkästchen
Nur Auswahl.
Textobjekten zugewiesene URLs bleiben in der exportierten Datei erhalten.
Änderungen wie Drehung und Neigung bleiben i.d.R. in der exportierten Datei erhalten. Gelegentlich gehen die Änderungen verloren und die geänderten Formen werden in Kurven konvertiert.
