Sie können drei verschiedene Arten von Verzerrungseffekten zuweisen, um Objekte zu formen:
Nach dem Verzerren eines Objekts können Sie den Effekt ändern, indem Sie den Mittelpunkt der Verzerrung verschieben. Dieser Punkt wird durch einen rautenförmigen Bearbeitungspunkt gekennzeichnet, um den die Verzerrung angezeigt wird. Vergleichbar wäre ein Zirkel, bei dem sich der Stift um einen statischen Punkt bewegt. Sie können den Mittelpunkt der Verzerrung überall im Zeichenfenster oder in die Mitte eines Objekts setzen, so dass die Verzerrung gleichmäßig verteilt wird und sich die Form des Objekts relativ zu seinem Mittelpunkt ändert.
Ein noch drastischerer Effekt lässt sich dadurch erzielen, dass einem schon verzerrten Objekt eine weitere Verzerrung zugewiesen wird. Die Wirkung der ursprünglichen Verzerrung geht nicht verloren, wenn Sie z. B. eine Zackenschnittverzerrung über eine Wirbelverzerrung legen. In Corel DESIGNER können Sie Verzerrungseffekte auch entfernen und kopieren.
| So verzerren Sie ein Objekt |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Interaktive Hilfsmittel
und anschließend auf das Hilfsmittel Verzerrung
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen und
geben Sie die gewünschten Einstellungen an:
Ein- und Ausbuchtungs-Verzerrung
Zackenschnitt
Wirbelverzerrung
3. |
Klicken Sie auf den gewünschten Mittelpunkt der Verzerrung und ziehen Sie, bis
das Objekt die gewünschte Form hat.
Sie können schon verzerrten Objekten die Verzerrungseffekte erneut zuweisen.
Sie können Verzerrungen mittig anordnen, indem Sie auf die Schaltfläche
Verzerrung zentrieren
| So entfernen Sie Verzerrungen |
1. |
Wählen Sie ein verzerrtes Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Effekte |
Wenn Sie eine Verzerrung auf diese Weise entfernen, wird der zuletzt
zugewiesene Verzerrungseffekt aufgehoben.
Sie können die Verzerrung eines ausgewählten Objekts auch aufheben, indem
Sie auf die Schaltfläche Verzerrung entfernen
| So kopieren Sie Verzerrungen |
1. |
Wählen Sie das Objekt aus, auf das Sie die Verzerrung kopieren möchten.
2. |
3. |
Klicken Sie auf ein verzerrtes Objekt.
Sie können den Effekt auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette
