Objekte und Seiten exportieren
Corel DESIGNER ermöglicht es, Ressourcen im Andockfenster Exportieren zu verwalten und zu exportieren. Sie können ein oder mehrere Objekte, ein oder mehrere Seiten oder eine Gruppe von Objekten in die Formate PDF, JPEG, PNG, SVG und GIF exportieren.
Um ein Objekt zu exportieren, müssen Sie dieses im Dokument auswählen und dem Andockfenster Exportieren hinzufügen. Um die aktive Seite der Exportliste hinzuzufügen, müssen Sie die Auswahl aller Objekte auf der Seite aufheben. Sie können auch mehrere Objekte oder Seiten auswählen und diese mit einem Klick der Exportliste hinzufügen; jede Ressource erscheint in der Liste als separater Eintrag. Weitere Informationen zur Auswahl von Objekten erhalten Sie unter Objekte auswählen. Weitere Informationen zur Auswahl von Seiten erhalten Sie unter Seiten auswählen und aktivieren.
Wenn Sie eine Ressource zum Export hinzufügen, ist der Name, der in der Exportliste erscheint, standardmäßig der gleiche wie der Name des Objekts im Andockfenster Objekte (Fenster Objekte). Um den Dateinamen eines Exportelements zu ändern, können Sie das Objekt im Andockfenster Objekte umbenennen. Sie können dem Dateinamen ein Suffix hinzufügen, damit er aussagekräftiger und anschaulicher ist. Wenn Sie beispielsweise eine Designressource in verschiedenen Größen exportieren, können Sie ein Suffix hinzufügen, das die Größe anzeigt.
Sie können eine Ressource mehrere Male mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen exportieren. Corel DESIGNER ermöglicht es auch, Exporteinstellungen wiederzuverwenden. Um beispielsweise die Seiten, die Sie für einen interaktiven Ersatzteilkatalog benötigen, mit den gleichen Einstellung nach SVG zu exportieren, fügen Sie die erste Seite dem Andockfenster Exportieren hinzu und wählen Sie als Exportoption das Format SVG, das Objektdaten für interaktive Effekte nutzt. Anschließend können Sie die weiteren Seiten auswählen und unter Verwendung der gleichen SVG-Einstellungen der Exportliste hinzufügen.
Im Andockfenster Exportieren werden zuerst die Seiten aufgeführt. Diese werden in der Reihenfolge angeordnet, in der diese im Dokument angezeigt werden, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge sie für den Export hinzugefügt werden. Danach werden die Objekte in der Reihenfolge aufgeführt, in der diese im Andockfenster Objekte angezeigt werden. Im einem mehrseitigen Dokument beispielsweise werden die Objekte auf Seite 1 vor den Objekten auf Seite 5 aufgeführt.
So verwalten Sie Exportressourcen
Nach oben
Führen Sie im Andockfenster Exportieren (Datei Exportieren für Mehrere Dateien), eine Aktion aus der folgenden Tabelle durch.
Aktion
Vorgehensweise
Der Exportliste ein Objekt hinzufügen
Wählen Sie im Dokumentfenster ein Objekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen .
Die aktive Seite der Exportliste hinzufügen
Stellen Sie sicher, dass die Auswahl aller Objekte auf der Seite aufgehoben ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen .
Der Exportliste mehrere Ressourcen hinzufügen
Wählen Sie im Dokumentfenster mehrere Ressourcen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen .
Jede Ressource wird der Exportliste als separates Element hinzugefügt.
Ein Element aus der Exportliste entfernen
Klicken Sie neben dem Element, das Sie aus der Liste entfernen möchten, auf die Schaltfläche Löschen .
Ein Element in der Exportliste duplizieren
Klicken Sie neben dem Element, das Sie duplizieren möchten, auf die Schaltfläche Optionen und klicken Sie anschließend auf Duplizieren.
Eine Ressource hinzufügen und dabei die Einstellungen eines Elements in der Exportliste wiederverwenden
Wählen Sie im Dokument eine Ressource aus. Klicken Sie im Andockfenster Exportieren neben dem Eintrag, dessen Einstellungen Sie kopieren möchten, auf die Schaltfläche Optionen und klicken Sie anschließend auf Ressource mit diesen Einstellungen hinzufügen.
Sie können das Andockfenster Exportieren auch öffnen, indem Sie auf Fenster Exportieren klicken.
So exportieren Sie eine Ressource
Nach oben
1 Fügen Sie der Exportliste im Andockfenster Exportieren eine Ressource hinzu.
2 Wählen Sie im Listenfeld Dateiformat ein Dateiformat aus.
Wenn Sie den Dateinamen aussagekräftiger und anschaulicher machen möchten, geben Sie ein Suffix ein.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Zielordner und navigieren Sie zum Laufwerk und Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und anschließend auf Element exportieren.
Außerdem können Sie
Mehrere Elemente exportieren
Aktivieren Sie im Andockfenster Exportieren das Kontrollkästchen Element auswählen neben den Elementen, die Sie exportieren möchten. Klicken Sie auf Alle exportieren.
Exporteinstellungen ändern
Klicken Sie im Andockfenster Exportieren auf die Schaltfläche Einstellungen und legen Sie die gewünschten Optionen fest.
Eine leere Seite kann nicht ins Bitmap-Dateiformat (auch als „Raster"-Format bekannt) exportiert werden.
Um verknüpfte Gruppen – wie Konturen, Überblendungen, Extrusionen, Schatten und Objekte, die mit dem Hilfsmittel Künstlerische Medien erstellt wurden – zu exportieren, gruppieren Sie zuerst die Objekte in der verknüpften Gruppe und fügen Sie anschließend die Gruppe dem Andockfenster Exportieren hinzu. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt mit einem Schatten nach innen exportieren möchten, erstellen Sie zuerst eine Gruppe aus dem Objekt und dem Schatten und fügen danach die Gruppe dem Andockfenster Exportieren hinzu.
So legen Sie das Standarddateiformat für neue Elemente fest
Nach oben
Wählen Sie im Andockfenster Exportieren im Listenfeld Standarddateiformat ein Standarddateiformat aus.
