Sie erzielen einzigartige Effekte, wenn Sie ein Objekt mit einer Maschenfüllung füllen. So können Sie beispielsweise kontinuierliche Farbübergänge in eine beliebige Richtung erstellen, ohne Überblendungen oder Konturen verwenden zu müssen. Beim Zuweisen einer Maschenfüllung legen Sie die Anzahl der Reihen und Spalten im Maschengitter sowie die Schnittpunkte des Gitters fest. Nachdem Sie ein Maschenobjekt erstellt haben, können Sie das Gitter der Maschenfüllung durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten und Schnittpunkten bearbeiten. Sie können die Maschen auch wieder entfernen.
Maschenfüllungen können nur geschlossenen Objekten und einzelnen Strecken zugewiesen werden. Wenn Sie eine Maschenfüllung einem komplexen Objekt zuweisen möchten, müssen Sie zuerst ein Objekt mit Maschenfüllung erstellen und dieses dann mit dem komplexen Objekt kombinieren, um ein PowerClip-Objekt zu bilden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit PowerClip-Objekten finden Sie unter PowerClip-Objekte erstellen.
Sie können den einzelnen Feldern einer Maschenfüllung und den einzelnen Schnittpunktknoten Farben hinzufügen. Dabei können Sie auch Farben mischen und so gleichmäßigere Übergänge bewirken.
Darüber hinaus können Sie die Farbe in einer Maschenfüllung weicher gestalten, indem Sie die Darstellung von harten Rändern weniger deutlich gestalten. Indem Sie der Maschenfüllung Transparenz zuweisen, können Sie des Weiteren Objekte unter einem ausgewählten Bereich sichtbar machen.
| So weisen Sie Objekten Maschen zu |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Interaktive
Füllung' und anschließend auf das Hilfsmittel Maschenfüllung
3. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im oberen Bereich des Feldes Gittergröße die
Anzahl der Spalten ein.
4. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im unteren Bereich des Feldes Gittergröße die
Anzahl der Zeilen ein und drücken Sie die Eingabetaste.
5. |
Richten Sie die Gitterknoten am Objekt aus.
Wenn das Maschenobjekt Farben enthält, verändern sich beim Anpassen der
Schnittpunktknoten innerhalb der Maschenfüllung die Übergänge zwischen
diesen Farben.
Sie können auch einen ganzen Maschenbereich umformen, indem Sie Knoten
mit einem Markierungsrahmen oder einem Freihand-Markierungsrahmen
auswählen. Um Knoten mit einem Markierungsrahmen auszuwählen, wählen
Sie im ListenfeldAuswahlmodus in der Eigenschaftsleiste die Option
Rechteckig und ziehen einen Rahmen um die gewünschten Knoten. Um
Knoten mit einem Freihand-Markierungsrahmen auszuwählen, wählen Sie im
Listenfeld Auswahlmodus die Option Freihand und ziehen einen Rahmen
um die gewünschten Knoten. Wenn Sie die Alt-Taste beim Ziehen gedrückt
halten, können Sie zwischen diesen beiden Auswahlmodi wechseln.
Sie können einen Schnittpunkt oder einen Knoten hinzufügen, indem Sie in
einem Leerraum doppelklicken, und Sie können eine einzelne Linie hinzufügen,
indem Sie auf eine Linie doppelklicken.
| So füllen Sie Maschen mit Farbe |
1. |
Wählen Sie ein Objekt mit Maschenfüllung aus.
2. |
3. |
Ziehen Sie eine Farbe aus der Farbpalette auf ein Feld des Maschenobjekts.
Sie können auch einem ganzen Maschenbereich eine Farbe zuweisen, indem Sie
Knoten mit einem Markierungsrahmen oder einem Freihand-
Markierungsrahmen auswählen. Um Knoten mit einem Markierungsrahmen
auszuwählen, wählen Sie im Listenfeld Auswahlmodus in der
Eigenschaftsleiste die Option Rechteckig und ziehen einen Rahmen um die
gewünschten Knoten. Um Knoten mit einem Freihand-Markierungsrahmen
Eigenschaftsleiste die Option Freihand und ziehen einen Rahmen um die
gewünschten Knoten. Wenn Sie die Alt-Taste beim Ziehen gedrückt halten,
| So gestalten Sie die Farbe in einer Maschenfüllung weicher |
1. |
2. |
3. |
Stellen Sie sicher, dass in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Maschenfarbe
glätten
| So weisen Sie Maschenfüllungen Transparenz zu |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf einen Knoten, um einen Teil der Masche auszuwählen.
4. |
Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler Transparenz nach rechts, um
die Transparenz des ausgewählten Bereichs zu erhöhen.
