In Corel DESIGNER können Sie Vektorobjekte und Bitmaps wie z. B. Fotos in andere Objekte oder Behälter setzen. Als Rahmen kann ein beliebiges Objekt fungieren, wie beispielsweise ein Grafiktext oder ein Rechteck. Wenn das Objekt größer ist als der Rahmen, wird das auch als Inhalt bezeichnete Objekt entsprechend der Form des Rahmens zugeschnitten. Dadurch entsteht ein PowerClip-Objekt.
Sie können komplexere PowerClip-Objekte erstellen, indem Sie ein PowerClip-Objekt in ein anderes PowerClip-Objekt setzen und so ein verschachteltes PowerClip-Objekt bilden. Sie können den Inhalt eines PowerClip-Objekts durch Kopieren auf andere PowerClip-Objekte übertragen.
Sie können einen leeren PowerClip-Rahmen aus einem Objekt erstellen oder einen PowerClip-Rahmen wieder in ein Objekt konvertieren. Das Erstellen leerer PowerClip-Rahmen oder Textrahmen ist nützlich, wenn Sie das Layout Ihres Dokuments festlegen möchten, bevor Sie den Text hinzufügen. Weitere Informationen zu Textrahmen finden Sie unter Mengentext hinzufügen. Nachdem Sie einen leeren PowerClip-Rahmen erstellt haben, können Sie dem Rahmen Inhalt hinzufügen. Sie können auch einem PowerClip-Rahmen, der bereits ein anderes Objekt enthält, Inhalt hinzufügen.
Nachdem Sie ein PowerClip-Objekt erstellt haben, können Sie den Inhalt des Objekts auswählen oder bearbeiten oder innerhalb des Rahmens neu positionieren. Immer wenn ein PowerClip-Objekt ausgewählt wird, wird eine frei verschiebbare Symbolleiste angezeigt.
Über die PowerClip-Symbolleiste können Sie den Inhalt bearbeiten, auswählen, extrahieren, sperren oder neu im Rahmen positionieren. Die Symbolleiste wird immer dann angezeigt, wenn ein PowerClip-Objekt ausgewählt wird.
Sie können den PowerClip-Inhalt sperren, sodass der Inhalt beim Verschieben des Rahmens ebenfalls verschoben wird. Wenn Sie den Inhalt eines PowerClip-Objekts löschen oder den Inhalt ohne Auswirkung auf den Rahmen ändern möchten, können Sie den Inhalt extrahieren.
Sie können das Standardverhalten beim Ziehen von Inhalt in PowerClip-Rahmen, beim Zentrieren von neuem Inhalt sowie beim Kennzeichnen von PowerClip-Rahmen als leere Rahmen festlegen.
| So erstellen Sie PowerClip-Objekte |
1. |
Wählen Sie das Objekt aus, das Sie als PowerClip-Inhalt verwenden möchten.
2. |
Klicken Sie auf Effekte |
3. |
Klicken Sie auf das Objekt, das Sie als Rahmen verwenden möchten.
Wenn Sie ein verschachteltes PowerClip-Objekt erstellen möchten, ziehen Sie das PowerClip-Objekt in ein anderes PowerClip-Objekt. Lassen Sie dann bei gedrückter Taste W die Maustaste los, um das Objekt im Rahmen zu platzieren. |
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Objekt oder eine
Objektgruppe klicken, dann auf PowerClip innen und auf das Objekt
klicken, das als Rahmen verwendet werden soll.
Wenn der Inhalt so platziert ist, dass er über den Rahmen hinausragt, wird er
automatisch im Rahmen zentriert, um ihn sichtbar zu machen. Klicken Sie
zum Ändern dieser Einstellung auf Extras |
| So erstellen Sie einen leeren PowerClip-Rahmen |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus, das Sie als Rahmen verwenden möchten.
2. |
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken, die Option
Rahmentyp auswählen und auf Leeren PowerClip-Rahmen erstellen
klicken.
Sie können auch auf die Schaltfläche PowerClip-Rahmen in der Symbolleiste
Layout klicken. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste Layout auf
Ansichtr |
| So fügen Sie Inhalt in einem PowerClip-Rahmen hinzu |
1. |
Ziehen Sie ein Objekt in den PowerClip-Rahmen.
Sobald das Objekt im Rahmen enthalten ist, wird der Rahmen hervorgehoben. |
2. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Lassen Sie die Maustaste los, um das Objekt in einem leeren PowerClip-Rahmen
hinzuzufügen.
Lassen Sie die Maustaste los, während Sie die Taste W gedrückt halten, um das
Objekt in einem vollen PowerClip-Rahmen hinzuzufügen.
Sie können den Inhalt auch direkt aus Corel CONNECT oder dem
Andockfenster Verbindung herstellen in den PowerClip-Rahmen ziehen.
| So konvertieren Sie einen PowerClip-Rahmen wieder in ein Objekt |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den PowerClip-Rahmen, wählen Sie
Rahmentyp aus und klicken Sie auf Kein.
Falls der Rahmen Inhalt enthält, wird dieser gelöscht, wenn der Rahmen
wieder in ein reguläres Objekt umgewandelt wird. Sie können den Rahmen
zunächst aus dem PowerClip-Objekt extrahieren, um den Verlust von Inhalt
zu verhindern.
Sie können einen Rahmen auch wieder in ein Objekt zurückverwandeln, indem
Sie in der Layout-Symbolleiste auf die Schaltfläche Kein Rahmen klicken.
Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste Layout auf Ansichtr |
| So wählen Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten aus |
1. |
Wählen Sie das PowerClip-Objekt aus.
Die PowerClip-Symbolleiste wird angezeigt. |
2. |
Klicken Sie in der PowerClip-Symbolleiste auf die Schaltfläche PowerClip-Inhalt
auswählen.
| So positionieren Sie den Inhalt in einem PowerClip-Rahmen |
1. |
Wählen Sie ein PowerClip-Objekt aus.
2. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Mit den Befehlen Inhalt proportional einpassen, Rahmen proportional
füllen und Inhalt auf Rahmengröße strecken wird der PowerClip-Inhalt
geändert. Die Änderungen bleiben erhalten, auch wenn Sie den Inhalt aus dem
Rahmen extrahieren.
Sie können die Position des Inhalts auch festlegen, indem Sie auf die
Schaltfläche Inhalt einpassen in der PowerClip-Symbolleiste klicken und
dann auf einen Befehl klicken.
Beispiele für PowerClip-Inhalt, dessen Position mit den folgenden Befehlen festgelegt wurde: Inhalt zentrieren (oben links), Inhalt proportional einpassen (oben rechts), Rahmen proportional füllen (unten links) und Inhalt auf Rahmengröße strecken (unten rechts).
| So kopieren Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
3. |
Klicken Sie auf ein PowerClip-Objekt.
| So bearbeiten Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten |
1. |
2. |
3. |
Bearbeiten Sie den Inhalt des PowerClip-Objekts.
4. |
Klicken Sie auf das Menü Effekte |
Während der Bearbeitung wird der Behälter im Umrissmodus angezeigt und
kann nicht ausgewählt werden.
| So können Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten sperren und die Sperre wieder aufheben |
1. |
2. |
Wenn der Inhalt freigegeben wird, wird er vom Rahmen getrennt, sodass der
Rahmen unabhängig verschoben werden kann. Wenn Sie einen Rahmen
verschieben, dessen Inhalt nicht gesperrt ist, bleibt der Inhalt an der alten
Position und wird erst wieder sichtbar, wenn Sie den Rahmen über ihn setzen.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein PowerClip-Objekt klicken
und dann auf Inhalt in PowerClip sperren klicken oder Sie wählen das
PowerClip-Objekt aus und klicken in der PowerClip-Symbolleiste auf die
Schaltfläche Inhalt in PowerClip sperren.
| So entnehmen Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten |
1. |
2. |
Sie müssen den Inhalt jeder Ebene eines verschachtelten PowerClip-Objekts
einzeln herausnehmen.
Nachdem der Inhalt herausgenommen wurde, verbleibt der Rahmen als leerer
PowerClip-Rahmen.
und dann auf Inhalt extrahieren klicken oder Sie wählen das PowerClip-
Objekt aus und klicken in der PowerClip-Symbolleiste auf die Schaltfläche
Inhalt extrahieren.
| So legen Sie Standardoptionen für PowerClip-Rahmen fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorie Arbeitsbereich auf PowerClip-Rahmen.
3. |
